Impossible de rajouter de la ram... HELP! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2006 à 14:17:15
heu au passage je crois que je viens d'apprendre qu'une barette seul... ne peux pas être dual channel il faut en avoir deux identiques... enfin bref sa change pas le problème ^^
Marsh Posté le 18-07-2006 à 14:24:05
Je reviens lire les avis dans 30minutes le temps que je pète les plombs tranquillement.
Marsh Posté le 18-07-2006 à 14:47:43
Moi ca m'est arrivé avec mon PC portable, jamais trouvé la vraie origine de la panne, suremment la barette mal enfichée car en l'otant puis la remettant en appuyant un bon coup (sans y aller comme un gros bourrin) il est reparti... du coup j'ai refermé délicatement et pu touché depuis...
Sinon une incompatibilité ca m'étonnerait, ca serait une cl2 là peut-être... mais bon on sait jamais...
Et sinon essaye de trouver un autre PC pour tester ta nouvelle barette..
Marsh Posté le 18-07-2006 à 14:54:07
si c'est un portable ta vérifier que ta mère prenait en charge des barettes de capacités atteignant 512Mo (le PC portables assez anciens ne supporte pas des barettes de 512)
Marsh Posté le 18-07-2006 à 15:28:48
Nan j'ai un PC fixe, il supporte jusqu'à 1go de ram (512mo max par slot)
type de mémoire supporté: SDRAM DDR PC2100 (266mhz) ou PC2700 (333mhz), non-ECC (ecc ???)
Mais la question que je me pose c'est est ce que ma barette 512 c'est une SDRAM...
Et j'ai déjà essayer de triturer la barette rien n'y fait...
Marsh Posté le 18-07-2006 à 15:34:11
ECC = mémoire à correction d'erreur, utilisée dans les serveurs en particulier, et en général beaucoup plus chère.
Le cl2.5 on s'en fout, il s'agit d'un temps de latence qui n'influe pas sur le bon fonctionnement du PC, juste sur sa rapidité.
Ensuite essaye juste avec la barrette de 512Mo dans le premier slot.
Et ne t'inquiète pas ta barrette est bien de la DDR-RAM donc ça devrait marcher.
Marsh Posté le 18-07-2006 à 15:37:52
ecc : correction des erreurs par comparaison de bits
ta nouvelle barette de 512, elle fonctionne toute seule ?
edit : eh beh faut pas aller pisser en plein milieu d'une réponse.. après ça fait redondance...
Marsh Posté le 18-07-2006 à 15:41:11
Ha un expert!
Merci bien mais vu que ça ne fonctionne toujours je vais passer un petit coup de file à Dell... question de ronchonner un peu!
Mais avant je vais aller tester ma ram chez mon fréro ^^ voir si au cas ou si sa ne serait pas ma barette qui est défectueuse
Marsh Posté le 18-07-2006 à 14:06:24
Je viens d'acheter une barette de ram 512mb pour l'ajouter à mon unique barette de ram déjà existante... donc bon ma barette actuelle c'est une "single channel" 333mhz ddr sdram... 256mb (oui je sais j'ai honte
tout content j'ajoute ma barette 512mb sur le deuxième emplacement, j'allume et la bin heuu le néant, mon ordinateur s'allume il semble tourner correctement mais rien ne s'affiche à l'écran!
J'ai rajouter une barette kingston 333mhz ddr pc2700 dimm cl2.5 (aucune idée de ce que veut dire le cl2.5 au passage)
Est ce une barette "dual channel" ??? incompatible avec mon pc ???
merci bcp
