help : mon pc ne boot pas !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2005 à 17:00:18
c'est quoi un "clear cmos" ?
et c'est quoi le problème avec mon titre ?
Marsh Posté le 25-01-2005 à 17:06:58
ok merci goku
mais le problème pour le "clear cmos", c que mon écran ne s'allume pas, donc je peux aller dans le bios
comment faire ?
Marsh Posté le 25-01-2005 à 17:08:35
Le clear cmos, se fait pc éteinds et alim débrancher. En général c'est un cavalier a déplacer sur la carte mère pendant 2sec et a remettre en position initiale (regardes dans le manuel, c'est expliquer).
Marsh Posté le 25-01-2005 à 18:24:57
donc j'ai fait le clear smos... nickel, je relance le pc (sans disque dur de branché), je tombe sur le bios, je remet la date... cpu speed, j'ai le choix entre 1150mhz, 1533 ou manual... je met 1150. je pars du bios en sauvegardant. je remet mon disque dur (où il y a le systeme). je relance mon pc, et la... le pb recommence, mon pc est allumé, mais l'écran s'allume pas, le voyant orange (signe que le disque travaille) ne s'allume pas.
j'enlève mon disque, je relance le pc et j'ai ce message : during the last boot-up, your system hung for an improper cpu speed setting. Your system is now working in safe mode. To optimize the system performance and relability, make sure the CPU speed conforms the specifications of your cpu.
alors c'est quoi le problème ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 25-01-2005 à 18:26:21
pour le voyant orange, je voulais dire "signe que le disque dur travaille pas" ![]()
Marsh Posté le 25-01-2005 à 18:45:36
il te dit que la fréquence que tu as choisi n'est pas la bonne et qu'il fonctionne désormais en mode sécurisé !!!! je pense que tu devrais faire ce que dit Down to the Devil
Marsh Posté le 25-01-2005 à 18:54:40
alors j'ai fait ce que a dit Down the Devil... et ça marche !!! mais je crie pas victoire car il faut maintenant que je rebranche mes 2 autres disques dur (j'en ai 3 en tout) et j'avais eu des pb avant avec ça... une ti question, j'ai aussi 1 cdrom et un graveur cdrom. donc je peux pas tout brancher sur mes 2 connecteurs ide... mais j'ai 2 autres connecteurs ide a coté qui sont semblables (un bleu et un noir), je peux brancher mon 3ème disque sur le bleu ?
Marsh Posté le 25-01-2005 à 18:55:50
excuse alfox1, mais j'ai rien compris a ce que tu as écris
tu veux dire ?
Marsh Posté le 25-01-2005 à 19:02:22
sinon j'ai 2 barrettes de DDR de 256mo pc2100 (pc 2100 je crois)
Marsh Posté le 25-01-2005 à 19:07:04
merci pour ta réponse
je sais pas ce que c'est le FSB...
mais si c : CPU/PCI Freqency (Mhz), il est sur 133/33
C'est bon ?
Marsh Posté le 25-01-2005 à 19:37:48
ok c déja ça
par contre je voudrais juste que quelqu'un me réponde sur : si je peux mettre mon 3ème hd sur le port bleu ide a coté des 2 ports ide, ce port s'appelle selon le manuel de ma carte mère : PROMISE IDE 1 (il y en a 1 noir a coté "PROMISE IDE 2" ). Après je le branche et si tout va bien je remercie tout le monde ![]()
Marsh Posté le 25-01-2005 à 19:51:12
Oui bien sur, tu peux mettre ton DD dessus.
C'est un controleur IDE additionel, qui peut faire du RAID.
Marsh Posté le 25-01-2005 à 19:59:22
ok cool
ben je remet mes disques, lecteur cd... et je vous dit quoi
en tout cas merci
Marsh Posté le 25-01-2005 à 20:22:21
je vais péter un cable...
donc ca marchais avec 1 disque... j'ai remis mes 2 autres disques... 1 en esclave sur la meme nappe que le 1er disque (primary ide) et l'autre en esclave sur le promise ide 1. et ça remarche plus... mon écran s'allume
pour info mes 2 cdrom sont sur secondary ide
une idée ?
Marsh Posté le 25-01-2005 à 20:26:31
As tu bien appliqué ses quelques regles simples:
Le shema a respecter:
IDE 1: ||==================||===========||
DD en esclave DD en maitre (Windows)
IDE 2: ||==================||===========||
CD/DVD en esclave CD/DVD ou graveur en maitre
IDE 3 (Promise) : ||==================||===========||
DD en maitre
C'est censé representé les nappes! ![]()
Marsh Posté le 25-01-2005 à 20:30:19
donc je viens de virer les 2hd et cdrom...
et là il marche et me met encore le message : "during the last boot-up, your system hung for an improper cpu speed setting. Your system is now working in safe mode. To optimize the system performance and relability, make sure the CPU speed conforms the specifications of your cpu"
Pourtant les réglages sont bon dans le bios...j'y comprends rien.
