Problème Boitier <=> CM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2004 à 15:19:53
| HolySpirit a écrit : Voila, je viens de recevoir un ordinateur commandé sur LDLC |
Il n' y a pas de cache dans la boite de la carte mere?
Marsh Posté le 30-06-2004 à 15:22:12
En règle général il y a un cache correpondant avec la carte mère comme l'a signalé Lionekl.
Il suffit ensuite de virer celui d'origine du boitier ![]()
Marsh Posté le 30-06-2004 à 15:30:11
ta carte mere est neuve je suppose ,est ce que ton embalage etai bien fermé ou alors le magasin a fai la boite avan de la vendre defois il recupere des truc qui son dans la boite
Marsh Posté le 30-06-2004 à 15:35:44
la boite était parfaitement fermé et il n'y a pas de cache, donc je pense qu'il s'agit d'une erreur de la part de MSI. Ce n'est pas très grave, je vais écrire a LDLC pour qu'il m'envoie un cache.
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 30-06-2004 à 15:17:18
( Ref : http://www.ldlc.com/go/PB00022417.html )
Et je m'appercois que les sorties de la Carte Mère ne correspondent pas avec les sorties du boitier ( pour l'arrière )
Les sorties qui ne correspondent pas sont les 2 ports USB, les 3 petit sjack rond vert, rouge et bleu ( je ne connais pas leur dénomination exacte ) ainsi que le port pour rentrer un cable type RJ 45.
La Carte mère est une : MSI KM2M Combo Series
Et le boitier est un : Moyen Tour ATX 350W
Comme vous pouvez le voir sur les photos. ( la 2eme photo est un agrandissement de la partie encadré en rouge de la 1ere photo )
Il y a une sorte de cache, est ce qu'il faut que je demande a LDLC un nouveau cache qui soit compatible avec ma carte mère ? ( photo de droite ) ou il y a t'il une autre méthode ?
Message édité par HolySpirit le 30-06-2004 à 15:18:08
