carte mère avec vidéo intégrée NFORCE2 Danger - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2003 à 12:48:52
je pense que t'aurais du lire les topics consacrés à ce sujet, ne pas écouter le vendeur (depuis quand on écoute un vendeur, sérieusement ?) pour commencer. ensuite, y a pas que la cm qui pourrait ne pas marcher, t'as p't'être grillé ton alim ou autre
Marsh Posté le 03-05-2003 à 12:58:39
G la Gpro t franchement j'en suis ravi !
elle est même presque plus performante quema A7N8X dx et surtout bien plus tolérante question matos ![]()
Marsh Posté le 03-05-2003 à 13:04:39
boober tu arrives a faire fonctionner la sortie tv integree?
Je n'arrive pas a avoir l'affichage sur la braket additonnelle.
Marsh Posté le 03-05-2003 à 13:07:27
t'as réglé les jumpers sur le bracket
tu peux avoir soit 2VGA ou VGA+TV donc mate ton manuel.
%Voila, sinon oui ça a marché chez moi mais je m'en suis servi qu'une seule fois ![]()
Marsh Posté le 03-05-2003 à 13:11:15
t'es pas sérieux au moins ?
Marsh Posté le 03-05-2003 à 13:57:40
j'ai vu ca sur le manuel mais j'ai pas trouvé le jumper sur la braket
y a rien du tout
Marsh Posté le 03-05-2003 à 14:18:35
page 13 de mon manuel
Je te cherche un lien ![]()
Marsh Posté le 03-05-2003 à 14:20:51
| ForgefeuFlint a écrit : j'ai vu ca sur le manuel mais j'ai pas trouvé le jumper sur la braket |
t'as raison, y'en a deux
Marsh Posté le 03-05-2003 à 14:21:05
sur ma config 2 une fois le jumper regle, g pu besoin de moniteur, sa boot direct sur la tv
Marsh Posté le 03-05-2003 à 14:38:18
pas de lien mais une tof
Marsh Posté le 03-05-2003 à 15:02:08
je comprend pas, j'ai pas les jumper. sur la carte y'a les points de soudure mais pas de cavaliers ni de pins.
En plus y'a 3 points de soudure mais pas 6.
ils sont marqués 1-2 : tv
et 2-3 vga.
qqun peut mettre une photo de son braket?
macbeth en particulier car tu as la meme carte mere
merci d'avance.
Marsh Posté le 03-05-2003 à 15:04:48
macbeth dis moi quel jumper tu as changé stp et quel reglage tu as mis.
Merci par avance.
Marsh Posté le 03-05-2003 à 15:07:13
1-2 normalement
mais tu peux pas avoir 2VGA et la télé en même temps /!\
Marsh Posté le 03-05-2003 à 15:21:29
j'ai monté 3 machines avec des MSI nforce 2 et pas le moindre problème !!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 03-05-2003 à 15:35:46
J'utilise une msi k7n2g depuis presque 2 mois et aucun pepin avec la partie graphique integree ou la sortie tv.
Marsh Posté le 03-05-2003 à 15:54:41
| boobeer a écrit : 1-2 normalement |
Mon problem c'est qu'il n'y a pas de jumper.
C'est bizare. est ce une nouvelle version ou un defaut, la est la question. Peux tu prendre en photo le braket que je vois si c'est un defaut?
Marsh Posté le 03-05-2003 à 16:27:53
L'est dans la bécane de ma copine ça risque d'être dur de le sortir pour l'instant (elle bosse dessus ) mais sur la photo du schéma que j'ai donné ça ressemble exactement à ça. ![]()
Marsh Posté le 03-05-2003 à 16:31:27
attnetion Spartacus2, soit ta mal monter ta machine ou sois ta CM merde, mais fo po generalisé, les nForce2 sont de tres bon chipsert, et meme les meilleur avec video integré.
Et leadtek c po de la merde non plus
Marsh Posté le 03-05-2003 à 17:04:43
nan nan les gars, tout fonctionnait, l'alimentation n'est pas grillée, simplement il n'y a rien à l'écran, ce sont les nouvelles CM , il n'y a pas de cavalier sur le braket additionnel, il faut aller dans le bios pour activer ou non la sortie TV maintenant. et je ne suis pas le seul à avoir ce problème, ça doit être à cause de la nouvelle révision de la carte.
Marsh Posté le 03-05-2003 à 17:57:36
g verifie sur ma cm et dans le manuel et c exactement kom sur le dessin dans le topic c.a.d kia d pin sur le braket sur lekel le jumper te permet de regler la 2eme sortie vga ou tv
si tu n as po de pin et juste d points de soudure c kon t a refile un model ki le supporte po ...
