Probleme depuis installation disque dur sata et DDR2 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2007 à 11:52:34
lu
ta essayer sans ta deuxieme memoire
donc la j imagine que tu a installer xp sur le 500gb?
Marsh Posté le 12-10-2007 à 11:54:33
j'ai esayé sans la deuxieme barrete, ca ne change rien j'ai toujours ce trait blanc clignotant
oui j'ai bien instalé sur le 500 gigas apres avoir crer deux partitions
le disque dur est reconnu dans le bios, et dans l'instal de windows qui se fait normalement avec chargement de la page d'instal avec le decompte des minutes etc...
et une fois le premier demarage amorcé apres l'intal, ca se bloque sur cet ecran noir ave trait blanc clignotant
Marsh Posté le 12-10-2007 à 11:55:16
il faut choisir l ordre du boot des hdd dans le bios...
de plus laisse le hdd en ide en slave...
Marsh Posté le 12-10-2007 à 11:57:40
j'ai retiré tout simplement le hdd udma parce que je ne peux pas choisir de priorité entre les deux disques dur pour le boot, j'ai que le choix entre hdd tout simple, cdrom, floppy...
donc juste avec le disque sata et le graveur dvd branché en master puis en slve, dans les deux cas ca change rien
Marsh Posté le 12-10-2007 à 12:02:11
ta bien enlevé le cd d'xp au moment du redemarrage, essaye.
Marsh Posté le 12-10-2007 à 12:03:07
j'ai enlevé le cd de demarage et meme debranché le graveur pour ne laisser que le hdd sata, ca change rien
Marsh Posté le 12-10-2007 à 12:07:26
refait l'installation d'xp peut etre qu'il y a eu un probleme
sinon dave a raison pour l'ordre de demarrage des DD tu peu choisir sur
quelle dd booter et verifie que a brancher le dd sur le bon connecteur sata (le premier) on sais jamais
Marsh Posté le 12-10-2007 à 12:07:51
tu ne peus choisr quel hdd doit booter?
normalement il y a une autre fenetre dans le bios mise a part celle ou tu choisirs l odre cd,hdd, disk....
meme chose pour les lecteurs cd...
enleve une barette pour voir si ca marche ou fais lui faire un test avec memtest.
Marsh Posté le 12-10-2007 à 12:08:55
c'est la troisieme fois que j'instale xp et il n'ya eu aucun probleme pendant l'instal
je peux pas choisir de priorité entre les differents disque dur, j'ai donc laisser que le sata de branché comme ca pas de conflit entre les deux hdd
edit: j'ai essayé avec les deux barrettes separement, ca ne change rien, j'ai essayé avec l'autre disque dur avec les deux barrettes separement, xp se charge bien avec mon ancien hdd et chaqune ou les deux barettes en meme temps
Marsh Posté le 12-10-2007 à 12:14:10
essaie un autre port sata, il a y parfois plusieurs controlleurs, pour les differentes confg du raid.
essies de le mettre en sata 1, puis 2, 3...
enleves le lecteur pour voir, et testes avec diferrentes combinaisons de rettes...
Marsh Posté le 12-10-2007 à 12:19:48
http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/m [...] m-hdmi.pdf
regarde page 2-16, tu bien bien desactiver ton ide
Marsh Posté le 12-10-2007 à 12:25:24
ou active tes ports sata si ils sont desactives...
Marsh Posté le 12-10-2007 à 12:40:37
alors j'ai essay"é sur les 4 ports sata ca ne change rien
j'ai bien desactivé l'ide
le sata est bien activé, je reussit bien à installer xp dessus
Marsh Posté le 12-10-2007 à 12:41:25
test tes barettes avec memtest.
Marsh Posté le 12-10-2007 à 13:32:22
bisar
le plus simple serais d'essayer d'installer xp sur un autre dd en sata pour voir si sa vien de ton pc ou de ton dd
ou alors essaye d'installer xp sur ton dd de 500go depui un autre pc si tu peut biensur.
Marsh Posté le 12-10-2007 à 11:37:49
salut à tous
j'ai un x2 3800 monté sur une asus m2avm hdmi, 1 go de dd2 corsair pc5300, un seagate 320 go udma et une asus 7600 gt.
hier je me susi acheté un seagate 500 go SATA et 1 barrete de plus de ram meme marque identique à la premeire
j'installe xp, tout se passe normalement, au redemarage, xp ne se charge pas, j'ai juste droit à un trait blanx clignotant en haut à gauche, meme si j'essai de charger xp en mode sans echec.
que faire?
