Installation Sempron 2500, problème
Installation Sempron 2500, problème - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2005 à 18:02:39
J'ai installé sur une Asus A7N8X un Sempron 2500 avec 512 de DDR 3200 (Samsung). Et là, impossible d'accéder à Windows ou de l'installer.
J'ai donc changé d'alim pour une plus puissante (400 W). Je relance, mais impossible de faire accepter au pc qu'il a un sempron. Il n'intègre pas les modif du bios et bloque à chaque coup. Je ne passe donc pas le POST, quelle que soit le fsb ou le multiplicateur proc.
Pour vérifier le matériel, j'ai installé un Athlon XP 1 Ghz qui fonctionne très bien. Aucun problème pour modifier le bios, booter...
Ma question est donc : pensez-vous que le proc soit défectueux ? Ou ais-je raté quelque chose ?
Marsh Posté le 12-01-2005 à 18:08:43
maj du bios pour commencer?
Message édité par DraX le 12-01-2005 à 18:08:58
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 12-01-2005 à 18:25:36
Autant pour moi, je viens de vérifier sur le site d'asus et la version du bios installée est pile-poil inférieure à celle qu'il faut. Je vais donc le flasher.
Merci.
Marsh Posté le 12-01-2005 à 19:02:29
Je l'ai flasher, je réinstalle tout, je lance le pc et là il m'affiche bien le sempron 2500. Il finit le POST et là, comme avant, il reboote.
Autre chose, il lui arrive même de s'éteindre dans le bios.
D'autres suggestions ?
Pour la mémoire vive (Samsung), j'ai vu que la version du bios que j'ai installé corrige un problème, donc elle ne doit pas être en tord.
Marsh Posté le 12-01-2005 à 20:06:37
Je rebondis pour préciser que le pc s'arrête après quelques secondes, y compris en démarrant à froid (à ce moment, il va plus loin et commence même à charger windows).
J'ai fait un test avec une barête de 256 MO corsair, même résultat.
Bref, j'ai bien l'impression que le cpu est en cause. Pour info, il ne chauffe pas plus que ça.
Marsh Posté le 12-01-2005 à 20:17:28
COmment tu verifie la temp?
Il faut savoir que les sondes debloquent des fois et indiquent des temps fausse.
Le relevé a vue de doigt sur le rad n'est pas geniale non plus, car si le rad touche pas, on a l'impression que ca chauffe pas alors que c'est le contraire.
Marsh Posté le 12-01-2005 à 20:49:52
Disons que j'ai un peu tout fait : les sondes dans le bios, le doigt sur le rad, devant le ventilo du proc... ça sent pas le chaud, rien.
Marsh Posté le 13-01-2005 à 17:30:55
je me permets de poluer ce topic pour poser une petite question. J'enviseage d'acheter la même cm et un sempron 2800+. Est-il possible de flasher le bios même s'il ne reconnait pas le sempron? Ou alors est-on obligé de passer par un processeur non-sempron pour le flashage ?
Merci.
