l'importance des entretoises entre boitier et CM ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2004 à 17:04:03
je pense pas que ce soit un pb d'entretoise non je pencherais plutot sur un pb de ram.
ca fait quoi exactement, debut de boot, des bips, rien ???
Marsh Posté le 02-07-2004 à 17:06:58
j'ai pas mis de visses où y'a pas d'entretoises.
J'élimine le pb ram car ça marche nickel (pas d'erreur sous memtest, win stable, etc) avec ma GF 3 !!!
Marsh Posté le 02-07-2004 à 17:09:26
| shaker114 a écrit : j'ai pas mis de visses où y'a pas d'entretoises. |
Ca te prends tant le chou que ça de les mettre tes entretoises ???
Marsh Posté le 02-07-2004 à 17:10:22
ben alors la....
le mieux c de tester tes composant sur le pc a ton copain
Marsh Posté le 02-07-2004 à 17:11:43
| umbre_tombetoile a écrit : Ca te prends tant le chou que ça de les mettre tes entretoises ??? |
heu en fait j'ai pas assez d'entretoises (y'en a une restée sur mon acienne CM, qui veut aps partir, et j'en ai pas d'autres)
BTW : j'ai acheté ce matin un antec sonata, je vais mettre ma CM dedans ce soir, avec toutes les entretoises, mais je veux vos avis sur ce pb "bizarre" !
Marsh Posté le 02-07-2004 à 17:13:59
| shaker114 a écrit : heu en fait j'ai pas assez d'entretoises (y'en a une restée sur mon acienne CM, qui veut aps partir, et j'en ai pas d'autres) |
Tu vas me dire que je fais un peu SNCF, mais c'est possible que ça vienne de là effectivement.
Je me méfie tj de ce genre de truc et je met tj le nb d'entretoise qui faut (déjà c'est plus confort quand on pluggue des trucs dessus).
Marsh Posté le 02-07-2004 à 18:34:34
| umbre_tombetoile a écrit : Tu vas me dire que je fais un peu SNCF, mais c'est possible que ça vienne de là effectivement. |
vi vi,
bon plus qu'à rentrer du taf, manger chez de amis, et sonata me voilà ![]()
Marsh Posté le 03-07-2004 à 13:03:57
Il est possible que l'absence d'entretoise à certains endroits (près du connecteur ATX par exemple) ait provoqué une cassure dans une/des pistes de la mobo...
Marsh Posté le 02-07-2004 à 16:52:17
Voila mon pb :
Je suis avec une conf CM K8N Neo + amd64 3000+ + 1Go ddr + alim Nexus 300w.
Cet ensemble mache 100% nickel quand j'y ajoute ma GF3.
Par contre, si je mets à la place ma GF4, le système refuse de se mettre sous tension (il s'éteint tt de suite).
Après avoir suspecté une insuffisance d'alim (bien que 300w devraient suffire pour CM+proc+ram+CG), je teste tout cela avec une alim 400w d'un ami.
J'enlève donc tout les connecteurs d'alim de mes DD, CD, CM, etc, et je mets à la place ceux de l'alim 400w, restée hors boitier pour aller plus vite.
Et la surprise, le système ne démarre pas, MEME avec la GF3 !!!
J'en viens donc à suspecter un pb d'isolation, ou de court-circuit, qu'en pensez-vous ???
Et là, je me souviens que je n'ai pas mis toutes les entretoises entre la CM et le boitier. J'ai du en mettre en gros la moitier, genre 3-4 sur 6-7. Tout à coup, je me dis que ces entretoises peuvent peut être servir à apporter la masse à la CM ??? Normalement, toutes les masses sont reliées entre elles, mais bon ??
Alors d'où ma question : est-ce que ne pas mettre toutes les entretoises peut entrainer des dysfonctionnement du type indiqué ??
Merci de votre réponse !
Xavier
