Impossible de rajouter de la ram !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2007 à 23:33:55
ReplyMarsh Posté le 26-09-2007 à 23:45:39
| bazooca1 a écrit : Les ram sont détectées dans le Bios comme il faut? |
Kan sa bip je n'ai pas accès au bios mais kan sa affiche la phrase bizarre oui elles sont detectées correctement, mais il y a la phrase bizarre qui arrive juste avant que windows se lance
Marsh Posté le 26-09-2007 à 23:59:33
| bazooca1 a écrit : T'as ressayé de revenir à la configuration d'origine (2x256Mo) pour voir. |
oui et sa remarche comme avant
Marsh Posté le 27-09-2007 à 00:01:53
ReplyMarsh Posté le 27-09-2007 à 00:05:04
| bazooca1 a écrit : Et avec uniquement 2x512 aussi? |
sa j'ai essayer aussi en 2x512 et en 2x512 dual channel
Dans les 2 cas sa bip
Marsh Posté le 27-09-2007 à 02:30:25
Dell utilise parfois de la memoire ECC regarde sur le site de crucial quel ram tu as exactement
Marsh Posté le 27-09-2007 à 09:52:40
| grotius a écrit : Dell utilise parfois de la memoire ECC regarde sur le site de crucial quel ram tu as exactement |
Donc kan le pc ma afficher la phrase bizarre j'ai eté dans le bios et la j'ai vu que la ram d'origine n'est pas de la ECC
Mais la nouvelle samsung kil a acheter en est.
Marsh Posté le 27-09-2007 à 11:26:36
ReplyMarsh Posté le 27-09-2007 à 11:32:14
| bazooca1 a écrit : Ben voila la réponse ^^ |
LOL merci mais sa veux dire que la carte mere de son "PouB"DELL ne prend pas la ram ECC ???
Me***
Reste plus que a trouver de la ram non ECC
ps: il y a une truc de bizarre car le pc a reconnu que c'etait de la ECC donc pk il la prendrai pas ?
J'ai trouver la doc constructeur dell du pc, donc il dise qu'il est recommander de faire une mise a jour du bios et il dise :
Lorsque vous installez des modules de mémoire, veillez à ne pas mélanger des modules avec mémoire ECC et non ECC.
http://support.euro.dell.com/suppo [...] tm#1112906
Donc je vais faire une mise a jour du bios et je vous redit sa
Marsh Posté le 27-09-2007 à 11:41:37
La ram ECC n'est utilisée que par les serveurs et les stations de travail car elle apporte une meilleure fiabilité puisque à correction d'erreurs. Sur le pc de tout le monde c'est de la non ECC qui plus est moins cher.
Marsh Posté le 27-09-2007 à 19:37:46
salut donc j'ai reussi le flash du bios et j'obtient tourjour cette phrase bizarre.
RV570XT BIOS 512MB HYNIX 690m/575e
La phrase correspond aux detail de la carte graphique car j'ai essayer avec une autre et j'obtient le meme genre de phrase.
Cela pourrai venir d'un conflit entre la carte graphique et la ram ?
Marsh Posté le 27-09-2007 à 22:42:13
En admettant que ta carte mère supporte les ram ECC (ce qui m'étonne mais bon), en ne mettant qu'une seule barrette sur la mobal ça ne doit pas bipper! Sinon les ram sont HS ou incompatibles --> demande un échange contre de nouvelles ram non ECC cette fois ci ^^
Marsh Posté le 27-09-2007 à 22:43:36
| bazooca1 a écrit : En admettant que ta carte mère supporte les ram ECC (ce qui m'étonne mais bon), en ne mettant qu'une seule barrette sur la mobal ça ne doit pas bipper! Sinon les ram sont HS ou incompatibles --> demande un échange contre de nouvelles ram non ECC cette fois ci ^^ |
ok je vais les changer
Marsh Posté le 26-09-2007 à 22:42:00
salut,
) et rien n'y fait toujour des bip au des l'allumage du pc...
Donc je vous expose mon probleme (enfin celui d'un pote) donc, il a un pc DELL Dimension 370, il a dessus 512Mo de ram d'origine en 2x256Mo dual channel
La Ram d'origine est de la DDR2 PC3200, donc aujourd'hui il achete 2 barettes des Samsung PC3200 512Mo DDR2 Original.
Donc le probleme arrive, se soir en voulant rajouter les barretes j'ai vu que dans son bios on ne peu pas desactiver le dual channel et que sa le fessai automatiquement, bon nikel reste plus qu'a mettre les barrettes et demarer ... mais la impossible de demarer le pc fait que de "bipper" donc j'ai essayer plusieur combinaisons de barretes (il a 4ports j'ai essayer toutes le combinaisons possible (que je connaissai
Miracle j'ai trouver un combinaison ou sa ne bip plus,
port1 port2 port3 port4
256 256 512 512
Mais la juste avant de lancer windows il m'affiche :
Je pense que cette phrase parle de la carte graphique, qui corespond ATI X1950Pro PCI
RV570XT parle du pross de la cg
512MB de la memoire de la cg
hynix de la marque de la memoire
et 690... les frequence de la cg
Pourquoi m'affiche t'il cette phrase ???
Quelqu'un a une reponse ? car la je suis bloqué
TDU POwER == XkvL