Donc ben je vais essayer d'y aller pas a pas... je vais remettre juste un disque en plus pour commencer
Marsh Posté le 25-01-2005 à 20:31:12
la pile est bonne?
Ca me fait pensé a une pile HS, pourtant les reglages, il les perds pas?
Marsh Posté le 25-01-2005 à 20:33:49
merci alfox
non pour le ID 3 je l'avais mis en esclave
pour le reste c bon
mais je vais tenter de remettre le 2ème disque dur (ide1, esclave)
Marsh Posté le 25-01-2005 à 20:34:42
je pense que la pile est bonne, il les gardes les réglages
Marsh Posté le 25-01-2005 à 20:45:11
miracle avec le 2ème disque dur ça marche... j'y croyais pas
donc je vais retenter avec le 3ème
Marsh Posté le 25-01-2005 à 21:03:44
tu peux le dire, ça met les nerfs a rude épreuve
donc je viens de mettre le 3ème disque en maitre sur ID 3 (Promise). et ben il est pas reconnu dans le bios, ni dans windows
Marsh Posté le 25-01-2005 à 21:09:17
Normal, le controleur promise est un controleur externe, il faut que tu l'active dans le bios (page "Integrated peripherals" ), apres le boot, tu devrait voir son propre BIOS s'initialiser et reconnaitre le DD branché dessus, puis ensuite, il faut installer les pilotes du controleur pour qu'il soit reconnu sous windows.
Marsh Posté le 25-01-2005 à 21:11:37
alfox1, tu es sur qu'on peut mettre 1 disque dur sur l'ID3 en maitre ?
je vais essayer un autre nappe ide
Marsh Posté le 25-01-2005 à 21:12:42
Oui oui, il servirait a quoi sinon?
Mais faut juste que tu applique ce que je te dis dans mon post precedent! ![]()
Marsh Posté le 25-01-2005 à 21:26:06
ben oui
hd systeme : maitre : primay ide (connecteur bleu)
2ème hd : esclave : primary ide
3ème hd : maitre : promise ide 1 (connecteur bleu)
Marsh Posté le 25-01-2005 à 21:29:30
Tu l'as activer dans le bios et installer les pilotes comme alfox1 te l'as suggérer?
Marsh Posté le 25-01-2005 à 15:58:36
Je sais plus quoi faire donc je demande votre aide. je fais un concert jeudi avec mon pc, donc je suis dans la m****
Quand je lance mon pc, il s'allumme, mais l'écran ne s'allume pas et il se passe rien. J'ai cru que ça venais de l'alimentation, car avant svt mon pc reboot pour un rien, lors que je faisais du net, ou que je copiais des fichiers, et le pb se fesais de plus en plus. et ça devenais a un point, que quant je l'allumais, il reboot tout le temps, mais après ça marchais. Et là j'ai acheté un nouveau disque dur ide ata maxtor diamond max 10 200G. j'ai essayé de l'installé et j'avais le pb que j'explique au début du post. j'ai changé l'alim, et il reboot plus, donc j'ai installé windows xp. et là j'ai voulu rebrancher mes 2 disques ide ata. Et donc l'écran s'allume pas, etc... donc j'ai tout fait ce que je pouvais, changer maitre/esclave, brancher que 1 disque, j'ai débrancher le cdrom, lecteur disquette... et je viens essayer de lancer le pc sans branché de dique dur, et ben l'écran s'allume toujours pas, je devrais au moins avoir le bios. Donc je me dit que c ma carte mère qui est dead.
Sinon j'ai déja eu ce message quelque fois quand ça plantais : "during the last boot-up, your system hung for an improper cpu speed setting. Your system is now working in safe mode. To optimize the system performance and relability, make sure the CPU speed conforms the specifications of your cpu"
Vous en pensez quoi ? que puis je faire d'autres ?
Ma config pc:
- carte mère : Asus A7V333
- processeur : amd Athlon xp 1800+
- disque dur : maxtor pata : diamonmax10 200 go + diamondmax 9 80go
- alime forton 350 watt aurora
- carte video radeon ati...
Donc je répète HELP
MErci d'avance
Message édité par eboman le 25-01-2005 à 17:05:17
