Incompatibilité Abit BE6-II + GeForce 2 GTS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2002 à 20:37:42
| Tooff a écrit a écrit : Bonjour à tous, J'ai cherché avant de poster mais je n'ai trouvé que des petits éléments de réponses, pas de réponses claires et précises: Abit BE6-II (Chip 440BX, AGP 2x, 5 PCI, 1 ISA, SDRAM), dernier BIOS dispo PIII 750E@750 (7.5x100) Alim 300W 256Mo SDRAM GeForce DDR (AGP) + ATI Rage Pro II (PCI) Le multi-screen marchait très bien jusqu'à ce que j'installe une GeForce 2 GTS (64Mo). Lorsque le boot avec la nouvelle GF et l'ATI la GF n'est pas du tout reconnu donc l'ordi boot sans soucis sur l'ATI et donc pas de dual sous XP. Dans "System" je ne vois que l'ATI, il n'y a pas la GF avec le point d'exclamation jaune. Lorsque je boot avec l'ATI seule c'est la même chose Lorsque je boot avec la GF seule, je n'ai même pas le "BIOS" de la carte graphique (là où ca compte la mémoire etc) J'ai fais qqs test et voilà comment j'arrive à booter avec la GF seule: J'allume (les DD et ventillos tournent mais rien d'autre se produit), j'éteind tout de suite (enfin 5 sec sur le bouton pour que l'ordi s'arrête) et je rallume dans la seconde qui suit l'extinction et là, hop ca marche. Une fois que j'avais trouvé ça, j'ai remis l'ATI, même chose: j'allume (ce coup ci ca démarre puisque l'ATI est là), je coupe pendant le BIOS et je rallume tout de suite et là j'ai bien les 2 écrans. Donc ma conclusion c'est qu'il sagit sans doute d'un pb d'alim d'autant plus que j'ai trouvé qqs post qui disait que l'AGP n'était sans doute pas capable de délivrer suffisament de courrant. Je cherche donc des infos à ce propos et éventuellement une solution si solution il y a... Merci d'avance Florent |
t'as une alim de combien de watts ?
Marsh Posté le 29-07-2002 à 11:38:08
vires l'ATI !!!! bah oui c con à dire si tu 2 as 2 CG, y a conflit por le boot. par contre GF + voodoo 2 c nickel mais ca reduit la qualité d'affichage du fait de la voodoo.j'ai la meme carte mere que toi et une GF4 (j'avais la GF 2 avant).
Marsh Posté le 29-07-2002 à 11:39:57
| Legotoutsourire a écrit a écrit : vires l'ATI !!!! bah oui c con à dire si tu 2 as 2 CG, y a conflit por le boot. par contre GF + voodoo 2 c nickel mais ca reduit la qualité d'affichage du fait de la voodoo.j'ai la meme carte mere que toi et une GF4 (j'avais la GF 2 avant). |
on peut tout à fait avoir deux cartes graphiques sur une machine (et même plus), donc le pb n'est pas là
Marsh Posté le 29-07-2002 à 15:10:26
Ouai donc j'ai bien dis que c t l'ATI sur laquelle booter en premier (sinon elle marche pas sous windows). Et avant avec la GF1 + ATI ca marchait nikel donc c bien la GF2 qui saoul.
Pas d'idée pour mon problème?
Marsh Posté le 28-07-2002 à 20:22:17
Alim 300W
256Mo SDRAM
Merci d'avance
Florent
Message édité par tooff le 28-07-2002 à 20:29:22
