Histoire de bridage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2007 à 03:35:05
tu as le meilleur cpu pour l OC le +3700 n ira pas plus haut, le mien tourne sans probleme avec 2.7ghz avec ta carte c est un jeu d enfant suffit d aller dans le bios et en 2min tu as ton +4000.
Marsh Posté le 23-02-2007 à 07:06:58
autant oui que tu overclockes directement ton A64 3000+.
même en décidant d'y aller tranquillement et snas trop pousser, tu pourras aisément le faire tenir à 2.4GHz par exemple, et obtenir les performances d'un 3800+ amplement suffisant pour une X1950Pro.
tu vas dans le bios de ta dfi, et tu changes juste le FSB en le passant de 200 à 270MHz, et la mémoire surtout (sinon ton pc refusera de démarrer) tu la passes en desynchro 166MHz si c'est de la ram de bonne qualité en mettant le Vdimm à 2.8V, sinon en 133MHz si c'est de la noname.
Marsh Posté le 23-02-2007 à 17:05:57
Bon je m'attendais à ce qu'on me parle du 3000+. J'avais effectivement déjà lu des très bon commentaires sur ce proc de part sa grande capacité d'o/c. Que je pouvais passer de 1,8Ghz à 2,5Ghz... soit-disant... Car arrivé chez mon ami, il n'a pu monter que jusqu'à 2,0Ghz, juste pour que windows puisse fonctionner, mais quand je jouais à un jeu, paf ca plantait.
Donc je suis revenu à 1,8Ghz...
Vous approuvez vous aussi le 3700+.
Merci ![]()
Marsh Posté le 23-02-2007 à 17:26:56
y a beaucoup de parametres, comme la ram, la cm, les timings....... si cela plantait il y a peu de chance que ce soit le cpu mais plutot les regleages, sur une dfi tu as 100% de chance que cela marche avec les bon regleages.
Marsh Posté le 23-02-2007 à 03:23:13
Bonjour bonjour tout le monde
Voilà je viens tout juste de m'acheter la 1950pro 256Mo de chez asus et, j'ai encore le AMD Athlon 64 3000+ 1,8Ghz, je pense qu'il bride un peu les belles capacités que l'on m'a promises sur cette fameuse CG.
Donc je compte bientot changer ce vieux proco (qui m'a quand même ravi). Et je voudrais savoir ce que vous me conseillez comme proco qui ne briderait (ou moins) pas la 1950pro, sachant que je n'ai que 100 en poche. Dois-je prendre un dualcore? Ou rester au mono? Le socket est 939, donc ce sera forcément AMD. Et j'habite dans la banlieue parisienne donc pas loin de montgallet. Par conséquent les prix sont vite cassés ^^
On m'a conseillé le AMD Athlon 64 3700+ 2.2Ghz pour sa capacité de grand overclockage à 2.5... 2.8Ghz...quelque chose comme ca... Approuvez-vous?
Ah oui, ma MB est une DFI LanParty NF4 Ultra-D.
Merciiii
Bonne nuit
