Help Me!!! [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2006 à 16:28:50
connais tu les température de ta ram et de ton processeur avant que ça pete ?
Marsh Posté le 20-08-2006 à 16:58:00
salut darkchild007, j'ai a peu près la meme config sauf le proc (4400 X2) et j'ai eu ce genre de pépin a l'installation , je n'avais pas d'affichage mon écran ne démarrait pas ! j'ai mis,en plus, une troisième ram sur le slot 2 ,une 256 DDR qui me restait et miracle !! j'avais contacté le sav asus qui m'avais mis sur la piste !
Marsh Posté le 20-08-2006 à 23:10:48
Merci beaucoup Rarnomix, j'ai mis mes 2 barettes sur les 2 premiers ports et ca fonctionne sans problème. Un gd merci car j'étais pret à renvoyer ma  cm.
Marsh Posté le 21-08-2006 à 02:23:42
nickel !! au fait moi j'ai mis mes corsairs sur les slots 1 et 3 et j'ai laissé l'autre sur le slot 2 ! a +
Marsh Posté le 20-08-2006 à 14:43:22
Bonjour tout le monde, mon pc vient de me lacher y a quelques jours et je n'arrive pas à trouver la source du problème. J'avais des plantages de la machine donc je rebootais avec le reset et puis mon écran n'avait plus de signal. J'ai su retourner sous windows 1 ou 2 fois puis ca replantait et maintenant je n'ai plus du tout de signal...
J'ai déja testé avec une autre CG, alim et j'ai déja formaté
D'après vous ce serait ma CM qui foire ou alors je dois vérifier d'autres composants?
Ma config:
A8n-sli premium
3700+
2x 512 ddr corsair
7900gt POV
Forton Green Power 400w
Merci d'avance..
Message édité par darkchild007 le 20-08-2006 à 23:11:40
