installation de processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2007 à 18:54:03
Trouves une liste des procos compatible ave cla mobo sinon installe le direct dessus et si le pc démarre, bingo.
Marsh Posté le 19-01-2007 à 18:54:04
Normalemnt tu n'as besoin de faire aucune manipulation, tu installes ton processeur et ca fonctionne.
Marsh Posté le 19-01-2007 à 18:55:49
oui ma mobo est compatible. Dc je vais tenter alors.
Et faut laisser combien de temps refroidir avant d'enlever l'autre et de mettre le nouveau? 15 minutes ca suffit?
Merci beaucoup
Marsh Posté le 19-01-2007 à 19:04:17
Laisse tourner 5mn ca suffit.
Marsh Posté le 19-01-2007 à 19:23:51
| jc convenant a écrit : oui ma mobo est compatible. Dc je vais tenter alors. |
C'est plus facile quand c'est encore un petit peu chaud, la pate thermique colle moins.
Marsh Posté le 19-01-2007 à 18:14:06
hello
voila je voudrais installer le nouveau processeur que je viens de recevoir, c'est un P4 à 3.4 GHz socket 775 1Mo de cache (donc c'est soit un 550 ou un 551 je crois). Le truc c'est que je l'ai jamais fait, et que ce CPU m'a été vendu non testé.
Donc ma question c'est faut-il faire une manip spéciale (BIOS, CMOS?) pour que ca marche? Car si je crois qu'il fonctionne pas et qu'en fait j'ai pas fait ladite manip...
Le fait que ma mobo soit une mobo de revendeur (Packard Bell) donc bridée (on peut presque rien faire dans le BIOS) pose t-il problème?
Ma cm est une Gigabyte GA-8I915-PM, mon CPU actuel un P4 630 (775).
Merci pour votre aide
