comment installer w2k sur un DD sata en raid 0 ??? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2004 à 18:03:12
hmmm g fait des decouvertes sur mon cd de CM
| Citation : |
donc j ai une CM P4C800
c est leskel de make disk kil faut ke je fasse ? le 1er et le dernier c ca ?
celui du milieu c est pour koi ? c koi promise ?
et ya des drivers pour les DD de grande capacité a dwld kelke part ? g pas trouvé sur le site de seagate... il faut que je cherche mieu ?
Marsh Posté le 14-01-2004 à 18:10:57
d'après le site d'asus c'est un controlleur Promise que tu as . donc télécharge http://www.asus.com.tw/support/dow [...] ip~zaqwedc
c'est les derniers drivers raid pour ta MB
Marsh Posté le 14-01-2004 à 18:37:57
oké merci
donc une disquette pour le sata
une pour le raid avec la page que tu m a mis en lien (donc le 1er des makedisk cités cidessus j en ai pas besoin ? et le 2eme jle remplace par celui dwnld)
ya une disquette a faire pour les DD grande capacité aussi ou pas ?
Marsh Posté le 14-01-2004 à 18:40:38
| jeantend a écrit : oké merci |
si tu mets les disques sur les ports SATA gérés par le chipset de la CM, c est les drivers Intel qu il faut prendre, pas les promise ou autres
Marsh Posté le 15-01-2004 à 01:15:53
ah mais faudrai savoir alors
sur la CM P4C800 j ai 4 ports sata
2 ki sont sata tout court
et 2 ki sont sata pour faire du raid
j ai branché mes 2 dd sur les ports sata-raid
c est koi les promise c est pour koi ?
Marsh Posté le 15-01-2004 à 02:21:25
bon bon bon je fait F6 au debut de l install pour charger des drivers suplémentaires
au moment ou il me permet de charger les drivers il me dit :
| Citation : Le programe d installation n a pas put determiner le type d un ou plusieurs disques de grandes capacité installé sur votre system, ou bien vous avez choisi de specifier manuellement une carte. A present, le programme d installation va charger les données de gestion pour le(s) disque(s) de grande capacité suivants(s) : |
à ce moement je charge mes disquettes (toute me disant c est mieu s il a plus de driver que pas assez)
1) VIA RAID Controller (w2k) (issu du cd de la carte mere le 3eme text en gras sur la liste ci en haut)
2) Intel(R) 82801ER SATA RAID Controler (issu du cd de la carte mere le 1er text en gras sur la liste ci en haut)
3) Win2000 Promise FastTrak 376 (tm) Controller (issu du download de [BuRnT] qui est la derniere version du 2eme text en gras sur la liste ci en haut qui etait sur la CM)
(j ai aussi essayé en ne chargeant que 1&2 et 1 tout seul et 2 tout seul et meme sans rien charger, sans plus de resultat
le programme d install me dit : "le programme d install va charger les données de gestion pour le(s) disque(s) de grande capacité suivant(s):"
et me met la liste des drivers que j ai chargé
je fais continuer
il charge encore quelques driver
me permet de commencer l install, de reparer ou de quitter
je fais commencer l install
et il me dit : le programmme n a trouvé aucun lecteur de disque dur installé sur votre ordinateur.
et je n ai plus que le choix de quitter
alors quoi là je pige pas
j ai chargé tout ce qu il fallait la koi
alors koi
quelqu un aurait il une idée ?
plssssssssssssssssssssssss
meme une disquette de demarage W98 en mode dos voit mes 2 DD le C de 18,5G et le D de 286,5G...
serieu je pige pas ou est le bleme ???
c est le SATA ? c est le RAID 0 ? c est le DD de 300G ? c est les drivers ? (l en manque ? ce sont pas les bon???)
faut des drivers pour le raid 0 et des drivers pour le sata ??? (les drivers 2 comprennent pas les 2 ?)
