HELP !!! Ecran Hors Fréquence !! - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2003 à 08:16:41
ill e fait au milieu du jeux ? ou au lancement ?
je crois que tu n'aurai pas du installé DX 9 ( surtout qu'il est galere a enlever )
Marsh Posté le 27-02-2003 à 08:46:27
A priori ta CG passe dans un mode d'affichage non géré par ton écran...tu as essayé de réinstaller l'un des tes jeux pour voir ce que ca donnait?
Marsh Posté le 27-02-2003 à 14:30:40
Ben en fait, ça le fait au moment où il lance le jeu pour Shrouded Isles, mais avec Unreal2, ça arrive en plein milieu...
Et ça le faisait déjà avec DX 8.1.
Et je viens juste de réinstaller les jeux (car g réinstallé un système propre au cas où...), et ça le fait toujours...
Ya pas un moyen de forcer la CG à rester dans un mode d'affichage géré par l'écran kan je lance un jeu ??
Marsh Posté le 27-02-2003 à 15:18:30
Vi, je trouve aussi, et je n'ai pas trouvé le moyen de corriger ça
Mes pilotes de CG sont les tous derniers Catalyst (mais g essayé avec d'autres, et c pareil) -- Date du pilote : 20/01/2003 -- Version : 6.14.1.6292
Marsh Posté le 27-02-2003 à 15:21:30
Les drivers de ton ecran sont bien installes ?
Dans un onglet (je sais plus lequel par contre
), y a possibilite de preciser le taux de rafraichissement a utiliser en D3D. T'aurais pas mis une valeur trop haute par hasard ?
(regarde dans les proprietes d'affichage ou lance dxdiag)
Les jeux OpenGL, ca donne quoi ?
Marsh Posté le 27-02-2003 à 15:51:00
Ben là, je viens de regarder, et je ne vois aucun onglet dans lekel on peut préciser le taux de rafraichissement pour D3D
Sinon, là je suis en 1280x1024 @ 85Hz (avant gt en 100 Hz, c plus confortable, mais Win2k ne me le propose pas, alors qu'avec 98 ou ME, je l'avais
Et les tests D3D ne me donnent pas d'erreur...
Pour les jeux openGL, je ne sais pas vraiment lekel essayer (si splinter cell est en OpenGL, je peux voir avec la démo si ça pose problème, j'essaie ça tout de suite)
Marsh Posté le 27-02-2003 à 16:00:05
Jete un oeil la : http://www.materiel.be/cg/catalyst/display.php
Pour tes histoires de 85 Hz au lieu de 100 Hz, decoche la case "masquer les modes que ce moniteur ne supporte pas".
Marsh Posté le 27-02-2003 à 16:47:16
Ok !
Merci pour le lien, mais dans les propriétés, je n'ai pas "vitesse de rafraichissement prioritaire de directx"
Mais je vais essayer de fixer le taux sur cette fenetre-là
Marsh Posté le 27-02-2003 à 16:48:28
Passe par un tweaker comme 3D rage tweaker, radeonator ou powerstrip pour forcer la frequence de rafraichissement dans les jeux.
Marsh Posté le 27-02-2003 à 17:13:00
Hop !
J'essaie ça et je reviens pour dire si ça fonctionne ![]()
Marsh Posté le 27-02-2003 à 19:55:49
Je viens de terminer mes essais, et je désespère d'y arriver...
J'ai essayé en bloquant la fréquence à 85 Hz, puis 80, puis 60 Hz
Puis en changeant de résolution à chaque fois, je suis passé de 1280x1024 à 1024x768 puis en 800x600
Résultat : Plantage, plantage, plantage...
Et toujours avec ces foutus bips au redémarrage et l'impossibilité de redémarrer sans éteindre complètement
g essayé avec radeonator, puis rage3d Tweak, et toujours la même m**** !
Alors j'y comprend plus rien !
J'ai essayé Splinter Cell, en 1280x1024 @ 100 Hz avec tous les détails à fond, le jeu tourne parfaitement, est très fluide et magnifique...
Alors je ne comprend pas ke pour les autres ça ne fonctionne pas !
Marsh Posté le 27-02-2003 à 20:06:05
Deja ca serait bien de savoir a quoi correspond ces bips au demarrage. C'est pas indique dans le manuel de ta mobo ou sur le site du constructeur ?
Marsh Posté le 28-02-2003 à 06:42:06
Ben g rien trouvé sur autant de bips...
nombre de bips : 2-1-10-2 et si je laisse en attendant k'il démarre, il recommence les bips au bout de 15-20 secondes et ne démarre pas.
Et pour Splinter Cell, je me suis planté, il fonctionne bien jusqu'à ce ke j'arrive dans un coin sombre (donc peu de détails à afficher
Marsh Posté le 01-03-2003 à 13:40:45
VOilou !
g terminé mes essais...
