[Help ! Urgent] - PC reboot en boucle
- PC reboot en boucle [Help ! Urgent] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2007 à 20:17:32
Bonsoir les gens :(
J'ai reçu toutes les pièces qui vont bien pour monter mon Q6600...bref, je l'assemble, j'installe vista x64 => no problem.
Puis je vois sur le site de asus une nouvelle version du bios, qui semble apporter un mieux au niveau des proc. G0, donc j'installe EasyFlash, et j'envoie.
Là le pc se met a ramer, mais c'est pas grave, il finit bien l'effacage, l'écriture du nouveau bios, et foire la verif ! Moi évidemment comme un gros malin, je reboot le pc  :whistle: ...et c'est le drame !
Je pense que la CM est bonne a envoyer en garantie => ca démarre genre 4 secondes, puis ça c'eteint, puis ca reboot...qu'il y ai une carte graphique ou pas dessus, c'est pareil.
Quelqu'un peut confirmer ?
Marsh Posté le 20-08-2007 à 20:18:35
Désolé mais je crois que tu as raison pour la garantie !
tu vas devoir te séparer d'elle pendant un moment ! :sweat:
Moi je suis ami avec tout le monde même les gens qui ignorent l'informatique mais mes ennemis sont ceux qui ne s'en rendent pas compte et qui pense la connaître.
Marsh Posté le 20-08-2007 à 20:21:16
tu as foire le flashage de ton bios si la carte mere ne bip pas...
3 choses:
1/tu recupere une autre carte mere identique et tu flashes a chaud ton bios, assez complique.
2/tu refais programmer ton bios, il y a des sites qui le font, ca coute 15-20eurs...
3/SAV.
Message édité par Profil supprimé le 20-08-2007 à 20:22:05
Marsh Posté le 20-08-2007 à 20:23:13
Pourtant pour foirer un flashage....EasyFlash a des problèmes avec vista 64 ?  :ouch:
J'aurais peut etre du faire un memtest avant de faire ça moi..... :pt1cable:
Bon ben au boulot, je vais demonter tout le bordel, alim comprise, puis faire rentrer le tout dans un slk3700b........c'est pas gagné mais au moins j'aurais quelque chosee  :hello:
Marsh Posté le 20-08-2007 à 20:28:37
il faut toujours flasher via dos, et j en sais quelque chose, j ai du me faire programmer un autre bios et j ai flache a chaud le second...
comme ca j ai deux bios qui fonctionnent au cas ou...
Message édité par Profil supprimé le 20-08-2007 à 20:29:10
Marsh Posté le 20-08-2007 à 20:37:58
Question bête...comment tu flash à chaud ?
Marsh Posté le 20-08-2007 à 20:40:06
tu fais booter la carte mere que tu as recupere avec son bios, une fois sous dos tu enleve le bios et tu met celui de ta carte mere qui ne marche pas...
tu flashes et hop le tour est joue, tu te retrouve avec deux bios qui fonctionnent...
il faut le faire avec la meme carte mere si possible et savoir bidouiller un peu...
attention faut savoir faire un minimum...
Message édité par Profil supprimé le 20-08-2007 à 20:45:32
Marsh Posté le 20-08-2007 à 21:19:00
Ok ben je crois que la garantie, c'est pas si mal en fait  :D  :hello: merci pour l'explication  :hello:
