impossible de faire tourner des corsair twinx pc3200xl en ddr400 ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2005 à 20:37:30
monte le voltage de la ram a 2.75/2.8v si y a encore des erreurs alors SAV
Marsh Posté le 09-02-2005 à 20:38:05
Ben déjà, essaie de mettre à 200 (ou 400 si tu préfères) et met les timings au plus haut, si ça fonctionne c'est qu'elle ne sont pas certifié au niveau de tes timings, si ça ne marche pas, c'est qu'elle ne sont pas certifié en PC3200. Dans tous les cas, barettes défectueuse, surtout si Memtest te donne des erreurs à la vitesse de ta spécification
Marsh Posté le 09-02-2005 à 21:29:40
Me voici de retour,bien comme carte mère j'ai une asus A8n sli deluxe et il m'est impossible de bouher au voltage de la mémoire apparement.
quand au mémoire normalement elle sont extrem low latency et en regardant sur ldlc les personnes les ayant acheté tienne 2-2-2-5 apparement je ne sais pas exactement a quoi tienne c'est chiffre, mais il semblerais que les miennes ne les tiennes pas je vais donc lancer un RMA, je vous remercie.
Marsh Posté le 10-02-2005 à 20:16:59
j'ai contacter corsair, pour avoir leur aides, mais la réponse fut brève et rapide,
"Désolé, je ne suis pas assez technique, mais dexpérience cest généralement un problème de paramètre vicieux dans le bios.
Vu quil y en a de plus en plus, il faut devenir savant pour tous les comprendre.
Ces modules sont tellement testés, sur les chipsets les plus rapides du moment, quil y a peu de chance quil faille les descendre à 333 pour les faire décoller.
Nous avons une section sur notre site, (en Anglais malheureusement) appelée le RamGuy. Cest un forum très utile pour ce genre de misère.
ne comprenend pas l'anglais, je commence à désespéré, sur l'A8N sli deluxe, je peut juste régler tout sur auto, soit mettre les réglage des CAS moi même ou régler l'hypertransport.
j'ai essayer d'augmenté le premier CAS a 3, mais tj en 400mhz après seulement quelques minute +-5 , j'obtient plusieur centaines d'erreur.
j'ai essayer de mettre l'hypertransport sur 5x et même chose erreur.
quoi que je fasse dés que je plase la fréquence sur ddr400 ou sur auto, c'est le plantage assuré.
j'ai demander a ce monsieur la marche a suivre pour le RMA.
mais si quelqu'un avait peut être la solution de la dernière chance se serait super.
Amicalement Capou.
Marsh Posté le 10-02-2005 à 20:31:02
Dans quels bancs as tu installé tes rams?
Marsh Posté le 10-02-2005 à 21:16:57
j'ai essayer les 2, sur la carte A8n, y a 2 slot bleue et 2 slot noir soir un noir et un bleue pour A et B, ici je suis sur les noir et j'avais le même problème sur les bleue.
, en gros je laisse tout sur auto en 333 aucun probleme en 400 sa déconne a mort j'ai essayer l'hypertransport mais je ne connais pas très bien j'ai mis sur x5 car j'ai lu qu'en 200 mhz elle devais aller sur x5 mais tj autant d'erreur.
Marsh Posté le 10-02-2005 à 21:44:52
j'ai essayer de mettre le premier CAS a 3, aussi mais il ma fait 400 erreur au memetest apres meme pas 5 minutes.
Marsh Posté le 10-02-2005 à 23:38:12
Sur le manuel de la CM ils disent d'utiliser les canaux A1 et B1 avec deux barettes (les bleus).
Donc :
1/ Mettre dans les slots BLEU.
2/Les specs 2-2-2-5 à 400Mhz sont données pour un voltage de 2.75v Source : http://www.corsairmicro.com/corsai [...] 3200xl.pdf
Page 4-29 et 4-30 du manuel sont indiquées les procédures à suivre dans le bios pour changer le voltage de la RAM.
Pour cela, il faut aller dans le menu Advanced-> Jumperfree configuration
Et dans DDR Voltage, tu mets 2.75.
3/Si ca ne marche toujours pas, test à 2.80 puis 2.85.
4/Si toujours foireux --> retour SAV
Marsh Posté le 11-02-2005 à 18:45:28
Sincérement merci, dricks2222 le faite que je ne comprenne pas trop bien l'anglais me bloque et t'est explications judicieuse mon permis d'être sûr que mes mémoires sont défectueuse ou du moins quelle ne tienne pas leurs promesses.
j'ai trouver les réglages que tu ma expliquer dans le bios.
j'ai donc effectuer c'est test.
les 2 barrettes monter sur les slots bleue, tout les réglages sur auto dans les CAS.
et j'ai tester à 2.75v - 2.8v et 2.85 v comme indiquer , sa ne passe pas les 6 premieres minutes.
ensuite j'ai configurer manuellement dans les CAS sur DDR400 2-2-5-2.
et rebelotte pour les testes à 2.75 - 2.8 - 2.85 v et même chose après quelques minute une longue liste d'erreur apparaits.
je pense donc quelle sont defectueuse je contact ldlc pour un sav.
Marsh Posté le 19-02-2005 à 21:01:35
VOila elle sont repartie, ^^.
y a plus qu'a attendre le retour sav de ldlc.
quelque sait t-il combien de temps sa prend pour récupéré c'est barrettes ?.
car j'ai remis mes vieilles des 512mo 266mhz mais la on vois une grosse diff loll.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 17:16:09
J'ai acheté récement un 3500+ AMD monté sur une carte mère Asus A8n Sli-deluxe et 2 x 512 Mo de mémoire corsair Twinx pc3200XL ,quand je configure sur ddr333 dans le bios tout marche nikel et même les testes avec memtest 86+ ne m'affiche aucune erreur,mais lorsque je passe en DDR400 ou même en détection auto dans le bios c'est la catastrophe mon pc fait écran bleue sur écran bleue et le teste avec memtest 86+ m'affiche 240 erreurs après seulement quelques minutes, dois-je en conclure que mes mémoire sont défectueuse et les renvoyer au SAV ?
merci d'avance pour vos conseils.
Amicalement Capou.