J'ai essayé avec mon vieil écran 15", toujours pareil...
g remis mon écran 19" (ouf ça vient pas de lui
Puis g continué mes expériences en mettant ma vieille rage fury à la place de ma jolie radeon...
Et ben devinez koi !!!
ça marche !!!!!!!!
Apparemment, yaurait un problème avec ma saloperie de Radeon !!!
Résultat : moi ki voulait tout faire pour éviter de changer de carte... Ben je crois ke je ne pourrais pas faire autrement... à moins de trouver d'où vient réellement le problème (carte ki chauffe ? fréquence de la ram sur la carte ? etc...), je pourrais aussi essayer de l'underclocker
Je v essayer ça, tiens...
Si quelqu'un a une autre idée, ça m'arrangerait kan même
Marsh Posté le 01-03-2003 à 19:13:18
C'esty peut-etre une incompatibilite avec ta carte mere ou un probleme de reglage dans le BIOS.
Teste ca pour voir :
- passer la vitesse de l'AGP a 2X au lieu de 4X
- baisser l'AGP Aperture Size a 64 ou 32 Mo
- desactiver le Sideband Addressing et le Fast Write si t'as ca
Marsh Posté le 01-03-2003 à 19:17:46
| Ernestor a écrit : C'esty peut-etre une incompatibilite avec ta carte mere ou un probleme de reglage dans le BIOS. |
oui, vu que le pc refuse de rebooter après l'erreur ça a l'air d'un pb hardware !
sinon surchauffe de la cg ou pb d'alim...
Marsh Posté le 02-03-2003 à 00:48:27
Ben l'agp à 2x, g essayé, c pareil
l'aperture size, je l'ai passée de 128 à 64, c toujours pareil (32, c un peu bas, non ?)
et le fast write, je l'ai désactivé dès ke g remarqué ce problème
Et pour TotalRecall : l'incompatibilité avec la CM, c'est considéré comme un problème hard ? (paske je vais changer en changer sous peu, donc ça m'arrangerait ke ce soit ça
Et pour la surchauffe de la CG, je sais pas trop koi faire (fodrait ke je me mette au watercooling, paske tous mes ventilos, ça commence à faire du bruit
Marsh Posté le 04-03-2003 à 19:39:15
Bennnn...
Re UP
Paske j'ai toujours pas résolu mon problème
Marsh Posté le 04-03-2003 à 19:43:44
C'est quoi la signification de tes bips ?
Ca permettra a 95% de connaitre l'origine du probleme
Mais bon, la c'est sans doute incompatibilite materielle entre carte graphique et carte video.....
T'as mis ton BIOS a jour ?
Marsh Posté le 05-03-2003 à 09:56:29
Ben vi, g mis le bios de ma CM à jour (g meme changé le bios de ma CG)
Rien n'y a fait...
Par contre, les bips, je ne connais pas leur signification (j'av mal compté, ct 2-1-8-2)
Et je ne trouve nulle part la signification d'autant de bips
Marsh Posté le 05-03-2003 à 14:05:03
Bon
T'as trouve quand meme la liste des significations pour ta carte ?
T'as un lien ?
Ca marche bien avec une autre carte graphique je suppose ?
Marsh Posté le 05-03-2003 à 15:54:45
g trouvé ça :
Nombre de bips
2 --> Mémoire vive
3 (1 long et 2 courts) --> carte graphique
Mais g pas trouvé pour les 8 suivants
ça voudrait peut-être dire ke c la mémoire de ma CG ki aurait un problème ?
Parce que j'ai essayé avec mon ancienne Rage Fury, et ça marche
Marsh Posté le 05-03-2003 à 16:13:04
ca parait bien un pb de la carte graphique,
ca chauffe ptet un peu trop
vérifies le ventilo
si le ventilo tourne bien, essayes de vérifier si c'est pas trop chaud quand tu es en 3d (ut2003 ...etc)
Marsh Posté le 05-03-2003 à 16:36:00
Oui, sans doute un probleme materiel avec la carte graphique.
T'as essaye de l'enlever et de la remettre ?
T'as verifier qu'elle etait bien enfoncee dans le port AGP ?
Marsh Posté le 05-03-2003 à 23:35:44
Bon, j'ai essayé d'enlever et remettre la carte, le ventilo tourne et c pareil...
g essayé kan je viens juste d'allumer le pc, et ça plante kan même, donc je pense pas ke ça soit la t° (dites-moi si je me trompe
Marsh Posté le 06-03-2003 à 08:19:57
si c'est un bios ami, pour les bips à la c.., si c'est pas la cg, en général c'est la ram
mais c'est ptet aussi un pb d'alim de la cg
Marsh Posté le 08-03-2003 à 15:17:04
Mais si c un pb d'alim, comment je peux le voir et le résoudre ?
