Histoire de fou ... ou preque :)
Histoire de fou ... ou preque :) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2003 à 19:47:24
Bonjours à tous,
Mon histoire est la suivante:
J'achete une CM ABIT AT7 + Athon XP 2000+ + Gros ventilo en cuivre + 2 PC2100 Noname + GFORCE 2 GTS + Ennermax 350W
Le tout plante à la fois sous Win XP et 2000 avec des écrans bleus malgré une température en pleine charge de 55°.
Je change alors mon cpu par un Athlon XP, le probleme continu.
- Je teste la RAM avec memtest pendant 2 jours en all test, pas de problemes
- Je change ma carte graphique, IDEM.
- Je change mon alimentation, IDEM.
- J'essai une barette, puis l'autre, IDEM.
- J'apporte donc tout ça a mon revendeur (e-soph pour ne pas le citer), celui ci n'arrive pas à reproduire l'erreur (il ne test qu'avec 3d mark 2001)
- Au bout de presque trois semaines, je récupère mon pc qui soit disant marche bien, je boot lance prime et hop Freeze.
- Je reboot et lance sandra en burning test, et hop ecran bleu et reboot
- Je lance 3d mark 2001 en mode benchmark et en loop et hop freeze ou reboot (au choix)
Au secours, que puis je faire ? :)
Marsh Posté le 11-05-2003 à 19:51:43
et chez le revendeur sa va ?
Bah verifie ton alimentation electrique, depuis la ralonge sur le koi il est brancher
Marsh Posté le 11-05-2003 à 19:59:29
J'ai fait tout ça, changé la prise (de terre) sur laquelle est branché l'alim, rien ne change...
Marsh Posté le 11-05-2003 à 20:01:09
Mauvaise série de CM  [:spamafote]
Mes configs en détails, Vidéo, Jeux, HCPC
Marsh Posté le 11-05-2003 à 20:02:02
te fis pas aux test de mes couilles que font 99% des vendeur ton pc a pris la poussiere pendant les 3 semaines !!!
ca sent le probleme de ram , desyncronise la ,en la faisant tourner a 100 au lieu de 133 !!
Marsh Posté le 11-05-2003 à 20:08:36
Si je fait ça mon processeur tourne à 1250 non ?
dnas le bios j'ai aussi le choix de 166 ou 133 pour la vitesse de la ram
Marsh Posté le 11-05-2003 à 20:09:13
ouaip mais c juste pour essayer de savoir si ca vient de la ram !!
Marsh Posté le 11-05-2003 à 20:10:55
Et bien ça plante tjrs !!!!
Marsh Posté le 11-05-2003 à 20:13:41
alors c soit ta CM qui a un prob, un prob de conflit !!!
Marsh Posté le 11-05-2003 à 20:14:29
tu devrais essayer sans driver en mettant que l'os !!
Marsh Posté le 11-05-2003 à 20:19:46
ba sur ma CM tout est intégré, dc les conflits sont limités, il n'y a que ma carte video dessus.
POur l'OS tt seul je vais essayer
Marsh Posté le 11-05-2003 à 20:24:19
ok tiends ns au courant !!
Marsh Posté le 11-05-2003 à 20:36:18
essaies si c pas deja fait un reset du bios !!
Marsh Posté le 11-05-2003 à 20:51:49
J'ai deja fait un reset su bios et maj avec la derniere version.
Marsh Posté le 11-05-2003 à 23:05:47
change de ventilo tout de même ou remet de la pate thermique moi j'ai un 2100+ 0.18µ et il chauffait un max ca freezé tout le tps en burn pis j'ai mis de l'artic et ca allez mieu comme koi
ca fait limite pub  :D
Message édité par lord ron le 11-05-2003 à 23:06:31
Marsh Posté le 11-05-2003 à 23:08:16
ouais te fit po au sonde, lorsque que le ventilo et mal mit, ou po bien en contact, la sonde dit 55 alors que le cpu est a 70, j'ai eu ce pb
Marsh Posté le 11-05-2003 à 23:19:52
si l'alim est ok le problème peut tout de même venir d'elle... ou plutôt du secteur -> teste le pc chez qqun d'autre.
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 12-05-2003 à 09:32:03
POur la surchauffe, ça me parait peu probable étant donné que les plantages ne surviennent pas forcement lors d'une force charge cpu, de plus celui ci est bien protégé (artic silver + ventilo cuivre).
Pour ce qui est de l'alimentation secteur, je ne pense pas non plus car j'ai un 2eme pc qui lui tourne parfaitement, et ce quelquesoit la prise sur lequel il est branché.
Marsh Posté le 12-05-2003 à 09:42:42
pom a écrit :
Bonjours à tous,
salut toi
Ge deja rencontrer ce genre de problemn avec un simple at7 max 2 reboot avec ecran bleu au bout de qqe instant d utilisation... les at7 au un chpset de type kt400 donc sa viens a mon avis de ta configuration de tes drivers plus precisement...( cartes mere; support usb...audio)Verifie le tout.Generalemnt ce pb apparait lorsqu il ya a un conflit ds les port usb par exemple(ce qui etait mon cas drivers mal installer pas reconnus sous xp)
le meiux pour toi don serais d aller ds le panneau systeme de windows ensuite tu vas ds avance puis rubrique demmmarage et recuperation ensuite tu decoche la case redemarrer automataisuemnt et tu relance... si tout ce passse bien ton pc au prochain bug vas t afficher cette fois des ecran bleu et tu verras  le messsage d erreur afficher le conflit que tu semble avoir... ensuite tu le note il serais bien d en faire un scream pour que tt le monde le vois..
ps verifie des port usb2 moi c est de la d ou venais mon probleme
bisous julie  :love:
Marsh Posté le 13-05-2003 à 08:48:43
J'ai fais quelques tests la nuit derniere:
désactivation de tous les ports usb sauf celui pour mon clavier + souris
---> plante tjrs
essais d'installation de windows server 2003 ---> plante pendant l'install
bouhououououuuuuuuuuuuuuuuuu :(...
