Impossible d avoir accès au disque IDE quand je boot sur un SATA - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2005 à 14:52:16
Mettre XP sur le 180 Go IDE et stocker sur le 200 Go SATA.
Sinon y'a peut etre un probleme de drivers ![]()
Marsh Posté le 08-02-2005 à 15:40:34
en fait le sata est plus rapide alors j aurai bien aimé maitre mon OS dessu, sinon en metant l os sur le 180 oui, ca devrai marché
Marsh Posté le 10-02-2005 à 09:46:30
Bon alors en fai je croi avoir un début de raisonement plosible dans ma tete.
Voila il faudrai mettre a jour le BIOS de ma carte mére, car elle a pour consigne de booter directement sur les diske IDE et si toutefois y en a pas, alors on boot sur le sata.
Donc seul solution, Mise a jour du bios, alala ca fai peur ke meme, je verai ca plu tard, mais je suis kazi sur que la solution, c est ca !
Marsh Posté le 10-02-2005 à 12:30:19
Regarde sur le manuel de la carte mère ou les driver sur le cd filer avec la carte
Marsh Posté le 08-02-2005 à 11:09:05
Impossible d avoir accès au disque IDE quand je boot directement sur un disque sata
j avais un 80 GO (avec win xp dessu) et un 180 GO IDE (stokage)
J ai acheté un 200 GO SATA pour remplacer le 80 GO
Je branche et j'installe le 200 GO,
Pas de problème quand je démarre avec l'os de mon 80 GO
J'installe donc win xp sur mon 200 GO SATA
Et grâce à un multi boot j ai le choix de booter soit sur los du 80 GO soit celui du 200 GO
- je choisi au démarrage de booter sur ma session 200GO sata
j ai donc les 3 disques dur qui sont reconnu
- une fois les sauvegardes effectuer jenlève le 80 Go (car trop brouillant + défectueux)
- Je Boot donc directement sur le disque SATA
- Et la je ne vois plus lautre 180 GO IDE alors que je ne l es pas débranché.
Je rebranche donc le 80 GO
Choisi de booter sur le 200 via le multi boot et la je les revoi tous (les 3)
- Donc : Impossible d avoir accès au disque IDE quand je boot directement sur un disque sata
- Par contre quand je boot sur un disque IDE et que la je choisi via un multiboot le disque sata, la sa fonctionne.
Etrange ?
Donc je suis bloqué, je ne peu pas retirer mon 80 go car mon multi boot est dessu
J ai essayer tous les cavalier (master, slave, cabel select sur les disques rien ny change)
Seul solution, installer un OS sur le 180 Go ide et y metre un Multi boot qui me permettrai de lancer los du disque Sata. (mais je préfère pas)
Le problème doit être le même pour les gens qui ont des disque dure sata et des rack IDE, il ne doivent pas être reconnu.
(j ai essayer dêtre le plus claire possible)
Mon problème ressemble beaucoup a celui la.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2707-1.htm
Merci de votre aide
