installer serial ata ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2004 à 08:39:33
ReplyMarsh Posté le 21-01-2004 à 08:49:12
d'accord ,mais ce que j'aimerais savoir en fait c'est s'il faut configurer queqlque chose de spécial au niveau carte mère, bios, OS, etc..ou si c'est reconnu direct?
j'aimerais disposer sur cette config de 3 HDD c'est tout.(pas de raid ou autre)
Marsh Posté le 21-01-2004 à 08:51:48
Faut activer le controleur SATA dans le BIOS et installer les drivers du controleur sous ton OS c'est tout.
Par contre si tu veux installer W2K/XP dessus, appuie sur F6 lors du boot sur CD et insère la disquette de drivers fournie avec la CM.
Marsh Posté le 21-01-2004 à 08:57:19
ok, merci deadlock, au niveau connecteurs internes c'est pareil que pour l'ide (mis à part le cable plus fin):
cable du connecteur de la cm au HDD
Alimentation normale(comme HDD IDE)??
Marsh Posté le 21-01-2004 à 09:00:44
C'est un seul disque par canal, et il faut le configurer en Master (si tu as des jumpers bien sûr). Sinon j'ai la même config que toi (2xPATA + 1xSATA) mais en utilisant un adaptateur P->S ... je ne sais pas comment sont les alims des vrais disques SATA désolé ...
Marsh Posté le 21-01-2004 à 09:05:53
Oui en gros
les deux sont IDE ...
Marsh Posté le 21-01-2004 à 09:11:33
une dernière question: je dispose aussi sur cette config d'un graveur et d'un lecteur dvd donc tous les ports ide sont pris.
ça ne pose pas plus de problème?? au niveau du bios le sata sera reconnu dans la fenetre des lecteurs (ide) ou ailleurs ?
Marsh Posté le 21-01-2004 à 09:14:55
IDE1: HDD1 - DVD
IDE2: HDD2 - Graveur
SATA: HDD3
Les périphériques SATA sont énumérés au chargement du BIOS du controleur SATA, pas au chargement du BIOS de la CM.
Marsh Posté le 21-01-2004 à 09:22:22
PS: Ton disque SATA sera reconnu comme un RAID/SCSI sous W2K/XP, c'est normal ... pas de panique ![]()
Marsh Posté le 21-01-2004 à 06:44:40
salut,
Je voudrais installer un disque sata sur une config qui possède déjà 2 HDD, est ce possible???
Config: cm: chaintech 9cjs avec connecteurs s-ata
HDD maxtor sata 160 giga
Message édité par jojoleharicot le 21-01-2004 à 06:48:22
