Pb Win XP [HELP] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2005 à 09:38:15
cd original ? si oui je ferais un memtest pour etre sur ...
Marsh Posté le 27-01-2005 à 09:39:30
Test la RAM avec 3 ou 4 passes de MemTest 3.2
Sinon cela pourrais aussi venir de l'alim.
Marsh Posté le 27-01-2005 à 09:43:30
J'ai monté à peu près pareil à un ami, mais avec 512mo de ram de marque, car la carte alloue 128mo à la video par défaut si je me rappelle bien.
Marsh Posté le 27-01-2005 à 09:55:09
| LEADER- a écrit : J'ai monté à peu près pareil à un ami, mais avec 512mo de ram de marque, car la carte alloue 128mo à la video par défaut si je me rappelle bien. |
Non c'est 64 Mo.
| Citation : Test la RAM avec 3 ou 4 passes de MemTest 3.2 |
Le MemTest 3.2 est en cours sur une autre bécane. Et mon alim est neuve.
Je vous tiens au courant du résultat du MemTest.
-tiYakusa-
Marsh Posté le 27-01-2005 à 10:52:40
Le MemTest en est à la 4ème passe, les 3 premières n'ont sorti aucune erreur. La RAM serait-elle OK?
Avez-vous d'autres pistes?
-tiYakusa-
Marsh Posté le 28-01-2005 à 09:09:56
| LEADER- a écrit : Bon ben si c'est pas la Ram, ton cd vient d'où? |
Mon CD est ok, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, et j'ai réessayé sur un autre PC ca marche.
Par contre, j'ai fait l'essai de démarrer sans le DD, et là ben ça marche!!!
J'ai essayé alors de mettre le DD sur l'autre nappe IDE (inversion DVD et DD), mais rien, rien non plus avec les 2 sur la même nappe avec le DD en esclave.
Je sais plus quoi penser, mon DD est neuf et c'est un Maxtor 80 Go / 8Mo.
Marsh Posté le 28-01-2005 à 09:23:09
Ton DD est bien sur l'IDE 1 et le DVD sur l'IDE 2 ? Leurs cavaliers sont bien réglés?
Teste un autre lecteur, il arrive que certains lecteurs dvd peinent avec certains cd.
Marsh Posté le 28-01-2005 à 09:28:58
autre chose le fsb du CPU est bien reglé à 333mhz? et la ram laquelle est-ce ?
Marsh Posté le 28-01-2005 à 10:58:39
| LEADER- a écrit : autre chose le fsb du CPU est bien reglé à 333mhz? et la ram laquelle est-ce ? |
DD = IDE0, avec jumper sur DS(MASTER)
et
DVD = IDE1, avec jumper sur DS(MASTER)
La RAM, c'est toujours la noname de 256 Mo.
Le FSB est bien à 333 MHz (cf config jumper sur la MB)
Marsh Posté le 28-01-2005 à 11:07:16
Autre chose, lorsque je boot, la MB me dit que le MAXTOR supporte le UDMA 66 mais qu'il est désactivé (UDMA 66 capable but disabled pour les bilingues
Après investigation sur le site de Maxtor, il apparaît que pour que le UDMA66 soit effectif, il faut être brancher le DD en bout de nappe IDE et mettre le jumper sur CS (Cable Select).
Est-ce que cela a des chances de résoudre mon problème? (Je suis au taf, et donc ne peut pas faire l'essai avant ce soir).
Merci.
Marsh Posté le 28-01-2005 à 12:42:50
De toute façon le DD maitre est toujours en bout de nappe, branché sur le connecteur noir, et le bleu sur la carte mère sur le port IDE 1 Bleu.
Si ça merdouille toujours tu peux essayer une autre nappe. Le maxtor de mon gamin ne m'a pas posé ce type de PB pourtant sur une asrock lui aussi.
Marsh Posté le 28-01-2005 à 14:15:48
| LEADER- a écrit : De toute façon le DD maitre est toujours en bout de nappe, branché sur le connecteur noir, et le bleu sur la carte mère sur le port IDE 1 Bleu. |
J'ai déjà essayé une autre nappe (40 pins 80 fils) mais idem. Je croyais qu'il valait mieux mettre le DD sur l'IDE0? De toute façon, ça ne m'avance guère, je vais essayer avec un autre DD si j'en trouve un, si ça marche je ferais un PowerMax sur le Maxtor. Advienne qu'adviendra comme disais l'autre...
Marsh Posté le 28-01-2005 à 14:19:43
moi sur la k7vt4a+ de asrock j'ai mon hd sur le ide0 (le port ide bleu) avec le maitre en forcer via le jumper. position 1 sur la nappe si ca peut aider ...
