faut il que je jette ma kt4 ultra ou ma carte graphique ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2002 à 13:02:40
je te conseille d'abord si ta CM ne te pose pas trop de probleme de la tester avec la carte graph qui t'interesse.
sinon change de carte mére car c clair que celle si est à probleme.
tu as le chiox entre le nforce 2 mais la 1300 frs en moyenne.
sinon tu as le kt400 comme le tien. Perso j'ai çà:
et je suis pas le seule et çà marche nikel à la foix en perf et en stabilité.
Sinon, tu as les CM de marque mais çà t'evitera pas les problémes. car MSI est une marque et vla les problemes.
Marsh Posté le 29-12-2002 à 12:34:55
bonjours a tous.
). Sur mon pc je programme, je joue, je surfe, je bidouille pas mal aussi.
J'ai une msi kt4 ultra et une 3d prophet kyro2.
Apres quelques heures de recherche, nottament sur le forum, il existe apparement une incompatibilité entre les deux composants.
alors le dilemme est le suivant :
Dois-je jeter ma carte graphique, et en prendre une autre, ou jeter ma carte mere ( et en prendre une autre aussi
Sa m'embeterais de jeter ma carte graphique en fait, car elle est encore utilisable, surtout que apparement la kt4 ultra, que sa soit sur le forum de msi ou sur ce forum, est reconnue comme un carte a problemes, aun niveau de la memoire, des bios, et qu'elle soit la cause de nombreux plantage.
Ou alors, je change ma carte graphique, je prend autre chose ( je sais que les gef4 marchent dessus, j'en ait testé une par exemple...), et puis je m'accomode de la carte mere, vu qu'il y a une minorité qui disent n'avoir eut aucun probleme avec...
Alors je sais pas trop la, je pense que le mieux serait de changer la carte mere, mais j'aimerais bien avoir votre avis la dessus...
Pareil, si je dois changer de cm, vous prendriez quoi comme modele, je peut mettre 800-900 balles grand maxi ( heu, nan la flemmme de convertir en euros
Si je doit changer de carte graphique, le choix me parais plus facile, je devrais me debrouiller
Vous en pensez quoi ?
