P III - Ventirad d'origine cassé - Remplacement
P III - Ventirad d'origine cassé - Remplacement - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2004 à 12:02:54
Salut à tous,
en voulant démonter le PIII vendu à hadden ici même, j'ai fait la connaissance avec ce système de fixation de m***** du ventirad d'origine Intel.
Pour décrire la chose, c'est donc un PIII sur socket 370, un radiateur acier, un ventilo estampilé Intel et une pièce en plastique noire avec un levier vert qui sert au serrage du radiateur sur le core. Bref, ce qui était fourni dans les versions boites Intel.
C'est cette dernière pièce qui s'est pétée net quand j'ai déserré le levier pour ôter le radiateur, sans forcer.
Bien sûr, je suis vach'té embêté, puisque je voulais envoyer ce matin le matos nickel au susnommé  :sweat:
Je vais passer à Montgallet sous peu pour chercher un remplacement, mais je ne sais pas si la pièce en question est trouvable seule, ou s'il faut que je rachète un ventirad complet...?
A ce sujet, 2ème question, les ventirad pour Socket A sont donnés un peu partout comme étant montable sur du 370. C'est vrai?
3 ème question, quel ventirad de qualité honnête pourra se monter sur ce CPU? Et éventuellement qui le vend chez nos ami du XIIème?
Merci par avance de vos réponses!
Marsh Posté le 01-04-2004 à 12:05:40
lechroom a écrit :
Salut à tous,
Je vais passer à Montgallet sous peu pour chercher un remplacement, mais je ne sais pas si la pièce en question est trouvable seule, ou s'il faut que je rachète un ventirad complet...? Rachète un rad
A ce sujet, 2ème question, les ventirad pour Socket A sont donnés un peu partout comme étant montable sur du 370. C'est vrai? Oui
n'importe quel rad de base à 5-8? vu que les P3 dissipent a peine 25-30W :)
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
Marsh Posté le 01-04-2004 à 12:18:17
merci boobeer pour ta réponse :)
