NV Config AMD 64 : CPU/MB/RAM ---> Questions avant achet SVP - MERCI - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2004 à 11:58:58
1) Le zalman est excellent comme ventilo.
2) Très bon choix pour la ram.
3) J'ai un peu peur par rapport à l'alim.
4) Je ne suis pas sur mais je ne pense pas que le 3000+ soit le meilleur pour l'o/c.
Marsh Posté le 18-04-2004 à 13:00:41
MERCI pour ta reponse !
Par contre jaime pas trop sa ...
HELP SVP plusieurs questions sans reponses ! Merci !
Marsh Posté le 18-04-2004 à 13:55:01
Alley svp de laide ! Faut pas me faire croire que je suis le seul a vouloir du 64.
Marsh Posté le 18-04-2004 à 14:56:53
Perso j'ai la Asus et j'ai aucun problème ( c pas la SE ), elle est super. Elle a la fonction Q-Fan qui régule la vitesse du ventilo en fonction de la temp du proco et elle supporte cool & quiet.
Le ventilo que t'a choisi il est super ( j'ai le meme )
La ram que t'a choisi est super.
La diff entre la deluxe et la deluxe SE j'en sais rien.
Pour l'oc du proco tu peux gagner 200 mhz sans aucun problème. Après si tu veux polus monter à toi de voir.
L'alim connait pas.
Et si tu veux oc avec la K8V deluxe il fo que tu entres ds le bios ( suppr au démarrage ) que tu aille dans paramètre puis ds jumpers free et que tu modifie le fsb, le voltage,...
Voilà j'ai essayé de t'aider
Marsh Posté le 18-04-2004 à 15:17:12
j ai cder la meme config a64 3000+ asus k8v deluxe 512mo ddr 400 corsair j attends avec impatience l arrivee du colis mais ca risque d etre long la ram est sur cde uniquement donc delai d attend indetermine
pour ton alim si ta config n est pas trop chargee ca devrait passer je sais qu il y a en a qui ont des alim 350w et il n ont pas de pb a condition qu il ne sagisse pas d une no name bas de gamme et l overclocking faudrait mieux eviter
Marsh Posté le 18-04-2004 à 16:23:34
MERCI Paullux pour tes reponses !
Astu toi aussi oc ton 3000+ ou tu met 200mhz parceque tu a entendu sa ?
Et toi questce que tu as comme alim ?
Et oui squale on est deux ... vivement que sa arrive !
Marsh Posté le 18-04-2004 à 16:36:56
oui le amd64 peut tres facilement se prendre dans la tronche les 200 mhz maintenant n'essaie pas d'aller au dessus car meme si tu a un bon cooling ton cpu générera bcp de parasite
et ton alim ne me parait pas adaptée pour un tel proco avec en plus un bon cooling
maintenant prend l'asus deluxe je n'ai pas vu la fiche technique mais le se n'est jamais de bon augure (croi moi)
maintenant tu doi effectivement mettre la pate sur toute la surface (met en une bonne dose sur le milieu et place le dissipateur)
Marsh Posté le 18-04-2004 à 17:24:30
Les deux cartes sont bien sur le site d'Asus, et toutes les deux en vente:
http://www.asus.com/prog/spec.asp? [...] e&langs=01
Vu les versions des BIOS, la SE est la plus récente.
Je vois que deux différences:
- Le controlleur ethernet qui est de la marque 3Com sur la normal et Marvell sur la SE.
- L'autre différence est que la normal, il est mis "800MHz Hypertransport" alors qu'il est mis "Scalable Hypertransport" sur la SE.
Vu que cette dernière est plus récente, je supposes que ça veut dire qu'elle supporte le HTT à 1GHz.
Enfin, de toute façon, ça apporte un gain quasi-nul dans 99% des cas...
Marsh Posté le 18-04-2004 à 17:24:48
pour l'alim y aura aucum problème !!!
J'ai une 380W thermaltek ( oups pour l'ortographe )
Pour un p4 3066
3 dur scsi ( un 15 000Rpm et 2 10 000Rpm )
2x 256 mega de rambus
9700pro de hercules
2 Graveur
1 lecteur DVD
Carte son terratec
carte réseau
carte maman P4t533R
Et un petit 120go Maxtor
Aucuns blème L'ami
ça roule !!!
Essaye je te promet que ça tourne nickel
A la proch vendredi
Marsh Posté le 18-04-2004 à 18:10:16
MERCI a vous tous pour votre aide !
Et je me disais bien que je reconnaissais mon ami ...
Juste dernier question ... MSI ou ASUS ???
Sur la MSI y a un connecteur IDE en sup ...
Marsh Posté le 18-04-2004 à 18:15:04
| bob_le_marrant99 a écrit : Alley svp de laide ! Faut pas me faire croire que je suis le seul a vouloir du 64. |
non, t'es pas le seul, mais on est pas beaucoup, puis il y en as qui attendent le nouveau socket ...
Marsh Posté le 18-04-2004 à 18:16:05
| bob_le_marrant99 a écrit : MERCI a vous tous pour votre aide ! |
moi j'ai pri une MSI, elle arrive demain ![]()
Marsh Posté le 18-04-2004 à 18:16:32
ReplyMarsh Posté le 18-04-2004 à 18:20:23
Je confirme pour le nouvo socket
Edit: Reponse a cassoux: et avoir une plus grande evolutivité ![]()
Marsh Posté le 18-04-2004 à 18:22:04
l attente risque d etre longue pour le 939 avant que les a64 compatible soient dispo chez nous
Marsh Posté le 18-04-2004 à 18:27:05
ouais, mais si on est pas pressé, c'est pas un problème... ![]()
Marsh Posté le 18-04-2004 à 20:29:18
Ben moi je devais me decider dici deux sem ... alors cetait vite vu ! Soit le XP 3200+ ou le nouveau 64 ... vite vu !
