je crois que j'utilise involontairement un processeur underclocké - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2005 à 11:05:00
mets le fsb à 133MHz au lieu de 100.
Le réglage doit se faire soit dans le bios, soit avec des jumpers sur la carte mère selon le type.
Marsh Posté le 14-04-2005 à 11:06:40
Je pense que tu devrais avoir 12.5x133 pour le proc mais je suis pas sur a 100%
Marsh Posté le 14-04-2005 à 11:07:35
| hommepelle a écrit : Je pense que tu devrais avoir 12.5x133 pour le proc mais je suis pas sur a 100% |
+1
Marsh Posté le 14-04-2005 à 11:07:41
Si c'est un 2000+, il doit avoir une frequence de 1666MHz
Marsh Posté le 14-04-2005 à 20:32:36
merci de votre aide
apres modification, ca donne ca:
Propriétés du CPU:
Type de processeur AMD Athlon XP, 1666 MHz (6.25 x 267) 2000+
Alias du CPU Thoroughbred-B
CPU Stepping B0
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
est-ce normal ?
Marsh Posté le 14-04-2005 à 21:19:04
juste une question, y a moyen de le pousser un peu plus ou ca va etre chaud (sans mauvais jeu de #mot)?
Marsh Posté le 14-04-2005 à 21:36:28
Tu peux mais c'est pas sur que la ram suive entre autres...
Toujours en jouant sur le FSB (que tu viens de monter à 133) que tu peux monter par pallier jusqu'à ce que ce soit limite...
Marsh Posté le 14-04-2005 à 22:14:52
Je confirme pour un 2000+ c'est du 12.5*133 (c'est ce que j'ai).
Pour l'overclocking je lai poussé en 13.5*133 sans probleme avec une a7v8x-x bios 1013
Marsh Posté le 14-04-2005 à 22:33:32
C'est plus interessant de monter le fsb pour les perfs globale de la machine
Marsh Posté le 14-04-2005 à 22:52:25
et c'est pas dit que son proco a les coef non locké ...
mon bon vieu 2000+ palomino est bien bloqué lui sniff ...
Marsh Posté le 14-04-2005 à 11:02:58
jje pense qu'en bon neuneu que je suis il y a un probleme de reglage de proc dans mon bios
je suis équipé d'un athlon xp 2000
or, aida m'annonce ca:
Propriétés du CPU:
Type de processeur AMD Athlon XP, 1250 MHz (6.25 x 200)
CPU Stepping B0
y aurai pas comme un soucis la? et si c'est le cas, quel reglqge dois-je faire?
merci de vos réponses.
NB: pour info
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 62-0418-009999-00101111-040201-VIA_K7$1AARK204A6590VMS V1.4 041803
Nom de la carte mère MSI KT4 Ultra (MS-6590)
Propriétés du bus principal:
Type du bus DEC Alpha EV6
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 100 MHz (DDR)
Horloge effective 200 MHz
Bande passante 1600 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR SDRAM
Horloge réelle 167 MHz (DDR)
Horloge effective 333 MHz
Bande passante 2667 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus VIA V-Link
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (ODR)
Horloge effective 533 MHz
Bande passante 533 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots CPU 1
Slots d'expansion 6 PCI, 1 AGP
Slots RAM 3 DIMM
Périphériques intégrés Audio
Forme ATX
Taille de la carte mère 230 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère KT400
Autres fonctionnalités Fuzzy Logic 4
