pb d'instal sur une DFI lanparty - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 15-08-2006 à 16:06:14
all la machine : AMD2800+ S754 + DFI lanparty 250Gb + 512 de ram + un 7k25 160 en PATA
j'ai un problème que je n'avais jamais rencontré avt avec une nouvelle machine : l'instal de xp pro (none, SP1 et SP2) n'arrive pas à choper des fichier du rep I386 alors qu'ils sont bien présents sur les cd et que ces dernières marchent pour d'autres machine. Résultat, les thèmes, et sans doutes d'autres choses, refusent obstinément leur activation, je me retrouve avec un xp qui ressemble à du 2000pro quoi.
J'ai utilisé en permier lieu mon cd de xp pro sp2 gravé (en fait j'ai un xp pro original, auquel j'ai splitstreamé le SP1 qd il est sorti, puis le SP2, lui aussi au moment de sa sortie). Pas de pb particulier jusqu'à l'étape 4 (je crois, pas le num en tête là) où il voulait copier 2fichiers du rep X:\I386 du SP1 sur le hdd mais ne "trouvait" pas le cd d'instal visiblement (j'ai essayé ttes les lettres et rien).
Soit j'ai donc tenté le cd gravé avec juste le SP1, même pb. Au final, même avec le cd de xp pro sans aucun SP (le cd original donc) il ne trouve pas ces fichiers qui pourtant sont sur chacuns des 3 cd que j'ai...
Le résultat : la partie visible, c'est que j'ai à la place du thème de XP classique, un genre de thème à la 2000pro. Ptet que y'a d'autres choses que je n'ai pas vues. Je suis allé vérifier, le service "thèmes" n'était dans aucune des 3 instal, activé d'origine Et également dans tous les cas, l'instal du "Vista inspirat" ou d'autres .theme n'as abouti ) un changement de l'apparence...
J'ai d'abord soupconné le hdd, mais en en utilisant un autre le résultat est le même. En plaçant le hdd en différentes positions sur le nappe, que ce soit en slave, master ou CS, le pb reste inchangé. La ram passe sous memtest pdt plusieus heures sans pb et marche sur un autre pc. Autrement il n'y à que la CG et la CM. Je soupconne la CM de poser pb mais :
en metant les paramètres par défaut du bios
en desactivant l'antivirus du bios
le pb reste le même
des idées ?
Message édité par tyler1207 le 15-08-2006 à 16:38:18
(ce que je trouve bizarre c'est que qq'un qui n'a pas touché à quoique ce soit ds le bios à reussi à installer xp sans pb particuliers il y a qqes mois )
Marsh Posté le 15-08-2006 à 16:06:14
le pb reste le même
des idées ?
Website|Like it ?
