installation nouvelle CM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2011 à 14:41:42
la soluc telecharger les drivers lan+antivirue et le tout sur clé usb suffit amplement apres le reste peut etre recuperer sur le site.
Marsh Posté le 14-04-2011 à 14:44:46
Tout va dépendre de ton système d'exploitation.
Si xp → il te faut les drivers, hormis "Floppy (AHCI) drive" a moins que tu continues à utiliser des disquettes.
Si win7, pas besoin de drivers, normalement .
Marsh Posté le 14-04-2011 à 14:50:06
salut
+1 telecharge juste les driver Lan et le reste va le chercher apres si il te manque des chose qui fonctionne pas sans driver
sogetel20
Marsh Posté le 14-04-2011 à 17:56:00
je suis sous xp
donc je ne télécharge que le LAN
je prend celui de XP et non XP64 mais d'apres ce que je comprend c'est le meme que pour XP et XP64? pouvez vous me confirmer
en tout cas Merci de m'avoir repondu ![]()
Marsh Posté le 14-04-2011 à 18:34:08
si dans le nom les deux figures oui, vas y recupere et install, n'oublie l'antivirus avant de te connecter
Marsh Posté le 14-04-2011 à 19:15:09
ok
je fait une sauvegarde de mon DD et j'installe tout ça
je vous tiendrais au courant
MERCIIIIIIIIIII
Marsh Posté le 14-04-2011 à 14:24:22
j'ai recuperé une carte mere ASROCK P45TS avec processeur, carte graphique et une carte ou je pouvais brancher un disque dur en sata ( sur mon vieux pc )
je n'ai pas eu les pilotes de cette carte mere mais je les ai trouvé sur le net : http://www.asrock.com/mb/download. [...] P45TS&o=XP
1/ faut il que je telecharge tout?
2/ faut il que je grave sur un dvd ou est ce que je peux mettre ca sur un clé usb et ensuite installer le tout?
merci beaucoup
