influence fréquence cpu sur 3d mark 2001 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2003 à 09:38:49
perso en passant d'un XP1600+ à un 2400+ j'ai gagné environ 1000 points.
Marsh Posté le 25-02-2003 à 09:41:41
en passant de 18 a 2.8 je gagne pas loin de 3000 pts
tu as testé ta ram @2900 ?
tu as quoi comem T ?
Marsh Posté le 25-02-2003 à 09:46:28
lol mais c'est n'importe quoi
le test polygone count test seulement la puissance geometrique de ta carte
je vois pa en quoi ton processeur viendra augmenter le score
idem pour nature qui utilise massivement directx8 et qui est donc super depandant de la carte graphique
regard plutot les test depandant du cpu comme les premier (car test)
comment peut on etre a ce point illogique ? ![]()
Marsh Posté le 25-02-2003 à 22:30:10
ah ben ! j'avais ma propre logique
polygones=processeur, donc voila.
puis si tu fais bien gaffe, j'ai dit que je fais moins avec plus de fréquence, et ça c'est illogique aussi
ma ram au départ est à 266, pour ne pas dépasser 333 en montant le fsb jusqu'à 160 environ ou elle est alors à 320 environ.
sinon globalement je passe de 12000 à 12500 (ce sont jamais les meme chiffres entre deux tests identiques, va comprendre).
Marsh Posté le 25-02-2003 à 02:28:09
salut,
c'est normal de faire moins à 2,9Ghz au test nature et high poligon count qu'à la fréquence d'origine de 2,4G?
config: P4 sur gigabyte PE, 256mo 2700, 9700 pro, W98se
y a un truc louche avec ce bench non?
Message édité par sieg66 le 25-02-2003 à 02:29:57