Marsh Posté le 03-05-2003 à 17:58:58
| macbeth a écrit : g verifie sur ma cm et dans le manuel et c exactement kom sur le dessin dans le topic c.a.d kia d pin sur le braket sur lekel le jumper te permet de regler la 2eme sortie vga ou tv |
et dans le bios l option kil ya c pour booter sur la tv ou po
Marsh Posté le 03-05-2003 à 19:07:01
| macbeth a écrit : |
Bin j'ai bien ces options qui me permet de choisir entre crt et tv et de chosir les formats de la tv.
Ce que je comprend pas c'est pkoi j'ai que trois points de liaison et vous deux jumpers donc 6 points au total.
Marsh Posté le 03-05-2003 à 23:47:38
VOILA, ça marche, c'est quand même des glands chez leadtek, en fait je n'avais plus d'image à l'écran, car la carte vidéo était bloquée sur l'affichage TV, et comme il ont supprimé le cavalier qui servait à commuter vers TV ou CRT, et bien on est baisé quand on veut accéder au bios pour le changer. Du coup j'ai branché l'ordi sur la TV, j'ai pu accéder au bios et modifier le paramètre. maintenant tout fonctionne Nickel, je déplore toutefois quelques bugs d'affichage lors de la lecture de divx sur l'écran TV. Sinon rien à dire rapport qualité pris imbattable
Marsh Posté le 04-05-2003 à 00:18:23
| Spartacus2 a écrit : VOILA, ça marche, c'est quand même des glands chez leadtek, en fait je n'avais plus d'image à l'écran, car la carte vidéo était bloquée sur l'affichage TV, et comme il ont supprimé le cavalier qui servait à commuter vers TV ou CRT, et bien on est baisé quand on veut accéder au bios pour le changer. Du coup j'ai branché l'ordi sur la TV, j'ai pu accéder au bios et modifier le paramètre. maintenant tout fonctionne Nickel, je déplore toutefois quelques bugs d'affichage lors de la lecture de divx sur l'écran TV. Sinon rien à dire rapport qualité pris imbattable |
peti pb de bios et de jeunnes et des driver ce ke je redoute un peux
donc j attend avec impatiience de nouvelle revision et /ou de bios et de drivers
car je compte assembler kelke machine pour des amis et des personne de mon entourage donc tout experience avec ce type de produit serait interessant d avoire votre avis
Marsh Posté le 04-05-2003 à 09:14:32
Ca vaut quand même le coup, une fois que tu connais le problème, ce n'est plus gênant 130 euros la carte mère avec vidéo, son, usb2, etc, et un petit athlon 2400+ par exemple tu fais tout tourner la dessus, j'ai ajouter un petit dur de 120 Go et ça fait une super petite config qui reste collée à ma TV pour lire les divx et les mp3.
Marsh Posté le 04-05-2003 à 10:13:45
| Spartacus2 a écrit : Ca vaut quand même le coup, une fois que tu connais le problème, ce n'est plus gênant 130 euros la carte mère avec vidéo, son, usb2, etc, et un petit athlon 2400+ par exemple tu fais tout tourner la dessus, j'ai ajouter un petit dur de 120 Go et ça fait une super petite config qui reste collée à ma TV pour lire les divx et les mp3. |
tu n'as pas non plus de jumper sur la braket sur laquelle sont les sorties tv?
Je n'ai pas du tout d'affichage tv meme si c'est sur tv dans le bios.
Marsh Posté le 03-05-2003 à 12:44:21
Je voulais me faire un petit divx box, j'ai donc noté toutes les carte mères Nforce2 avec vidéo intégrée. la leadteck K7NCR18 G pro, l'ABIT NF7M, la MSI K7N2 - G, L'Epox 8RDA....
j'arrive chez un vendeur du 12eme à paris, il me dit , ne prends pas la MSI, elle sont toutes revenues en SAV, prends l'ABIT, je regarde la carte....pas de sortie TV, donc, je laisse béton, je lui demande si il a une EPOX, il me dit qu'elle fonctionne bien mais qu'il n'en vend pas...Enervé, je lui demande donc la Leadteck, dernier choix possible, et une fois chez moi , j'installe tout nickel avec XP, je reboote....ARGHHHHH écran noir.....je vide le CMOS, arggghhhh écran noir...putain tout est bien branché.....qu'est ce que c'est que ces daubes de cartes mères. Mais surtout, comment récupérer une image vu que je n'ai même pas accès au bios.
Vous avez eu ce genre de PB?
