port SATA interne --> eSATA possible ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2009 à 18:39:24
Si le bios ne reconais rien, c'est lui le responsable
XP se sert de ce que reconnais le bios pour fonctionner.
Marsh Posté le 01-02-2009 à 19:25:00
Je viens de vérifier, je suis à jour au niveau du BIOS :-(
Je vais tenter d'aller voir le site d'intel pour les drivers du chipset ..
Marsh Posté le 03-02-2009 à 00:39:58
salut
ton hd xp est un sata ? si oui, il apparait seul lors de la détection des sata dans le bios ?
dans ce cas, il n'y a pas à tortiller, c'est un problème hardware (câble, port esata cassé, boitier ou hd naze, ...) ou un problème d'alim du hd externe.
il n'y a pas d'usb sur ton hd externe ?
Marsh Posté le 01-02-2009 à 18:25:27
J'ai fait différente recherche sur le forum, mais je ne trouve rien qui m'intéresse concernant mon problème que voici :
J'ai une carte mère ASUS P5E-V HDMI et un tower Antec SONATA 3 avec un port eSATA en façade qui se transforme en SATA standard à l'intérieur.
Je l'ai donc brancher à ma carte mère, et j'espèrait pouvoir y brancher mon boitier eSATA.
Pour cela j'ai configuré la mode SATA en AHCI et j'ai installé XP avec les drivers (touche F6).
Quand je branche mon boitier, rien ne se passe, ni au démarrage, ni quand je le branche à chaud. Rien n'est détecté que ce soit au bios ou sur XP (SP3 familiale officiel à jour).
Si quelqu'un à une idée, je suis preneur.
D'avance Merci
