ventilo + pate thermique: utile pour un non overclocking? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2003 à 16:18:16
slt,
Il faut TOUJOURS mettre de la pate thermique avec ou sans overcloking c'est ce qui ameliore et fait le contact entre le rad et ton proc.
Voila @+
Marsh Posté le 09-05-2003 à 16:25:16
ah ......
et donc j'en dépose un peu tout autour du proc ? mais j'ai entendu dire qu'il faut faire attention à pas laisser le pad ou un truc comme ca ... sinon ca brule, mais c'est quoi ce pad??? ca 's'enleve tout seul?
héhé je sais je suis un froussard de premiere mais je veux pas griller mon new proco
Marsh Posté le 09-05-2003 à 16:31:42
| kenshi a écrit : ah ...... |
2 possibilités :
-1 c un proco "box", tu ne touche a rien
tu met le proco et le ventirad fourni avec le pad sans rajouter de pate thermique
-2 c un proco "oem", si sur le ventirad que tu achete y a un pad rose tu le vire délicatement et tu ajoute une goutte de pate thermique sur le core du proco que tu étale proprement
et surtout tu te goure pas de sens pour monter le ventirad
Marsh Posté le 09-05-2003 à 16:44:04
ok alors ce sera une version Box et comme ca pas de problemes
j'espere juste que mes ptits doigts vont pas riper au moment crucial !!!
donc la pate c'est pour les oem. et le ventilo box suffit amplement pour refroidir la bete. alors c'est parfait.
Au fait si kkun a déjà cette config ( 2200 / kr7 a 133) k'il me donne son avis apparement y'a un prob pour que le proco soit reconnu sans toucher aux ponts.
est ce que le dernier bios Abit suffit?
Marsh Posté le 09-05-2003 à 17:58:49
Je sais que _çà fait pas 10-20 euros de plus mais a 120 euros il pourrait encore trouver une geforce 3 ti 200
çà serait pas mieux nan?
Marsh Posté le 09-05-2003 à 20:00:10
Voila ce que permet le dernier bios de la kr7:
Corrections :
1. Support des Athlon XP: 0.18µ (Palomino) jusqu'à 2100+ et 0.13µ (Thoroughbred) jusqu'à 2000+.
2. Date de création du BIOS: 22/08/2002.
Donc, pour le 2200+ ca me semble difficile...
Marsh Posté le 09-05-2003 à 20:31:22
mode d'emploi sur www.arcticsilver.com par exemple
chez eurisko aussi
Marsh Posté le 12-05-2003 à 17:20:54
bien, alors je suis obligé de toucher aux ponts sinon ca marchera pas
Et du coup ca sert à quoi de prendre un xp 2200 si il faut bidouiller dans le moteur , autant prendre un 2100 qui est reconnu et fonctionne à l'install.
Question ventilation c'est toujours pareil, je reste sur un box et pas de pate thermique, bon ben ca devrait aller comme ca , et d'ailleurs je suis pas à 100 mhz pres vu que ma config est déjà un vieux modèle sur le marché et que faudra bien tout changer un jour prochain
merci de vos conseils.
Marsh Posté le 09-05-2003 à 16:00:39
Ca s pratique :
ma future config sera un xp 2200 et kr7a 133, donc ca risque chauffer beaucoup même en 0.13 non?
la pate thermique est elle necessaire ou le rad suffit amplement si j'overcloque pas??
