HELP!!!!! cm ou proco grillé?????? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-02-2004 à 14:16:16
les symptômes sont assez édifiants, g souvent vu ça
Mais je peux me planter !...
t'as une carte rézo ?
Marsh Posté le 29-02-2004 à 14:17:19
mouahahahaha spa toua ka fait un topak a la con sur amd vs intel?
Cela dit je compatis!
Marsh Posté le 29-02-2004 à 14:18:18
cpas un topic a la con....c surtout un topic qui precede mon retour chez amd!!!!!
Marsh Posté le 29-02-2004 à 14:20:00
| sylbuzz a écrit : bon je vous explique... |
Teste ton proc, si una autre mobo ne bronche pas c lui le coupable
pr info la temp c une chose mais si t envoie par exemple trop de vcore ca peut le bousiller en qq mois ou alors defaut
Marsh Posté le 29-02-2004 à 14:23:44
oui elle s'allume...j'entends mes disques tourner.....comme un lancement normal sauf que pas d'affichage.... no signal...
Marsh Posté le 29-02-2004 à 14:25:50
t'as vérifier ta carte vidéo? c bizarre que si elle s'allume tu n'es pas de bips bios pour signaler le pb?
Marsh Posté le 29-02-2004 à 14:28:27
ma carte est ok.... testée sur la config de mon frere...
j'aurais pas grillé le port AGP de ma cm de par zazard??
Marsh Posté le 29-02-2004 à 14:30:11
| sylbuzz a écrit : oui j'ai le lan integré a ma carte mere |
Bon ben je doute ke c soit ça...
J'avé vu les mêmes symptômes mais avec une carte rézo PCI !
Marsh Posté le 29-02-2004 à 14:34:25
putain je le crois pas!!!
je suis fou...
en plus j'ai nul part ou tester mon proco... ![]()
Marsh Posté le 29-02-2004 à 14:46:11
je crois surtout que je vais retourner chez amd.... en 64 bits...
quelques conseils pour le choix de la mobo?
Marsh Posté le 29-02-2004 à 14:50:22
| sylbuzz a écrit : je crois surtout que je vais retourner chez amd.... en 64 bits... |
bof... reste chez Intel, t'es bien !
les P4 ont baissé !
Marsh Posté le 29-02-2004 à 14:54:30
ouep faut voir...le 64 3200+ de chez amd avec une tite asus k8v ça me tente bien aussi..
Marsh Posté le 29-02-2004 à 14:59:24
ouais, mais le dual ddr, et pleins d'autres trucs... oublies avec A64 !
Marsh Posté le 29-02-2004 à 15:01:34
je m'en tape du dual ddr.... pour ce que ça m'apporte....par contre c quoi les autres trucs?
Marsh Posté le 29-02-2004 à 15:06:20
ben disons ke moi je suis Intel donc...
Je c par exemple ke le P4 est beaucoup moins chiant à monter k'un Athlon (et moins risqué) !
Marsh Posté le 29-02-2004 à 15:21:40
bon..si a la fin de la semaine j'ai pas réglé ce probleme, je fous tout par la fenetre et je réinvesti...
Marsh Posté le 29-02-2004 à 16:54:49
| sylbuzz a écrit : bon..si a la fin de la semaine j'ai pas réglé ce probleme, je fous tout par la fenetre et je réinvesti... |
TOUT par la fenêtre
Au lieu de balancer donnes moi ![]()
Marsh Posté le 29-02-2004 à 17:09:40
tu as essayé de faire un reset du bios de ta cm ?
si tu n'as aucun bip, mais un demarrage, je dirai plutot un pb de cpu, mais c'est dur la de dire entre les deux, l'ideal serait que tu puisses le tester, tu connais personne qui pourrait te le tester ?
Marsh Posté le 29-02-2004 à 17:33:07
c'est quand le pc est totalement eteind ou quand il est en veille que ca t'arrive ?
Marsh Posté le 29-02-2004 à 17:38:17
| Starconsole a écrit : |
j'suis aussi preneur, on fait 50-50 ;-)
Marsh Posté le 29-02-2004 à 18:02:09
ca doit etre ta cm ca ma fait la meme y a 2 jours
mais test ta carte avec le prco de ton frere pour estre sur
Marsh Posté le 29-02-2004 à 18:04:20
| drfell a écrit : |
ah non !
j'étais le premier ! ![]()
Marsh Posté le 29-02-2004 à 18:08:23
grrrrrrrr ![]()
Marsh Posté le 29-02-2004 à 18:16:49
| drfell a écrit : grrrrrrrr |
Je suis gentil:
Je prends la mobo, le proc (HS), la RAM et la carte vidéo et je te laisse tout le reste
Marsh Posté le 29-02-2004 à 18:27:21
si y'avait un port parallèle, j'aurais pas pris la P4C800-E Deluxe, mais bien celle-ci !
Marsh Posté le 01-03-2004 à 08:54:25
ouffffffffffffff j'ai trouvé mon probleme!!!
en fait j'ai un slot de mémoire vive qui est mort....ouf j'ai balisé la...mais suis content gaetan!!
Marsh Posté le 01-03-2004 à 11:58:10
Marsh Posté le 29-02-2004 à 14:11:15
![[:cid] [:cid]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cid.gif)
mon pc ne boot plus.... sur mon ecran reste affiché le "no signal" comme quand je n'ai pas relié pc et ecran...
j'ai testé ma carte 3D et ma ram sur le pc de mon frere ainsi que mes dd...
que se passe t'il??? ça y est j'ai grillé quelque chose a force de faire le con????
mon ecran est totalement noir!!!
je suis dingue...