Marsh Posté le 15-01-2004 à 12:56:54
d autres info qui ont ptet leur importance :
j ai teste l install avec un CD w2k avec et sans SP3 sans resultats
sinon au niveau du formatage et du partitionnage de mes disques :
j ai format mes DD avec Seagate Diskwizard en fat32
la partition 19.5 a des cluster 16K
et la partition 300.5 des cluster 32K
sachant que j ai tout laissé par defaut et que j ai choisit le partitionnage/formatage pour windows 2000 SP3 or greater sachant que j ai une install de w2k comprenant le SP3...
tien j ai aussi essayé ces drivers intel sans plus de resultat
le N°3 ici http://downloadfinder.intel.com/sc [...] bmit=Go%21
dernier essai : 4 partition 20/100/100/100G sans plus de detection, bien sur je charge toujour les drivers intel/sata-raid, téléchargés cidessus
helpeuh pls ![]()
Marsh Posté le 15-01-2004 à 14:44:22
je capte pas
il me dit a chaque fois au moment ou il arrive apres le chargement des drivers à
installer/reparer/quitter
je choisi installer
et que ca soit XP ou 2000
l install me dit
"le programe d installation n a detecté aucun lecteur de disque dur installé dans votre ordinateur"
je me suis pausé la question d un probleme hardware
mais si une disquette de boot Win98 voit les 2 partitions de 20G et 300G c est que forcement le probleme est dans la procedure quelque part ou software kelkepart nan ?
Marsh Posté le 15-01-2004 à 19:27:25
Solution ::: ???
Tu cherche sur ton cd de carte mère un repertiore se nommant, SATA, dans ce dernier, il y a un repertoire winxp avec un programme makedisk 99.
Tu fait tourner le prog qui va te creer une disquette.
Ensuite, lors de ton installation de win2k, tu appuye sur F6 pour installer un peripherique tierce et il tedemandera la disquette que tu vient de faire, en thorie, ca devrait passer...
voilaaaaaaaaa
Marsh Posté le 15-01-2004 à 22:21:45
hmmm enfin je cherche desespérément les drivers ki fonctionnent
j ai trouvé quelque post anglais qui relatent ste problemes de drivers fait avec les pieds...
le probleme c est que ces posts traitent du raid pour l ata
du coup leur solutions et driver ne semblent pas fonctionner pour mes DD en sata
elvisIII si tu regarde mon 2eme post en haut il ya les repertoires du CDrom asus
si tu as lit tout ce que j ai ecrit.. ui dsl yen a beaucoup c est que j ai essayé beaucoup de chose et notement beaucoup de drivers
par contr ej ai lu sur un post qu il yavait des jumper pour le raid qui doivent avoir une position bien precise pour que le raid soit pris en compte avec w2k et XP... j ai beau lire le manuel de ma CM je trouve rien a ce sujet... quelqu un aurait il des infos ladessus ?
Marsh Posté le 15-01-2004 à 22:36:42
damned !!!
j avais testé que les makedisk du CD asus
je vien de copier les fichiers du rep promise qui n avait pas de makedisk
et genre mon install trouve les DD !!!!!!!!!!!
alors que la version mise a jour que j avais download elle n avais pas marchée !!!!!!
tin j y croyai plus
j en ai les larmes à l oeuil
windows 2000 se charge sur mon ordi j y croi à peine
en tout k merci krapaud grace a toi je me suis senti moin seul
merci aux autres aussi pour leur contribution, aux avis contraires à ma famille à mon chat a mes amis
lol ya des moment de bonheur comme ca apres 3jours de galeres de nuits blanches qui ne sont pas descriptibles
Marsh Posté le 14-01-2004 à 17:26:57
bon j ai une asus P4C800
http://www.seagate.com/support/kb/ [...] etect.html
j y ai mis 2 DD 160G SATA en RAID 0 ce qui fait 1 DD de 320G
particioné en 20G et 300G avec les disquettes de gestion de disques seagate
je veux installer w2k sur la 20G
donc au debut de l install, je fais F6 pour rajouter les drivers de disquettes
au bout d un moment du chargement il me demande si j ai des truc a rajouter d une disquette... il trouve les donnee de la disquette je choisi "VIA RAID Controller(Windows 2000)"
et je fait de meme pour la disquette avec "Intel(R) 82801ER SATA RAID Controller"
au bout du chargement de tout les drivers il me dit voulez vous installer/reparer/quitter
je fais installer et là il me dit kil trouve pas de disque pour installer
g vu la faq de seagate c est là ké le bleme
es ce quil faut des driver pour la gestion des disk de grande capacité...
alors pk ca marche pas ?
pls nid some help
faut avouer que c est pas commun d installer sur un DD en sata et en plus en RAID 0 avec un disue de 20G et un de 300G qui perturbe peut etre l install de w2k ?
quelquun aurait il une idée de ce que je fais de mal ?
thx 4 the help
Message édité par jeantend le 15-01-2004 à 02:37:52
Avec des 'si', on couperait des arbres !
