Probleme apres l'installation d'une x1950 Pro AGP - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2007 à 19:54:12
bonsoir
tu as branché les deux prises?
c'est quoi ton alim?
Marsh Posté le 14-05-2007 à 20:22:56
| okrasitna a écrit : bonsoir  |
Oui les 2 prises sont bien branchés. Mon alim est une TAGAN 480W.
Marsh Posté le 14-05-2007 à 20:26:27
A mon humble une mise à jour du bios de ta mobo est a tenter.
t as essayé avec une autre carte graphique
Marsh Posté le 14-05-2007 à 20:35:40
Avant j'avais une 9800 Pro, sa fonctionnait nikel. Depuis que j'ai ma x1950 pro, j'ai juste ce probleme quand je reboot car sinon la x1950 pro fonctionne tres bien sur mon PC! Le PC quand il est éteint, il demarre sans probleme, j'entends le ventillo au debut qu'il tourne a fond mais ca dure 3-4 seconde. Alors que quand je reboot, je n'ai pas ce bruit de ventilo qui se met à tourner a fond.
Etrange.
Marsh Posté le 15-05-2007 à 11:58:48
J'ose pas faire une mise a jour de ma CM quand même.
Sur mon alim est branché : 2 disques durs IDE, 2 lecteurs DVD (un graveur et un lecteur), 1 lecteur de disquette, 4 ventilos (jen ai 8 mais j'en ai debrancher 4), un afficheur digital et bien sur cette x1950 pro. Je ne pense pas donc que ça soit mon alim
Marsh Posté le 15-05-2007 à 20:54:25
surement un probleme dans windows  j'avais eu ce probleme la une fois ^^
Marsh Posté le 17-05-2007 à 02:33:27
Le probleme est réapparu. Je ne sais pas de ou cela peut venir. Personne à une idée ?
Marsh Posté le 17-05-2007 à 07:54:55
J'ai exactement le meme souci avec ma derniere config , mais ça me le fait seulement depuis que j'ai overcloker mon C2D !
Ca me derange pas puisque il reste allumer 24/24 en générale !
T'aurais pas overcloker des fois ?
Marsh Posté le 17-05-2007 à 12:51:20
Non j'ai rien overcloker pour le moment. Mon processeur est un AMD 3000+, il tourne à la fréquence d'origine (2Ghz) et ma x1950Pro est d'origine également
Marsh Posté le 17-05-2007 à 14:57:13
t'aurais pas un prob de puissance d'alimentation ? ces cartes demandent bcp au demarrage en reboot..
Marsh Posté le 17-05-2007 à 19:31:37
Une alim 480w c'est largement suffisant meme pour une X1950XTX !
Marsh Posté le 17-05-2007 à 19:41:18
pas forcé.... j'avais une 550 w justement pour une 1950 pro.... obligé de changer.... tout dépend de la puissance d'alim donné par la ligne sur la prise molex de la carte graphique.....
bon je vais pas demander si l'install des nx drivers ont ete fait apres un bon nettoyage des anciens.......
Marsh Posté le 28-05-2007 à 17:56:38
J'ai EXACTEMENT le même problème...
Ma config :
CM nForce3-250 Chaintech (impossible de faire une mise à jour de mon Bi-os malgré mes nombreuses tentatives   )
Athlon 64 3200+ s754 @2595 Mhz (refroidi comme il se doit   )
5x512 Mo Crucial Ballistix synchro @436 Mhz
3 HDD dont un SATA
1 graveur DVD (j'ai débranché le lecteur DVD qui ne me servait plus, sauf à pomper sur l'alim)
carte son CREATIVE AUDIGY "chezplukoi"
alim' marque inconnue (je sais plus...) 350 W
Avant : CG Leadtek Winfast 7800 GS AGP overclockée de près de 25% au GPU (presque pas de la RAM car ça se sert à rien sur cette carte)
et NO PROB (notamment au niveau de l'alim qui tient bien le coup...)
Depuis une semaine : CG SAPPHIRE X1950 pro 512 Mo origine ... et ... ca a merd.é au debut...  plus depuis 3/4 jours...
=> redémarrage impossible, obligé de couper le PC complètement.
Néanmoins j'ai identifié un problème possible :
ATI TOOL
en effet, avec ma 7800gs j'avais overclocké ma 7800 avec ATI TOOL avec un chargement automatique au démarrage ... et je ne l'avait pas désinstallé avant de changer de carte. Résultat une fois sur deux ça plantait au démarrage. Pas glop.
Donc après ré-installation de la 7800 puis désinstallation de ATI TOOL, puis ré-installation de la x1950, ça fonctionne bein mieux, mais j'ai bien l'impression que ATI TOOL 0.26 déconne avec cette carte...
