Impossible de dépasser fsb 144 !! Normal ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2002 à 17:39:31
moi jdis c la ram ou le cpu qui veut pas plus
de toute facon, l'overclock c mal
Marsh Posté le 20-09-2002 à 17:41:21
As tu l'option AGP/PCI fix dans ton bios? Certains composant CG, DD n'aime pas bcp les bus overclocké (ici 36 au lieu de 33 pour le pci et 72 au lieu de 66 pour l'agp.) En fait comme toute overclocking c'est une loterie et parfois tu auras des pb qu'un autre ne rencontrera pas car il a une meilleur version du CPU ou de la CG qui permet de + monter en fréquence. En tout cas j'ai pu grace à la fonction AGP/PCI fix (donc 66/33 en les désynchronisant du fsb) gagné une centaine de mhz!
Marsh Posté le 20-09-2002 à 17:44:16
je crois que g une option comme ca !! je reboot et essai !! mais la je suis depuis un moment en fsb 144 stable alors qu'avant win bootais oas en 140 va chercher...
peut etre une forme de rodage...
Marsh Posté le 20-09-2002 à 17:36:15
voilà g une CM GA-7VRXP et un proc 2000+
G du mal à OC mon proc j'utilise le ventillo qui est d'origine avec le box AMD et g du mal a dépassé le fsb 144 donc OC à 2200+ (soit 1.8Ghz) g 256 de ram en CL2 de marque Apacer, un DD Maxtor 80 ata133, mon alim est de 300W et ma carte graph est une ti4200 !!
Au debut je n'arrivais pas a booté audessus de 136 de fsb ou quand ca boutais ct pas satble maintenat g mis le vcore à 1.850 celle de la ddr a 2.6 et l'agp a 1.6, g installé un gros refroidissement a air systeme !!
Ma question es la suivante : Pkoi je n'arrive pas à OC mon proc plus ?? es du à l'alim de 300W ? es le ventillateur d'origine pouvant tourné à 7000tr ? ou es autre chose ??