Et je recherche un bon ptit tuto expliquant comment OC un AMD 64 sur une MSI car moi jy pige que dalle en OC HELP ! MERCI !
Marsh Posté le 18-04-2004 à 21:01:34
| bob_le_marrant99 a écrit : Ben moi je devais me decider dici deux sem ... alors cetait vite vu ! Soit le XP 3200+ ou le nouveau 64 ... vite vu ! |
Tchooo L'ami
C'hyper simple l'ocercloking avec cette carte !!
En faite la modification de la fréquence se fait par windoze !! un peut comme quant un overcloke une carte garph
ça c'est au niveau prog ( dites moi si j'écris une connerie )
Pour le Cpu en air cooling je dirai pour un premier test je monterai par palier de 10Mhz si c'est ok tu remonte la fréquence de 10 et ainsi de suite avec le voltage d'origine
voila quelques exemples http://www.hardware.fr/myocdb.com/processeur255.html
en air cooling tu peux avoir queque chose comme ça http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche11453.html
j'utiliserai comme prog de test le programme "Pi" qui fait chauffer un max le proco
( ou mieux que pi )
Et tu y va j'usqu'au premier bug ![]()
Marsh Posté le 19-04-2004 à 00:03:40
waouh 2767 mhz j ose a peine imaginer les perfs de la bete la puissance dissipee non plus ![]()
Marsh Posté le 19-04-2004 à 01:34:12
| KikitheKing a écrit : Je confirme pour le nouvo socket |
evolutivité ....
quand je change un proc, je change la CM, alors ....
Marsh Posté le 19-04-2004 à 21:09:16
| bob_le_marrant99 a écrit : MERCI Paullux pour tes reponses ! |
J'ai bien oc de 200 mhz mais c'est un 3200+ mais au niveau oc ça change rien.
Concernant l'alim j'ai une true power 380 W et j'ai aucun prob ( proc @3400+ radeon 9800 pro @ 450/392 en permanence )
Voila et sinon vive les A64 ( très satisfait je suis )
Marsh Posté le 19-04-2004 à 21:33:56
| paullux22 a écrit : |
Merci pour ta reponse !
Moi aussi tout compte fait je me suis pris un 3200+ !
Jai deja la MSI K8T NEO ... manque plus que le CPU et la RAM ! Peut plus attendre ...
Marsh Posté le 20-04-2004 à 21:01:48
Et bob !!
Il ça http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7378-1.htm
Moralité ne pas activer le cool & quiet
Sous peine de voir un Benny Hill
Marsh Posté le 21-04-2004 à 07:01:26
| nakis a écrit : Et bob !! |
Merci poto de linfo ... Mais ...
C avec une ASUS
MSI POOOOOOOWWWWWWWWWAAAAAAAAAAAA !!! ![]()
Marsh Posté le 18-04-2004 à 11:56:16
Voila pour des raison technique je vais upgrader mon pc actuel avec un CPU AMD 64 3000+.
Mais avant l'achat jai des questions, alors merci infiniement davance pour toute votre aide si precieuse !
- Jai cherche et pas trouve, entre :
MSI K8T, Via K8T800, 3xDDR 3200 , AGP8x, 6 CH. Audio, USB2.0, 10/100/1000MBit, UATA+ Raid SATA, FireWire
ASUS K8V Deluxe, Via K8T800, 3xDDR 3200 , AGP8x, 6 CH. Audio, USB2.0, 10/100/1000MBit, UATA+ Raid SATA, FireWire
Que choisir ? Perso jai toujours eu des Asus et jen suis tres contant ... mais on sait jamais ...
- Que vaut ce ventirad :
ZALMAN CNPS7000-AlCu Socket 478
- Doiton comme avec les anciens CPU AMD mettre de la pate thermique ? Car comme jai vu sur les photos il est recouvert dune plaque ! Si oui on en ettale sur toute la plaque ?
- Peuton OC facilement ce proco ?
Je prend le 3000+ pour des raison dargent ... mais puisje l'oc facilement ? Surtout si je prend le ventirad cidessus ?
Quelle vitesse puisje esperer ?
- Je pense prendre cette RAM :
512MB DIMM DDR PC400 CL2 CORSAIR XMS (CMX512-3200LL) - Bon choix ?
Pour linstant je prend quune barrette pour raison de finance ...
- Chez mon marchan je peux avoir ces deux carte mere :
ASUS K8V SE Deluxe, Via K8T800, 3xDDR 3200 , AGP8x, 6 CH. Audio, USB2.0, 10/100/1000MBit, UATA+ Raid SATA, FireWire
Jai cherche chez Asus mais je ne trouve pas la difference ! Laquelle est bien en vente ? Et si c les deux quelle difference ?
- Voici mon boitier :
Chieftec BLUE 360W - Cote alim c ok pour mon futur PC ?
- Comment OC ?
Comme explique plus haut ma but est de pouvoir oc mon futur bete ... Mais voila je ne lai jamais fait ! Et oui je suis sage ... Mais comment si prend t on pour oc ce cpu ?
Voici les composants que je garde :
CG Radeon 9700pro
CS Audigy 2 plat
HD 1x200GB 1x120GB
Lecteur DVD / Graveur CD / Graveur DVD
Carte PCI ATA133 Promise
Aisje oublie quelque chose d'important ?
Nhesitez pas si jaurais oublie un detail important.
MERCI davance pour votre aide !
Bon dimanche !
Message édité par bob_le_marrant99 le 18-04-2004 à 11:57:35
