frezze sous win xp xp2200 A7M266-D temp rad chipset = 62°c - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2002 à 23:45:03
Tu peux avoir la temperature du chipset dans le bios. Si tu n'arrives pas à garder le doigt dessus ça veux dire qu'il serait au dessus de 70°C ce qui serait énorme! Ta carte aurait alors un problème...
Marsh Posté le 12-10-2002 à 00:33:04
bon je vient de mesurer avec une sonde senfu la temp du rad qui est sur le chipset, et celui-ci est au bout de 10mn pc allumé a 62°c
pourtant dans le bios est ecrit 31°c
deplus donc j'ai que un xp hors dans le bios la temp du socket ou ya pas de xp augmente aussi, moin que ou il y a mon xp mias augmente . genre mon xp est a 42°c bin l'autre socket m'affiche 37°c. bon sa c'est pas trop grave a mon avis le chipset doit prendre chaud ce qui expliquerai les frezzz ???
Marsh Posté le 12-10-2002 à 05:36:43
chipset a 70°c
dis moi, ta pas un truc qui fais contact ds ta tour avec la carte mere?!
Arretes d'allumer ton pc et ramene le! tu risques de tous griller!
Marsh Posté le 12-10-2002 à 12:18:22
je vais sortir la carte mere du pc,
et retenter voir si sa change quelque chose hors du boitier.
sinon c'est que avec le xp2200 la carte mere deglingue.
donc vous pensez que sa vient de chipset qui fait que le pc fige ???
Marsh Posté le 12-10-2002 à 15:14:47
bon j'ai mis un ventilo sur le rad du chipset et plus aucun frezz.
Marsh Posté le 12-10-2002 à 15:25:17
C'est vraiment dingue: chez moi le chipset n'a jamais dépassé le 35°C, que ce soit sur les soft de monitoring ou dans le bios ou encore au toucher.
Marsh Posté le 12-10-2002 à 16:16:24
ouep c'est etrange, pour le moment bin je laisse un ventilo 8cm poser sur la carte mere et qui soufle dessus, au touche le rad est froid la.
Marsh Posté le 12-10-2002 à 16:24:17
| remibag a écrit a écrit : ouep c'est etrange, pour le moment bin je laisse un ventilo 8cm poser sur la carte mere et qui soufle dessus, au touche le rad est froid la. |
je serait toi je ramenerai.. a moin que c tombé du camion...
si ça lache, c'est t
Marsh Posté le 12-10-2002 à 16:24:41
si ça lache, c'est ta ram ton cpu e ta carte video qui risque de volé.. crois j'en connais un rayon
Marsh Posté le 11-10-2002 à 23:30:21
voila, j'ai juste un xp2200 sur cette carte mere bi proco.
et des que je lance un video ou meme au bout du pc, celui si se fige et ne bouge plus.
avez vous une idée dou pourais venir le pb.
partition en fat32
temperature du xp 42°c,
chipset je sais pas mais le rad est bouillant je laisse pas le doigt 2s.
ram non ecc 256mo ddr muskin pc3000
gefroce 3
alim enermax 350w
5v a 5,05v
disque dure seagate 80go couper en 4 partition
toute les partition en fat32
xp sur la premiere qui fait 10go.
sinon aucune carte pci n'est installé.
Message édité par remibag le 12-10-2002 à 00:44:11
