Température processeur 3700+ et conseil ventirad [INQUIETUDE] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2006 à 21:29:45
le peux de temps ou j'ai eu mon 3700+ la temps étais au mini de 38° et au max a 56°
ce qui a rien avoir mon vieux p4e 3ghz qui monter a 80°
Marsh Posté le 21-08-2006 à 21:51:13
3000+ ovcerclocké @ 3400 + avec + 0.05 volts de vcore. Ci dessous la température avec plusieurs applis de lancé ( itunes, bitdefender, firefox, messenger ) :
( fo pas tenir compte tes températures diode de ..., cé archi faux)
Température ambiante de la pièce 25 degrés. Puis mon bon gros zalman 7700 fé bien le boulot , inaudible avec 800 rpm. Ta tem est beaucoup trop élevé, en full mon proco natteint pas ta température en idle .
Marsh Posté le 21-08-2006 à 22:32:18
| Neil007 a écrit : 3000+ ovcerclocké @ 3400 + avec + 0.05 volts de vcore. Ci dessous la température avec plusieurs applis de lancé ( itunes, bitdefender, firefox, messenger ) : |
Vraiment je vois pas d'où ca peut venir alors,
J'ai un bon système de refroidissement (un 7000B cu pour le proc, un VF700 alCu pour la CG, une néo power antec 480W avec ventilo 120 mm, un 120 mm en extraction, un 120 mm en ventilation), alors je ne vois que le dosage de la pate thermique (artic silver 5) pour le proc, j'en met un peu et j'étale avec une carte (style carte bancaire mais plus souple), jusqu'a ne plus voir la couleur grise du proc : vous pensez que ca peu venir de la ????? j'ai trop dosé ? pas assez ?
Marsh Posté le 21-08-2006 à 22:50:05
Le 7000b est archi dépassé.
Tes temp sont ds la normes, pas de pb, au dela de 65 tu pourras commencer à t'inquieter.
Marsh Posté le 21-08-2006 à 23:58:10
Tes températures sont "normales" compte tenu de ton systeme de refroidissement... Perso je suis à 35°c idle- 45°C full avec un 3500+ cadencé a 2,6ghz ... refoidi par un noctua uh12... avec un zalman 7000B je n'aurais plus de matos...
Marsh Posté le 22-08-2006 à 00:34:44
si tu veux pas te ruiner prend un artic cooling freezer64 pro il est tres efficace pour son prix!
Marsh Posté le 22-08-2006 à 08:39:32
| Hulk_ a écrit : Le 7000b est archi dépassé. |
Je voi pas comment un ventilo est "archi dépassé". Il a toujours la même fonction : il refroidis.
"archi dépassé" au niveau actualité informatique : OUI je veux bien
Mais question fonctionnalité :NON
Marsh Posté le 22-08-2006 à 10:03:35
| labouraskbaba1 a écrit : Je voi pas comment un ventilo est "archi dépassé". Il a toujours la même fonction : il refroidis. |
un ventilo sans heatpipes c'est un truc archi dépassé
Marsh Posté le 22-08-2006 à 11:43:12
| exhortae a écrit : un ventilo sans heatpipes c'est un truc archi dépassé |
lol donc vous me conseillez quoi en ventirad CPU ?
Marsh Posté le 22-08-2006 à 13:07:43
ReplyMarsh Posté le 22-08-2006 à 13:11:04
| exhortae a écrit : tes température son correctes |
lol...j'aime bien l'image du cornet miko !
Marsh Posté le 22-08-2006 à 13:38:07
| vendal a écrit : si tu veux pas te ruiner prend un artic cooling freezer64 pro il est tres efficace pour son prix! |
re
Marsh Posté le 22-08-2006 à 17:55:13
Une 2cv roule pourtant elle est archi dépassé
Il refroidit queudal le 7000b.
Marsh Posté le 21-08-2006 à 21:23:26
Je viens d'installer un 3700+ SD ce soir même (en remplacement de mon 3000+ Venice) et je trouve les températures élevée...alors est-ce moi qui panique pour rien ? ai-je raison de m'inquiéter ?...je sais pas.
Voici un rapport sonde Everest :
--------[ EVEREST Ultimate Edition 2006 (c) 2003-2006 Lavalys, Inc. ]---------------------------------------------------
Version EVEREST v2.50.480/fr
Module de benchmark 1.3.117.0
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Rapport rapide
Ordinateur COCOBA (Cocoba)
Générateur Administrateur
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2006-08-21
Heure 21:18
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde Winbond W83627THF (ISA 290h)
Type de sonde GPU National LM89 (NV-I2C 4Ch)
Nom de la carte mère MSI MS-7046 / 7100 / 7125 / 7185
Intrusion dans le châssis détectée Oui
Températures:
Carte mère 40 °C (104 °F)
Processeur 44 °C (111 °F)
Aux 31 °C (88 °F)
GPU 46 °C (115 °F)
GPU (ambiante) 37 °C (99 °F)
Seagate ST3160023A 41 °C (106 °F)
WDC WD360GD-00FLA2 35 °C (95 °F)
Ventilateurs:
Processeur 1442 RPM
Système 964 RPM
North Bridge 4327 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.37 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 5.00 V
+12 V 12.04 V
Mise en veille +5 V 5.09 V
Batterie VBAT 2.96 V
Debug Info F AF 75 9C
Debug Info T 40 44 31
Debug Info V 8C CE C6 BA 21 27 22 (01)
Debug Info I 90 82
là il est 21H30, le processeur est au repos (44°C ! et 50°C sous Counter strike-source) , il est ventilé par un noiseblocker 120 mm en mode ventilation et un antec tricool 120 mm en extraction. De plus l'antec neo power aspire l'air chaud de mon zalman 7000B-Cu avec son ventilateur 120 mm.
Donc pensez vous que ses températures soit excessives ?
Voilà je crois avoir tout dis...ah oui...tout fonctionne à l'origine, jamais rien overclocké.
Détail important (peut être...) j'habite dans le sud de la france...sud-est...
Message édité par labouraskbaba1 le 22-08-2006 à 11:43:35
Antec Sonata II / Alim 600 W / MSI K8N Neo4 Platinium / AMD64 3700+ S939 SanDiego+ Zalman CNPS7000B-Cu / 2 x 1Go G.SKILL PC3200 ZX / LeadTek 7800GTX 256Mo / WD 500 Go 16Mo / Acer 24"
