baisser vitesse ventilo Intel Box + kestion sur Zalman Fan Mate 1
baisser vitesse ventilo Intel Box + kestion sur Zalman Fan Mate 1 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2003 à 21:08:03
g un P4 3.06 avec le ventilo d origine sur une CM Intel D845PEBT2.
il ventile assez bien mais est assez bruyant surtout kan il turbine a 4000 rpm.
je voudrais baisser la vitesse du ventil,il tourne a 3400rpm en utilisation normal (41/42°) et a 4000rpm en pleine charge (51/52°) quitte a skil chauffe un peu plus.
y a une manip a faire ? (a part changer le ventilo ben sùr ;)
thx ;)
Message édité par Space le 12-05-2003 à 14:57:51
Marsh Posté le 11-05-2003 à 21:32:05
http://www.materiel.net/buffer/2315.jpg
De rien!
Marsh Posté le 11-05-2003 à 21:37:29
Et c'est un ustensile de marque Zalman qui coûte la modique somme de 5 ?.
Marsh Posté le 11-05-2003 à 22:37:52
+1 pour le zalman, j'en ai 2, c'est nickel http://forum.hardware.fr/icones/icon14.gif
Marsh Posté le 11-05-2003 à 23:20:42
[:powa] impec,en plus on ne perd pas le monitoring :)
ca fonctionne sans pb avec 100% des ventilos ?
j en profite pour demander juska kel temperature,on peut monter avec un P4 3.06 sans kil y ai de pb ?
Marsh Posté le 11-05-2003 à 23:24:02
Les p4 en general, l'acceptable c'est 60°. Apres, c'est a tes risques et perils.
Zalman dit qu'ils ne sont pas responsables blablabla en cas de deterioration blablabla en cas d'utilistaions avec un autre ventilo de la marque zalman (il était livré avec mon ventilo de processeur)
Mais c'est juste un potentiometre, un resistance reglable qoi.
Donc en theorie, c'est no soucy!
Marsh Posté le 11-05-2003 à 23:24:51
Essaie le prog Speedfan aussi, c'est sympa. Je règle à 90% de la vitesse et il est bcp plus silencieux.  ;)
Marsh Posté le 11-05-2003 à 23:26:36
Ouais mais c'est du software, personelement ca marche pas chez moi, a cause de la surveillance des temperatures en hardware (y'a une puce sur ma CM)
Et pis pour 5?...
Marsh Posté le 11-05-2003 à 23:29:22
Et pis pour 5?...
Clair, c pas cher et ca marche dès que l'ordi s'allume.  ;)
Je te donnais juste une alternative.
Marsh Posté le 11-05-2003 à 23:47:43
c un freeware Speedfan ?
je vais acheter le fan mate1 surtout pour 5? mais je veux bien tester Speedfan voir ce ke ca donne ;)
Marsh Posté le 11-05-2003 à 23:50:36
Yes freeware
Marsh Posté le 12-05-2003 à 00:14:40
jviens de faire un essai avec Speedfan,ca marche po non plus chez moi :(
reste plus ke le fan mate1 ;)
Marsh Posté le 12-05-2003 à 14:56:41
pour ceux ki ont installés un fan mate1 sur leur config,est ce ke ca occasionne des parasites sur les cartes son voir une TV ki se trouverait a coté ?
ps: si je demande ca c ke les réhostat inclus avec les Enermax UC-8FAB occassionne des parasites sur les TV.
Marsh Posté le 12-05-2003 à 19:28:43
Non un FanMate n'occasionne pas de parasites
Et ce n'est pas tout à fait qu'un simple potentiometre
un fanmate:
Il y a dedans un regulateur de tension 7805, une resistance et un potard
(le schema n'est pas compliqué, mais est assez dur à comprendre comment ça marche.)
Il peut commander un ventilo de 6Watts max (0.5A) et de 11V à 5Volts
Perso j'ai mis un Fanmate sur un Celeron 2.0GHz avec son ventilo intel box (Nidec 7 pales) d'origine
-> de 2500tr/min je l'ai fait redescendre à 1400tr => 51°C max en bench CPU et 39°C en normal
Quand au ventilo de boitier de 120mm GlobeFan du 6A19, toujours
avec un Fanmate je l'ai descendu à ~850tr ( c'est largement suffisant )
Message édité par lightman le 12-05-2003 à 19:33:13
Good morning professor Falken, Shall we play a game?
Marsh Posté le 12-05-2003 à 19:47:49
Ca marche aussi en mettant une resistance toute bete sur le fil + du ventilo
Ca cout vraiment pas cher et c'est efficace
Marsh Posté le 12-05-2003 à 19:52:17
Mouais, mais ca chauffe, et pis ca claque aussi les resistance.
5?!!!!!!!
Ca vaut pas le coup de prendre de risque, surtout que c un 3.06 qu'il a...
Marsh Posté le 12-05-2003 à 19:53:34
Moi j'ai ca sur 3 ventilos et ca tient depuis presque un an...
Marsh Posté le 12-05-2003 à 20:04:01
XP 1800+ = 65?
P4 3.06 = 458?
Marsh Posté le 12-05-2003 à 20:10:37
Oui, c'est sur
C'etait juste un conseil desolé :sweat:
Marsh Posté le 12-05-2003 à 20:11:34
Vinc35 a écrit :
Oui, c'est sur
En plus, le garantie saute si tu bidouilles les fils de ton ventilo!!
