Cherche carte graphique avec une bonne sortie TV ... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2003 à 11:57:08
HKKaneda a écrit : ... je cherche une carte graphique pas cher (j'ai même trouvé une Rage Fury pour- de 30?) avec une sortie tv de trés bonne qualité et surtout il faut qu'elle soit bootable sur la sortie TV (donc fonstionnement sans moniteur. |
Marsh Posté le 03-05-2003 à 12:01:09
les ATI avec chip Rage Theater permettent de booter sur la TV, et ont une bonne qualité en sortie TV
donc essaye de trouver le modèle le moins cher chez ATI équipé de ce chip
Marsh Posté le 03-05-2003 à 12:26:14
ATI Raedon VE
Bi écran etc
C' est celle que j' ai et tu boot sur l' écran de la télé
Mais de toute facon, toutes les cartes ATI Raedon on une sortie télé qui permet de démarrer sur la télé sans moniteur
Tu peut y' aller sans craintes
ATI et les sortie télé c' est le gros plus par rapport au NVIDIA
Marsh Posté le 03-05-2003 à 13:59:35
Symantec a écrit : ATI Raedon VE |
Impecable ... je vais aller faire mon marché.
Marsh Posté le 03-05-2003 à 14:06:02
G trouvé ceci ... ça devrais faire l'affaire :
http://www.ldlc.com/critiques/PB00014196_1.html
Par contre pas de Radeon VE
Marsh Posté le 03-05-2003 à 14:08:36
HKKaneda a écrit : G trouvé ceci ... ça devrais faire l'affaire : |
arf cette marque ne semble pas réputée pour la qualité de ses sorties tv ... il y a des cartes made by ATI ?
Marsh Posté le 03-05-2003 à 14:29:11
et une Rage Fury ça ferais l'affaire ?
Marsh Posté le 03-05-2003 à 14:41:58
Carte graphique Rage Mobility, AGP, 8 Mo, sortie TV, PC à 19.90 ?
http://www.topachat.com/micro/page [...] rique=wgfx
Pas cher, sortie TV, chip ATI, décodage DVD matériel, voila ce qu'il te faut...Pour peu que tu ne joues pas!
Freb
(Perso j'ai une RadeonVE dual display VG1+DVI+SVHS, et c'est impeccable, pas de problème ).
Marsh Posté le 03-05-2003 à 18:38:33
freboliv a écrit : Carte graphique Rage Mobility, AGP, 8 Mo, sortie TV, PC à 19.90 ? |
OK je ne joue pas du tout avec ... je compte mettre un duron 650 dessus alors ... ^_^
8 megs c pas un peu juste pour les DivX ?
Marsh Posté le 03-05-2003 à 18:47:24
pour les divX, la carte graphique ne calcule rien, elle ne fait qu'afficher ce que le processeur a calculé
donc on se fout des Mo sur une carte graphique pour des divX / DVD
Marsh Posté le 03-05-2003 à 19:29:48
Beegee a écrit : pour les divX, la carte graphique ne calcule rien, elle ne fait qu'afficher ce que le processeur a calculé |
ok ... possibbilité de booter sur la sortie tv même sur cette carte ?
Parceque pour 39? il y a une Radeon 7000 VE ... ça sera peut être un peu moins low-tech
Marsh Posté le 04-05-2003 à 20:41:40
Marsh Posté le 04-05-2003 à 22:15:51
petite précsision:
le Radeon VE ne dispose pas du Rage Theater. Sa sortie TV est donc un peu moins bonne que celles des Radeon "classiques". Concernant le boot sur la sortie, c'est en tout cas actif avec le Theater. Apparemment, c'est égelement le cas sans.
Marsh Posté le 04-05-2003 à 22:22:27
tceupa a écrit : petite précsision: |
Et ou puis je trouver du Rage Theater (pas trop cher) ?
Marsh Posté le 04-05-2003 à 22:26:04
les Rage 128Pro Vivo ont le rage theater, tout comme les Radeon 7200 et +. Par contre, seules certaines les Radeon 7200SDR et 64DDRVivo ont une sortie TV. Sinon, les 7500 et + ont tout ça avec en prime une excellente qualité de décompression MPEG2 (meilleure que celle des 7200, elle-même meilleure que celle des 128Pro)
Marsh Posté le 04-05-2003 à 22:34:26
tceupa a écrit : les Rage 128Pro Vivo ont le rage theater, tout comme les Radeon 7200 et +. Par contre, seules certaines les Radeon 7200SDR et 64DDRVivo ont une sortie TV. Sinon, les 7500 et + ont tout ça avec en prime une excellente qualité de décompression MPEG2 (meilleure que celle des 7200, elle-même meilleure que celle des 128Pro) |
Oui mais le problème c'est que ça va être hors budget ... c'est juste pour mater un DivX de temps en temps (le format ne m'interresse que trés peu) ...
