temp ideale d'un athlon 2200+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2002 à 23:57:52
90 en idle, 170 en full load
Marsh Posté le 12-10-2002 à 00:05:45
idéal ds le ±40
normal ±50
Marsh Posté le 12-10-2002 à 00:41:26
si il est ovberlcoker il risque juste de planter de pc sinon bin temps que sa plante pas c'est que c'est bon normalement
Marsh Posté le 12-10-2002 à 00:53:08
| thunderbird54 a écrit a écrit  : un athlonXp 2000+ a 60 degré en pleine charge c grave?  |
bon déja faut connaitre les max des cpu pour tiré une conclusion
Athlon Xp 85/90c
P4 65/70c
c'est 2 poid, 2 mesure
un p4 a 60 c grave... reste 5-10c de jeux
un xp a 60 boff boff... reste 25-30c de jeux
donc ton 60c on peux classé ca ds la catégorie "haute mais pas élever"
mais plus tu t'éloigne de la limite du cpu mieux c'est
Marsh Posté le 12-10-2002 à 18:52:48
Sur les Athlon XP il n'y a pas de sonde de température et l'info donnée par la carte ne parait pas très fiable (on va dire + ou - 5°). Donc prendre de la marge mais 60° n'est pas un pb car il semble que le limite se situe autour de 80°. La température pour une même config dépend essentiellement du ventilo choisi et aussi du BOITIER. La position du ventilo additionnel s'il y en a uun est à choisir avec prudence car on peut obtenir l'effet inverse.
Marsh Posté le 12-10-2002 à 18:56:44
| Alanne a écrit a écrit  : Sur les Athlon XP il n'y a pas de sonde de température  |
faut, il y a désormais une sonde interne. Le pb, c que certaines cm ne lisent pas cette sonde, mais toujours une sonde externe.
Marsh Posté le 11-10-2002 à 23:56:49
Re salut a tous!
c koi la température ideale de fonctionement d'un atnhlon xp 2200+ ??? Merci
