Impossible d'acceder au bios - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2016 à 02:22:50
Bonsoir,
As tu tenté de brancher le clavier sur tous les ports USB ?
Essayer avec un autre clavier aussi.
Marsh Posté le 29-08-2016 à 02:27:10
Merci de me repondre.
Effectivement j'ai essayer de brancher le clavier sur tous les ports mais il ne fonctionne pas.Néammoins je n'ai pas essayer de le brancher un autre clavier dessus car je n'en ai pas un sous la main mais je vais essayer d'en emprunter un aujourd'hui.Je ne sais pas si c'est vraiment necessaire car ce même clavier marche parfaitement avec un autre uc et un ordinateur portable.
Marsh Posté le 29-08-2016 à 02:34:50
ReplyMarsh Posté le 29-08-2016 à 02:38:40
| carrera a écrit : Change la pile du bios |
Oui c'est deja fais c'est une nouvelle pile qui se trouve a l'intérieur.
Marsh Posté le 29-08-2016 à 02:39:34
+1 pour la pile
Franchement par expérience, des claviers ou souris qui fonctionnent très bien par ailleurs, ont des fois des comportements bizarres en pré-OS. Je vois ça régulièrement...
Marsh Posté le 29-08-2016 à 02:45:29
| crypo a écrit : +1 pour la pile |
Merci du conseil.Je tenterais ca dans la journée.
Marsh Posté le 29-08-2016 à 02:58:17
un trés vieux clavier (genre un IBM 1998 indestructible, ps/2 mais avec adaptateur usb pourrais marcher, si t as ca qui traine essaye des fois)
Marsh Posté le 29-08-2016 à 03:10:02
| carrera a écrit : un trés vieux clavier (genre un IBM 1998 indestructible, ps/2 mais avec adaptateur usb pourrais marcher, si t as ca qui traine essaye des fois) |
Bon je n'en possède pas un sous la main.
Il n'y a donc aucun moyen a part le clavier PS/2 d'acceder au bios ?
Marsh Posté le 29-08-2016 à 06:40:49
Et un autre clavier USB? Il arrive que les BIOS ne soient pas compatibles avec certains claviers mais compatibles avec d'autres...
Je pense que tu es dans le même cas que le Veriton l410 qui a un bios incompatible avec le clavier Acer (un comble):
http://acer.custhelp.com/app/answe [...] riton-l410
Marsh Posté le 30-08-2016 à 19:00:43
| Nono0000 a écrit : Et un autre clavier USB? Il arrive que les BIOS ne soient pas compatibles avec certains claviers mais compatibles avec d'autres... |
Malheureusement j'ai essayer tous ce qui est citer plus haut mais rien ne marche.
J'ai essayer deux claviers usb,qui n'ont pas marcher du tout.
Je me suis ensuite acheter un adaptateur ps/2-usb.
J'y ai ensuite brancher deux claviers ps/2 differents l'un apres l'autre mais cela n'a manifestement pas eu l'effet escompté.
La ,je suis a bout d'idée et je craint que ce ne soit irrécuperable.
Marsh Posté le 29-08-2016 à 02:19:02
Bonjour/Bonsoir le monde.Je suis ici pour vous demander votre aide car la je suis dans une impasse totale.
Voila il se trouve que je possède cette carte mère:
issue du Acer Veriton l480G :
VOILA PROBLEME
J'ai fais un moment sans utiliser le pc et a mon retour je demarre le poste et il affiche:
CMOS Settings Wrong
Date/Time Not Set.
Press Dell to Run Setup
Press F1 to load default values and continue.
Mais le problème est que l'ordinateur ne reconnais pas le clavier USB au démarrage. Et comme vous pouvez le voir sur la carte mère elle ne possède pas de port ps/2 je suis donc dans une impasse totale.J'ai fais diverses recherches il en est sortie que je devais faire un CLEAR CMOS
Chose que j'ai essayer de faire de diverses manière tel que:
-Modifier le positionnement du jumper pendant une heure après avoir mis l'ordinateur hors tension
-Enlever la pile pendant quelque minute puis la remettre
Mais il me demande toujours d'appuyer sur une touche pour continuer.Chose que je ne peux malheureusement pas faire.
J'aimerais donc savoir s'il existe une solution pour remédier a ce problème fâcheux. Merci beaucoup d'avance pour votre aide et votre lecture.
