Une hesitation de CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2005 à 18:01:30
T'auras sûrement pas la place de mettre un 7700 dans ton shuttle
un 7000 à la rigueur ![]()
Marsh Posté le 12-10-2005 à 18:16:12
je sais pa s'il rentre le ventirad d'origine
au pire tu change le ventilo dessus
Marsh Posté le 12-10-2005 à 19:40:32
prend un CNPS 7000 ca ventile aussi bien que le 7700 (d'après de nombreux test) et ca loge (j'ai déja vu des photo ac ce ventilo dedans
voila
Marsh Posté le 13-10-2005 à 18:57:39
| Tophuu a écrit : prend un CNPS 7000 ca ventile aussi bien que le 7700 (d'après de nombreux test) et ca loge (j'ai déja vu des photo ac ce ventilo dedans |
Il n'existe pas pour socket 939 le cnps 7000
donc il me faudrait un autre ventilot ?
Marsh Posté le 13-10-2005 à 19:10:43
| dezillusion a écrit : Il n'existe pas pour socket 939 le cnps 7000 |
http://www.zalman.co.kr/eng/produc [...] 2&code=005
Marsh Posté le 13-10-2005 à 19:55:43
Ha oui effectivement car je regardais sur le site de grosbill et il n y avait pas marque pour cette soclet.Merci
Marsh Posté le 13-10-2005 à 21:11:16
si c'est compatible s754 c'est compatible s939 et inversement ...
Marsh Posté le 12-10-2005 à 17:57:46
Salut ,
Voila mon probleme j'hesite entre a prendre un processeur : AMD ATHLON 64 3500+ Socket939 2.2GHz L2 512Ko gravé en 0.09 Boîte
ou
AMD ATHLON 64 3500+ Socket939 2.2GHz L2 512Ko gravé en 0.09 OEM
Mon probleme est que c'est pour mettre dans une shuttle : SHUTTLE SN95G5 socket 939
Et donc si je prend la version OEM je prendrais une pate silver artic 5 avec un ZALMAN CNPS7700B - CU donc mon probleme pour en revenir
a ca est de savoir si dans un shuttle j aurai assez d espace pour mettre mon ventilot ou prendre le CPU en boite sachant que ca va etre une 6800 gt dedant qui prend de la place aussi.
Merci beaucoup