Marsh Posté le 28-01-2005 à 14:47:23
Ide0 ou Ide1
quoi qu'il en soit, le dd doit etre connecté au port Ide Bleu de la carte mère, en bout de nappe.
Marsh Posté le 28-01-2005 à 18:40:41
| LEADER- a écrit : Ide0 ou Ide1 |
Marsh Posté le 29-01-2005 à 18:10:33
[#00b846][#00e21c][#00c638]Bizarre bizarre...
Voici les divers tests que j'ai menés et leurs résultats:
-autre CDROM et DD Maxtor OK, WIN XP s'installe mais lors du reboot pb, écran de chargement ok (barre qui défile à la K2000 lol) puis écran noir et plus d'activités.
-lecteur/graveur DVD NEC sur un autre PC: OK RAS
-serait-ce ma MB qui ferait des siennes avec l'IDE???
[/#00e21c][/#00b846][/#00d42a]
Marsh Posté le 29-01-2005 à 18:18:41
essaie une fois de changer de nappe
Marsh Posté le 29-01-2005 à 18:23:41
j'ai regardé le bios de ma asrock t'a une option pour choisir le mode UDMA donc tu peux essayer de le disabled et sinon essaye de desactivé PCI bus master mais je sais pas ce que c'est.
tu peux aussi allez voir le topik sur ta carte mère doit y avoir plus d'info peut etre
Marsh Posté le 29-01-2005 à 22:08:34
ReplyMarsh Posté le 30-01-2005 à 02:18:44
Slt, figure toi que je viens de faire la même config que toi et que j'ai un peut prêt le même problème!!!
La seule différence c'est que windows s'est installer normalement, tous les logiciels aussi,le problème arrive uniquement quand le pc est froid, étrange, pour pouvoir booter je je coupe l'alimentation et la remet, là, le pc démarre normalement et je peux l'arrêter et le démarrer normalement comme je veux, mais au bout de plusieurs heures d'arrêt, le problème revient, au boot de windows, les leds bleu défiles puis écran noire, plus d'activité du hdd.
Maintenant je me pose la question de la ram, 256 moins 64 pour la vidéo cela est très faible, sachant que pour XP sans partage de la vidéo c'est déjà jeune, maintenant, un manque de mémoire peut il causer cela ??? je ferai un essai dès que j'aurais une 2 ème de 256
Marsh Posté le 30-01-2005 à 02:52:22
Ca n'a sans doute aucun rapport mais cet histoire d'alim à couper, jai déjà connu un truc semblable. Des fois impossible d'allumer l'ordinateur quand j'appuyais sur le bouton il ne se passait rien ( et c'était pourtant bien branché, la loupiotte de la cm était allumé ). je débranche le cable d'alim au niveau de la tour, ça ne change rien, par contre il me suffisait de débrancher le cable d'alim 3-4 fois au niveau de la prise dans le mur ( oui 3-4, 2 ou 1 ça ne marchait pas non plus ) pour que tout remarche normalement. Etrangement ce phénomène c'est arrété du jour au lendemain. Un problème d'électricité statique, enfin je ne voie rien d'autre qui peut expliquer ça. J'ai bien une solution pour toi, tu n'éteind jamais le pc, au début c'est un peu dur pour s'endormir vu le bordel mais on s'habitue ( ok je sort ).
Marsh Posté le 30-01-2005 à 11:00:09
Electricité statique, oui, possible, dans mon cas je vide les condos en appuiyant 10 seconde sur le bouton marche, alimentation débranché, bref,pou mon cas rien trouvé.
Marsh Posté le 31-01-2005 à 14:30:13
Bon,
Je viens de retourner au magasin, après divers tests, ils ont décidé de me faire un échange standard de la CM. Je suis en train d'installer XP, je vous tiens au courant.
Dans tous les cas, merci à tous pour vos conseils.
A+
-tiYakusa-
Marsh Posté le 31-01-2005 à 15:16:06
| LEADER- a écrit :
Enfin!!!
C'est bon tout fonctionne normalement. C'était donc bien la carte mère (K7S41GX pour mémoire), qui merdouillait.
Merci à tous et à bientôt.
-tiYakusa-
Marsh Posté le 27-01-2005 à 09:31:36
Je viens de monter une configuration complète, mais il m'est impossible d'installer Windows XP. L'installation se lance correctement, mais au bout de quelques minutes (après le chargement des fichiers au début), mon écran devient noir, puis le CD arrête de tourner.
Voici ma configuration:
DDR 256 (*noname*)
AMD Sempron 2200+
AsRock K7S41GX
Graveur DVD NEC 3520
DD Maxtor 80 Go / 8 Mo
Merci de votre aide.
-tiYakusa-