J'ai également mis à jour les driver par les derniers drivers Sapphire Catalyst 7.4/
Mais bon je ne suis pas sûr du tout , car malgré ça , l'ordi à refusé de démarrer le lendemain avec le même symptôme de l'écran noir...
Depuis ça marche mais je n'ai pas utilisé le PC du WE, donc je vais vérifier ce soir...
Marsh Posté le 04-06-2007 à 00:09:53
Ouai ca me le fait par moment donc étrange ... depuis 3 jours ca la pas fait une seule fois
Marsh Posté le 04-06-2007 à 00:12:09
ca donne quoi comme probleme?
reboot intenpestif suivi du ventilo qui tourne a fond??
Marsh Posté le 04-06-2007 à 09:09:40
alors voila j'ai identifié exactement les symptômes de mon pb :
tout d'abord je précise que mon PC est branché sur une multiprise para-tonnerre avec bouton d'extinction.
1- démarrage à froid. multi => ON puis PC ON => OK
2- redémarrage (windows => redémarrer) : ventilo à fond et écran noir (le PC ne "bip" pas au démarrage)
3- extinction du PC puis redémarrage : idem
4- extinction de la multi, vidage du courant restant dans l'alim (quand la multi est OFF, j'appuie sur le bouton de démarrage du PC), puis multi ON et démarrage => OK
Une fois démarré, le PC n'a AUCUN souci
maintenant que je le sais, bah je fais attention...
Marsh Posté le 29-01-2008 à 22:14:54
Je viens de faire l'acquisition d'une x1950 Pro de chez PowerColor. Elle vient remplacer ma 9800 Pro sur ma msi K8N Neo Platinum.
Je peux démarrer Windows. Le problème est que lorsque je joue à un jeu ou je fais des benchmarks, l'écran s'éteint au bout de quelques minutes et ensuite c'est le pc qui se bloque entièrement. je suis obligé de rebooter le pc.
Je pensais que cela venait de mon alimentation (une pauvre 350 Watts) je l'ai remplacer par une de 420W qui délivre 29A max sur le 12V.
Je vois selon vos post qu'il faut brancher deux prises sur la CG or sur ma x1950 pro il y a seulement une prise noire comportant 6 broches. PowerColor fournit un adaptateur pour utiliser une fiche de l'alim (celle des DD en ATA). Avez vous donc plusieurs prise sur votre CG?
Marsh Posté le 29-01-2008 à 22:15:49
non il n'y a qu'un prise a brancher sur la X1950 c'est la prise PCI-EX
Marsh Posté le 29-01-2008 à 22:20:37
A je précise je suis en AGP 8x. Le problème viendrais encore de l'alimentation pas assez puissante?
Je ne comprend pas pourquoi sur tout plein de forum on parle de plusieurs prise alors que j'en possède une seule...
Marsh Posté le 29-01-2008 à 22:27:17
Tiens je viens de voir sur un autre forum que le problème venait du fait que le port agp delivrait seulement 1.5V alors que la carte en demande 3. Est-ce vrai? Dois je augmenter depuis le bios la puissance du port agp?
Marsh Posté le 29-01-2008 à 23:37:34
Une énermax de 420W qui delivre 18 ampere sur le +12V et 29A aux max sur le 12V. Je ne sais pas si je suis bien clair...
Marsh Posté le 17-05-2008 à 19:54:04
Je relance la discussion :
J'ai la même carte (Sapphire X1950 AGP 8x) et la même alim (enermax 420W), et le même problème;
Au démarrage du PC, la carte ne s'initialise pas toujours du premier coup : ventilateur qui tourne à fond et pas d'image. un reset et ça repart.
à croire que c'est l'alim qui est en cause
Marsh Posté le 14-05-2007 à 19:20:07
Salut à tous ! Je viens d'installer une saphire X1950 Pro en AGP sur une carte mere MSI K8N Neo Platinium. Tout fonctionne nikel (je fait 4000 points sous 3d mark 06) sauf sur un point.
En effet, lorsque je veux redemarrer mon PC (en faisant demarrer / arreter / redemarrer), windows se ferme correctement mais lors du reboot je n'ai plus d'affichage à l'ecran !! Je suis obligé d'eteindre completement le PC et de le rallumer pour que l'affichage réaparait.
Ca me le fait qu'en redemarrant le PC ! Sinon sous windows et dans les jeux j'ai aucun probleme.
J'espere qu'une personne pourra m'aider pour mon probleme de rebootage, car éteindre le pc puis le rallumer ca devient vite enervant
