"HELP URGENT" aux connaisseur en informatique ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2008 à 10:06:32
à mon avis tes températures sont optimistes surtout pour un shuttle :
-télécharges CPUID Hardware Monitor et là tu verra des temp plus hautes
http://www.cpuid.com/hwmonitor.php
Marsh Posté le 03-02-2008 à 12:09:14
Ok je le dl et je te dit combien il me dit
Ta pas une petite idée pour les mémoire detecte en 5300 ?
Marsh Posté le 03-02-2008 à 14:06:18
est tu certain que ce n'est pas du PC 5300 ? Regardes l'emballage de la ram si tu la encore
Marsh Posté le 03-02-2008 à 16:28:14
CPUZ, t'indique le SPD standar pour la compatibilité maximum avec les Carte mère, au voltage standar ddr2: 1.8V
Mais ta ram est bien de la 6400 pas de souci.En revanche, elle est certifier 5.5.5.15@400mhz mais a 2.0V.
Voila le pourquoi du comment.
PS, vérifi bien tes température. Core temp 0.96.1.
Marsh Posté le 03-02-2008 à 17:39:52
Oui je suis sur pour la PC-6400 (c'est bien marquer sur la boite)
Pour le réglage Bios j'ai donc régler : DDR2-800 / 5-5-5-15 / et 2V
Tu me conseil de régler ma ram comment pour voir le plus de performance possible ?
Merci beaucoup de ta réponse
Marsh Posté le 03-02-2008 à 05:36:49
Bon alors voilà mon problème, je m'explique :
J'ai un AMD64 X2 5200+ (Monter sur un Shuttle SN27P2)
Donc jai toucher un peu dans le bios au cpu frequency, que j'ai fait monter jusque "225" donc maintenant je suis montée à 3.04GHZ, Multiplier x 13.5
Mon dram Frequency sur CPU-Z et à 434 MHZ
Donc déjà pour commencer voila quelques screens avec le logiciel CPU-Z :
Screen 1 CPU-Z : http://apu.mabul.org/up/apu/2008/0 [...] r.png.html
Screen 2 CPU-Z : http://apu.mabul.org/up/apu/2008/0 [...] s.png.html
Screen 3 CPU-Z : http://apu.mabul.org/up/apu/2008/0 [...] x.png.html
Screen 4 CPU-Z : http://apu.mabul.org/up/apu/2008/0 [...] o.png.html
Screen 5 CPU-Z : http://apu.mabul.org/up/apu/2008/0 [...] v.png.html
Niveau température, je vien de test avec EVEREST Ultimate Edition
Resultat : Processeur : 44° ! Carte mère : 55° ! GPU : 55 ° !
Alors déjà ya t-il des chose qui vont mal ? niveau température ? et surtout configuration avec la ram etc etc ? daprès ce que vous avez vue sur CPU-Z et
J'ai 2barette de 1Go Kingston, Kingston HyperX 2 Go (Kit 2x 1Go) DDR2-SDRAM PC6400 CL5 - KHX6400D2K2/2G ! celle la : http://www.ldlc.be/fiche/PB00052932.html
Le problème que vous avez du voir avec le screen dans CPU-Z, case SPD < ca mafiche de la PC2-5300 (333mhz)
Que ce soit sur le site ou sur la boite des mémoires ya pas inscrit la Frequence des ram, donc la je suis en 5-5-5-15 , c'est correct ? et surtout pourquoi ca mafiche PC2-5300 ?
Dans le bios j'ai bien config DDR2-800 et ca prend toujour en compte la DDR2-667 (5300) visiblement .. problème de Frequence 5-5-5-15 ?
Enfin voila en gros : Qu'est ce que vous en pensez vous de tout ca ?
Merci Beaucoup pour votre aide !
