SB Audigy 2 : SPDIF marche pas !!!!!!! help - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2003 à 23:08:17
Le son saccadé, cela peut être un pb de câble (impédance). Pour le S/PDIF coaxial, il faut impérativement un câble de 75 ohms pour t'éviter tout problème de coupure de son ou de clics.
POur ce qui est des problèmes de son haché, vérifie que tu n'as pas d'options qui permettent de choisir le type de synchro (maitre ou esclave) sur ta sortie S/PDIF, et assure toi que tous les paramètres d'acceleration matérielle soient bien au maximum (panneau de config -> sons et périphériques -> Audio -> Paramètres Avancées -> Performances)
Vérifie aussi que tu n'as pas choisi d'options dans PowerDVD non supportées par ton décodeur.
Marsh Posté le 10-08-2003 à 23:43:53
g la reponse a ta question
reglage de la Audigy 2:
-va dans panneau de configuration
-clique sur AudioHQ
-clique sur controles de peripherique
-dans l onglet decodeur, choisie Direct SPDIF
reglage des ada890
-dans surround mixer, clique sur parametres des hauts parleurs
-choisie haut parleurs 5.1
-cocher sortie numerique uniquement
branchement
-branche le cable spdif sur l adaptateur de couleur noir pas le jaune)
-l adapatateur sur la prise spdif de la carte
voila ensuite du regle powerdvd sur spdif et ca roule!!
Marsh Posté le 11-08-2003 à 00:38:15
J'ai toujours cru que le SPDIF était la derniere à la gauche de la carte (dans mon cas prise rouge). Car moi dans mon cas lorsque je connecte un fil au spdif et que je connecte à la sortie numérique de mon ampli, j'ai aucun son...Si vous avez une idée du problème ça m'aiderait.
Marsh Posté le 11-08-2003 à 06:51:10
euh en general elle est jaune sur la carte et completement a droite
Marsh Posté le 11-08-2003 à 18:03:53
de toute façon, rien ne fonctionne en numérique pour moi. J'ai connecté un cable mini-jack sur la carte de son et est relié à l'ampli sortie optique (RCA). J'ai activé tout ce qui fallait dans le prog de la audigy 2.
Marsh Posté le 11-08-2003 à 19:30:21
Merci à tous et specialement à carrera92.
C'était bien la soluce
Mais donc, il faut un décodeur externe alors que je croyais que l'audigy décodait l'ac3 ?
De plus, je n'ai pas coché "utiliser spdif uniquement" et ça marche qd même ! A quoi sert cette option ?
Merci de m'éclairer (et encore merci à carrera..)
Marsh Posté le 11-08-2003 à 19:55:50
les ada890 decodent le DD et le AC3
donc si la audigy decode ce signal, les ada le decodent aussi bah le son saute et tout...
tu as besoin d activer la sortie numerik sinon tu n auras plus de son pour tes jeux par ex. et dans ce cas pas besoin de brancher les cables analogiques
moins de cables = moins de noeuds
Marsh Posté le 11-08-2003 à 20:30:24
J'ai fait des tests, et en fait, j'ai activé "spdif uniquement" et debranché mes cables
Je n'entend plus que les hp avants et plus les arrières
Donc à mon avis, le spdif uniquement ne vaut que pour le son numérique, pour l'analogique (jeux, mp3...) je pense qu'il faut laisser brancher les cables hp
Tu confirmes ?
Marsh Posté le 11-08-2003 à 21:08:23
les mp3 c du stereo donc c normal
les jeux ca depend si tu configures en surround met en quad
Marsh Posté le 11-08-2003 à 21:51:22
J'ai essayé en quad et pareil
Le quad ne marche que en analogique visiblement
Marsh Posté le 11-08-2003 à 22:19:51
chez moi j ai mis les haut prleur en 4/4.1
et plus de pbs ke ce soit en analogik ou numerik
Marsh Posté le 12-08-2003 à 07:49:31
C'est bizarre car si le son sort en analogique, je vois pas comment le numérique peut le lire
De plus, essaie de faire un test des hauts parleurs dans le panneau creative, et moi , quel que soit le mode (quad...), les hp arriere ne marchent pas ou alors sont emulés par les hp avant.
Cordialement...
Marsh Posté le 12-08-2003 à 07:54:43
chez moi g regle powerdvd en spdif
dans paramettre des hp, 4/4.1, sortie numerik unikement non cocher
apparemment la c bon, en analogik, 'quad', en numerik (dvd par ex), 'DD' pour les hp
Marsh Posté le 12-08-2003 à 18:26:21
Donc t'es bien obligé de brancher les deux prises pour les hp avants et arrières non ?
Ne brancher que la spdif est impossible...
Marsh Posté le 12-08-2003 à 20:08:35
Bon moi tout fonctionne maintenant mais comme dit Globule on ne peut pas faire le test des 4 ou 5 haut-parleurs. Ce n'est que les HP avants que l'on entend lors des tests. Je croyais que leur programme de test decelait les 5 enceintes lorsqu'on faisait la connexion ainsi.
Marsh Posté le 12-08-2003 à 21:33:13
pour entendre avec les enceinte de derriere il fo activer le CMSS 3D dans la console EAX,
et j ai le son sur ton les enceinte avec la spdif avec mes atp5
( j utilise pas l analogique) je les gardes pour les casques
Marsh Posté le 12-08-2003 à 21:42:05
ah oui sur mes atp5 g 2 entrées numerique 1 jaune(front) et une noir (rear),
g juste mi un cable jack sur la spdif vers les 2 rca.
par contre je ne c pas comment c sur les ada 890.
Marsh Posté le 12-08-2003 à 22:46:00
Ben moi le cmss 3d est activé et pareil
par contre, à quoi sert le cmss 2 ?
Et t'es sur que t'as accès à toutes tes enceintes (essais de jeux, tests enceintes...)
Moi j'y arrive pas et visiblement je ne suis pas le seul...
Marsh Posté le 12-08-2003 à 22:53:17
| sokko a écrit : pour entendre avec les enceinte de derriere il fo activer le CMSS 3D dans la console EAX,   |
Oui moi aussi je les entend lorsque j écoute de musique, DVD etc. mais c est lorsque je fais le test des haut-parleurs que je n entends que les 2 HP avant.
Marsh Posté le 13-08-2003 à 07:16:53
Ce qui prouve que ça ne marche pas correctement...
Il faudrait vérifier avec un jeu eax pour être sur
Marsh Posté le 10-08-2003 à 19:00:04
J'ai une sb audigy 2 , derniers drivers et des enceintes ada 890 d'altec lansing reliées à la sortie spdif
Le pb, qd je mets un dvd par powerdvd, lorsque je coche spdif dans les hauts parleurs, mon son est tout saccadé et l'image egalement.
J'ai essayé de cocher "sortie spdif uniquement" dans le panneau creative mais pareil
Qqn pourrait il m'aider svp ?