Marsh Posté le 24-03-2003 à 14:31:40
Hop ! Un petit
J'ai essayé ma carte graphique sur une MSI K7T pro, et là : tout fonctionne sans problème !
Je me dis : chouette ! Ma CG fonctionne bien et c'est juste une incompatibilité avec la MSI K7T 266 Pro !!
Donc, heureux, je cours m'acheter une nouvelle Carte mère, et je prend une Asus A7N8X Deluxe !
J'essaie ! Et là : Horreur !!!!
ça recommence !!!!!!
Alors je pleure toutes les larmes de mon corps sur mes 189 Euros et je me dis : change de carte graphique !
Alors avant d'en arriver aux solutions extrêmes comme celle citée ci-dessus (racheter une nouvelle carte et me rabattre sur une nvidia
), je vous demande votre aide une nouvelle fois !
Marsh Posté le 24-03-2003 à 14:45:29
Fait ce dernier essai ..utilise le radeonator pour fixer pour chaque resolution supporte par ton ecran la frequence max de ton ecran (que tu peux trouver sur la doc du fabriant normalement)... et tu mets 10% de marge pour etre sur...
Ce que je fais pour voir les frequences que tient mon PC, je mets dans proprietes avancees de ma carte graphique..et je joue avec les frequences... jusqu'a ce qu'il deconne... windows revient au bout de 15 s a sa derniere frequence operationnelle (si tu ne fais pas de betise)...
Essaye ca... et dis nous ce qu'il se passe...
Marsh Posté le 24-03-2003 à 15:07:59
Alors en 1280 x 1024 32 bits, je peux monter à 160 Hz
En 1600 x 1200 32 bits, j'arrive à 120 Hz et ça marche plutôt bien (même si c'est un peu petit
Par contre, si je lance un jeu 3D, paf ! même en fixant la fréquence de Ddraw à 75 Hz, l'écran devient tout noir et je ne peux rien faire de plus k'un reset
Marsh Posté le 24-03-2003 à 16:13:30
En openg GL ou en D3D?!
Essaye les ecran de veille de windows qui sont en openGL ..si il y a un probleme avec ce mode.. ben ..tu vas etre fixe TRES rapidement ...
Marsh Posté le 24-03-2003 à 16:18:04
Apparemment c'est Direct3D, aucun problème avec openGL (au contraire
Marsh Posté le 24-03-2003 à 16:32:54
Je risque de faire mon boulet mais .... pourquoi tu ne restes pas en openGL... ca demontre tout bonnement un probleme software plutot que Hardware....non?!
Vu que l'open GL marche....??!!
Marsh Posté le 24-03-2003 à 16:43:02
Ben le vrai problème, c'est que la majorité des jeux est en D3D et n'a pas de mode openGL
Sinon, je les mettrais tous dans ce mode, puiske je le préfère quand même à Dx...
c pour ça ke je ne sais vraiment pas koi faire pour ke ça fonctionne
Marsh Posté le 24-03-2003 à 17:10:44
AiE.... la oui ..je cromprends effectivement
Et si tu baissais les frequences a 60 Hz sur toutes les resolutions ...histoire de voir si ca passe...
Car d'experience sur mon iiyama.... mon ecran peut supporter du 120 Hz en 1280 *1024 mais pas du 117Hz ... mai sil acceptera du 100 Hz... mais pas du 90Hz..etc...
J'avoue ... que ca m'etonne moi meme... mais j'ai fait jouer la garantie et normalement le SAV viendra le changer chez moi...des que je leur aurai donner le Serial number de mon moniteur
Marsh Posté le 24-02-2003 à 14:00:47
j'ai un écran Hyundai ImageQuest F910 (19" ) et une Radeon 8500 LE Club3D
Kan je joue à certains jeux, en particulier Unreal 2, UT 2003 et The Thing (mais ça doit certainement le faire avec d'autres... ), mon écran devient tout noir et il passe tout d'un coup en "Hors fréquence", donc plus de signal...
Seule solution que j'ai trouvé pour l'instant : reboot sauvage (reset) parce que plus rien ne fonctionne (pas de ctrl-alt-sup, pas de alt-tab, rien... )
Et kan il reboote, il me fait une bonne dizaine de bips et ne redémarre pas, je suis obligé de l'arrêter complètement (arrêt bouton) et de rallumer....
Voilà, si quelqu'un peut m'aider, parce que j'en ai un peu marre de ne pas pouvoir jouer aux jeux en troidé, c po cool !!
Pour info, g DX9, les derniers pilotes radeon, les derniers pilotes agp via, et les pilotes de mon écran viennent du site constructeur (je les ai mis à jour récemment...)
Voili, Voilou !
Please help me !! Je sais plus quoi faire