PS : Pour le MPEG2 j'ai ma real hollywood.
EDIT : au fait la carte graphique doit être refroidie passivement. Possibilité de faire du bi-écran (moniteur/tv) avec une Radeon Ve ou LE ?
Marsh Posté le 04-05-2003 à 22:44:41
je ne pense pas que la Hollywood puisse atteindre la qualité de décompression des 7500+. Je m'explique. Il existe 2 techniques de désentrelacement de l'image: le Bob et le Weave (mais peut-être que tu sais déjà tout ce que je vais te dire... dans le doute, j'y vais quand-même..). Une est adaptée pour les scènes statiques, l'autre pour les scènes en mouvement (je sais plus laquelle fait quoi...) Le Radeon 7200 est en mesure de choisir pour chaque trame quelle technique utiliser (le 128Pro ne sait pas le faire, et il est sorti après la Hollywood). Le 7500 est en mesure de mélanger ces 2 techniques au sein d'une même trame pour un résultat optimal. De plus, il dispose d'une autre technique nommée "temporal filtering" qui permet de 'afficher une image 50/60Hz (un DVD donc) sur un écran à 85Hz par exemple (ce qui ne devrait pas être ton cas, mais c'est quand-même bon à savoir): normalement, pour obtenir les frames supplémentaire, le système répète alléatoirement certaines images ce qui peut créer des saccades dans certaines parties de l'image. Le 7500 crée les images manquantes par interpolation pour que ça soit parfait.
maintenant, à toi de te fixer ton prix et tes exigences.
P.S.
je n'ai aucune idée de la qualité de décompression des GF4MX qui le font aussi de façon 100% hardware contrairement aux Ti.
Marsh Posté le 04-05-2003 à 22:47:31
HKKaneda a écrit : |
Le duron 650, lui, risque d'être un peu juste, par contre, suivant le DivX...
Marsh Posté le 04-05-2003 à 22:49:35
je mate mes Divx sur un K6-2+ 550MHz et ma soeur sur un K6-2 500MHz. Avant mon K6-2+, j'avais un K6-2 420MHz et là aussi, aucun problème. Donc un Duron 650... il a presque le temps de se trouner les pouces entre 2 frames...
Marsh Posté le 04-05-2003 à 22:51:16
J'ai édité mon message du dessus ...
Pour ce qui est de la décomp de la real hollywood je n'ai pas grand chose à lui reprocher (je ne la compare pas quand même à mon lecteur dvd Harman&Kardon).
Ma real hollywood n'affiche que sur une tv ... donc en 50/60hz ... pas de problème de déchirement et autres.
Mon prix c 75? (et oui ... je cherche à optimiser mes coûts) ... et mon exigence et de trouver une carte avec une bonne sortie tv et sans fioriture (pas de ViVo ou truc du style).
Marsh Posté le 04-05-2003 à 22:51:49
Je dis pas... j'arrive aussi à en mater sur mon vieux Celeron 333, à l'occase. Mais j'ai aussi trouvé des DivX sur le net qui mettent à genoux un Duron 800 (genre codecs récents en haute résolution)
Marsh Posté le 04-05-2003 à 22:52:08
tceupa a écrit : je mate mes Divx sur un K6-2+ 550MHz et ma soeur sur un K6-2 500MHz. Avant mon K6-2+, j'avais un K6-2 420MHz et là aussi, aucun problème. Donc un Duron 650... il a presque le temps de se trouner les pouces entre 2 frames... |
Je confirme ... pas de problème avec un 650 (et une GeForce 2Pro dessus)
Marsh Posté le 05-05-2003 à 11:25:17
je confirme pour la radeon 7500.... je fais beaucoup de sortie TV et vraiment c'est parfait pour le prix (environ 350 f)...
je ne peux que te la conseiller.
Pour ce qui est du divx je tournais avant avec un dudu 750 (ya 1 mois encore) et jamais eu de pb, il suffit de baisser un peu la qualité dans les propiétés du film si ça chie.....
Marsh Posté le 05-05-2003 à 11:48:59
HKKaneda a écrit : J'ai édité mon message du dessus ... |
on trouve des 7500 dès 50? (chez LDLC d'après monsieur prix). Attention toutefois, il existe des 7500LE (avec de la SDR au lieu de la DDR, mais pas d'autres différences je crois). Et oui, la 7500 (tout comme la VE) font du bi-écran. Par contre, le 7500 a un ventirad sur le GPU. Mais ça peut s'arranger...
Marsh Posté le 05-05-2003 à 20:11:53
Plus qu'une chose ... LE ou Ve
Marsh Posté le 05-05-2003 à 22:05:58
7500LE à mon avis... voire 7500DDR si t'en trouves à peine plus cher...
Marsh Posté le 03-05-2003 à 11:56:44
... quel serait votre choix ?
-Tu brilles aussi fort qu’un miroir de bordel, même un aveugle te verrait à 10 lieux d’ici.
