Help Me !! sivoupléé - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2003 à 20:21:24
Sache que le clear CMOS ne changeras rien ca fait absolument rien c juste pour reset remettre les option du bios par defaut.
Mais pour la temperature alors la, est ce que tout les logiciels qui donne la temperature affiche la meme chose.
Marsh Posté le 11-08-2003 à 20:26:38
non
, sur probe j'ai 54°C.
et dans le bios.. ca vari entre 80 et 90, le pire c'est que j'ai undercloké.... à 100mhz..
quand je le remet a 133, lordi demarre et plante direct, meme pas le temps de voir à combien est la temp... j'ai du atendre une heure que ca refroidisse retourné dans le bios a vitesse grand V avant que ca replante et remettre à 100..
c bizar ! au début ca faisai pas ca.
Marsh Posté le 11-08-2003 à 20:37:15
Quant tu eteinderas ton pc et qu'il aura bien refroidi au redemarrage va direct dans le bios et regarde la temp voir si elle est toujours aussi haute et c le cas ben la sonde merdique sinon si c environ 30/35° eh bien c que ca chauffe vraiment.
Marsh Posté le 11-08-2003 à 20:45:15
le ventirad est bien install.
ok pour la sonde j'ai déjà lu pas mal de topic en parlant..
et en effet je pense que ma sonde foire...... et que ca fait rebooté mon pc alors qu'en fait, quand je touche le bas du ventirad, ca me brule pas.. c chaud mais ca me brule pas.
mais si la sonde foire.. ALORS jfais quoi
et niveau proc, si je le change ca fera pareil ??
Marsh Posté le 11-08-2003 à 20:46:00
justement le ventirad doit etre chaud, sinon sa veut dire, pas bon contact entre le die et le rad
Marsh Posté le 11-08-2003 à 20:47:34
ou que la sonde foire
et que la temperature affiché et erroné
Marsh Posté le 11-08-2003 à 20:48:12
si y reboot ces qu'il a chaud, donc la sonde foire pas, si la sonde foiré que le pc est a 45degré et que la sonde dit 200degré le pc fonctionnerai normalement
Marsh Posté le 11-08-2003 à 20:49:56
donc je dis comme OW31, verifie que le petit creux quil y a sous ton rad et bien du coter du socket ou c ecrit SOCKET A.
Et verfie la pate thermique artci silver 3 ou mieu, bien etaler sur le die
Marsh Posté le 11-08-2003 à 20:54:10
ah bon je pensais que il y avait une sorte d'alarme interne, genre un seuil de temp° a ne pas dépassé sinon ca reboot tout seul pour évité que le proc crame.
bon sinon en effet je n'ai jamais entendu parlé du trou machin coté socket A bidul.. jvai le changé de coté. tfacon ya ke 2 sens possible. on verra bien... à toute j'reboot, si j'revien pas c que j'ai niké mon proc
ou j'vais atendre un peu voir si dautre gens reponde autre chose
Marsh Posté le 11-08-2003 à 20:56:52
effectivement sa reboot, mais windows ou une autre fenetre vien te prevenir avant de rebooter, quans sa reboot violament sa veut dire, putin j'ai chaud, vite fias un truc
Marsh Posté le 11-08-2003 à 20:59:12
bon ok ok, j'me lance...
j'ai tellement installé et reinstallé ce ventirad ( mais toujours dans le meme sens ) que là une fois de plus ou de moins..... allez j'reviens
Marsh Posté le 11-08-2003 à 21:40:40
AURELIEN, SI TU ETAIS DEVANT MOI, JTE PRENDRAIS DANS MES BRAS ET JE T'EMBRASSERAIS
lol nan mais ca fait si longtemp que j'ai ce pb j'avais 90 °C dans mon bios cetai undercloké... maintenant j'ai remis a 133, et c a 50 ! c ptetre un peu chaud, mais PUTAIN COMENT CHUI TROP CONTENT, en effet cetai ca le pb, falait ke je retourne mon volcano 9... n'empeche... jcomprend vraiment pas en pkoi ca a changé qqch
MAIS JMEN FOU CA MARCHE
Merci encore
Marsh Posté le 12-08-2003 à 12:00:07
Sinon il y a une option dans le bios qui fait rebooter le pc en fonction d'une certaine temperature que tu definit toi meme donc essaye de voir si c ca.
Marsh Posté le 12-08-2003 à 12:12:23
| el-vio a écrit : |
mouai. C'est ce qu'on te dit depuis le début hein.
Félicitations pour ton manque de sens pratique, t'as failli griller ton proco ![]()
Marsh Posté le 12-08-2003 à 12:15:48
Un rad il n'y a qu'un sens pour le monter et si tu le monte a l'envers et bien il ne touchera pas le core sur tout ca surface mais su une arrete du core on peu dire.
Marsh Posté le 11-08-2003 à 20:12:09
Salut, alors on en parle jamais assez de l'A7N8X deluxe et ces pb avec la temp° du cpu...
( non je n'ai pas besoin de lunettes )
Moi j'ai un XP 2000+ et dans le bios je lis 90 °C
en plus, quand ca comence à trop travailler genre un rendu sous 3DSMAX, des compilation de son ou nimporte quoi... CA PLANTE !
meme avec le Volcano 9 à plein gaz...
Le clear cmos n'a rien donné. j'ai l'impression qu'il n'y a plus aucune solution...
D'autre personne ont des plantage net avec cette cm ??
aussi , si je change de proc ca fera pareil ?
j'sais meme pas si le barton est compatible avec l'A7n8x ,jy conais rien
"c'était les paroles d'un infographiste desespéré ..