Marsh Posté le 12-05-2003 à 20:25:29
oui oui c'est bon j'ai compris
Je suis desolé mais vraiment desolé d'avoir donnée mon avis :sweat:
Marsh Posté le 12-05-2003 à 20:28:04
Olala fait pas du boudin!!
Si personne donne son avis, ce forum n'as pas lieu d'etre!
Alé, arrete de pleurer!
Marsh Posté le 12-05-2003 à 20:33:45
Oui maman  :na:
Marsh Posté le 13-05-2003 à 14:17:31
un fanmate:
ok ;)
pour ma part,si je descend la vitesse entre 10% et 20%,ca sera deja tres bien.
par contre,une fonction pratik fait ke le ventilo Intel Box tourne automatiquement plus rapidement quand le CPU est en pleine charge;est ce ke cette fonction,sera toujours active avec l ajout du fan mate ?
Marsh Posté le 13-05-2003 à 14:51:52
le top chez Zalman tout en conservant le monitoring de 2 ventilos.
http://www.zalman.co.kr/images/0311/zm-mfc1-b2.gif
Marsh Posté le 31-05-2003 à 15:58:51
ca ié,g installé un zalman fan mate 1 sur le ventilo Intel box :)
config par defaut du Intel Box:
3400rpm en idle (36/37°) et a 4000rpm en full (51/52°) dans une piece a 20°.
config actuel avec Zalman Fan mate1:
2700rpm en idle (41/42°) et a 3200 rpm en full (59/60°) dans u ne piece a 25°.
zan pensé koi ?
chui ptete limite en full sachant ke je suis en full 2ou3heures max par jour.........
Marsh Posté le 31-05-2003 à 16:57:20
zan pensé koi ?
met des ventilos silencieux dans ton boitier alors si c pas deja le cas.
Tu en mets 2 pour faire le flux d'air frais et ca roule.
Marsh Posté le 31-05-2003 à 17:00:09
Tu crains rien à 60°C
moi il m'arrive de monter à 62°/63°C
je crois que la limite préconisée par Intel est 69°C.(donc possibilité de monter un peu plus).
Message édité par romano le 01-07-2003 à 07:28:01
Marsh Posté le 31-05-2003 à 17:15:59
j avais fait un essai en mettant un 2nd ventilo en extraction (un enermax UC-8FAB),g gagné 2° a tout casser.
a la rigueur je pourrais encore gangner kkes degré en augmentant la vitesse des ventilos mais vu ke ca fera + de bruit :(
je crois que la limite préconisé par Intel est 69°C.(donc possibilité de monter un peu plus).
ok je vais donc rester comme ca surtout ke je tourne ainsi depuis 48heures et je n ai pas constaté de plantage ossi bien en idle kan full ;)
Marsh Posté le 31-05-2003 à 17:21:28
T as essayé le logiciel Speed Fan ?  J ai trouvé ca sur www.telecharger.com, et j ai acces a toutes les vitesses de ventilation sous windows.
Marsh Posté le 31-05-2003 à 17:35:44
oui g testé ;)
il ne fonctionne pas avec ma cm :(
Marsh Posté le 31-05-2003 à 17:43:22
space a écrit :
oui g testé ;)
GRRRRRRRR :fou: ,c est la question que je me posais, est ce que ca marche avec toutes les cartes, j ai la réponse...
T as reussi a l installer ou il n est pas comaptible? :heink:
Marsh Posté le 31-05-2003 à 18:20:40
vi je l ai installé sans pb mais cela a aucune action avec ma cm.
on avait déja parlé de speedfan kkes posts plus haut ;)
Marsh Posté le 31-05-2003 à 18:26:52
Moi sur la page Readings, j ai:
Fan01:4200RPM
Et plus pas j ai un curseur pour descendre la vitesse de 100% a 0 .
Speed01:100%
T as pas ca toi? :(
Message édité par Profil supprimé le 31-05-2003 à 18:28:10
Marsh Posté le 31-05-2003 à 19:01:39
Fan01:4200RPM
Speed01:100%
T as pas ca toi? :(
vi j ai ca ossi mais g bo descendre le pourcentage cela n a aucun effet sur le fan (il reste a la meme vitesse).
bah speedfan ne fonctionne pas avec toutes les cm :(
Marsh Posté le 31-05-2003 à 19:10:23
Essaie un autre programme, oufouts lui un fanmate :)
Marsh Posté le 31-05-2003 à 19:16:03
:heink: reli mon 6ieme post en partant du bas ;)
Message édité par Space le 31-05-2003 à 19:16:33
Marsh Posté le 31-05-2003 à 19:32:23
Autant pour moi, jai raté une ligne,probleme résolu alors :)
Marsh Posté le 01-07-2003 à 00:26:37
Ou peut on trouver ceci, et à quel prix ?
Marsh Posté le 01-07-2003 à 01:03:25
OW31 a écrit :
Partout, 32?...
Peux tu me donner quelques boutiques, parce que je me doute qu'il y en a partout, c'est seulement que je n'en ai encore jamais vu.
Ca permet de faire varier la vitesse des ventilos de l'extérieur c'est ça ?
