help pour montage pc
help pour montage pc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2003 à 19:34:56
je viens de recevoir toutes les pièces de mon pc dont un proc P4C 2.8 avec le radiateur et le ventilateur, une carte mère asus et un boitier asus, mais j'ai un doute, est ce qu'il faut de la pate thermique car j'en ai pas eu de livrée avec, la gomme sur le proc suffit t'elle
Une ame charitable pourrait elle nous rejoindre sur msn pour nous aider en cas de problème pdt le montage du pc
Merci d'avance
Marsh Posté le 23-09-2003 à 19:36:04
oui la gomme se sera mieux que rien
Marsh Posté le 23-09-2003 à 19:40:51
merci pour l'info, je reposte un message si autre doute
Marsh Posté le 23-09-2003 à 20:24:57
bon, autre probleme, je ne sais pas comment connecter les port usb de mon boitier a ma CM.
help!
MSN si possible pour dialogue plus facile.
solaris1532@msn.com
Marsh Posté le 23-09-2003 à 22:51:27
c marqué dans le bouquin de ta cm mais sinon je connais pas ta carte donc peux pa t'aider dsl
P4 2.8c@3.4Ghz, P4P800(bios 1016), Infineon 2*256mo pc3200, hitachi 120Go 180GXP 8mo +Seagate 120Go 8mo, Combiné graveur,dvd liteon, boitier Thermaltake v2420A, Zalman CNPS 7000 cu, Hercule Radeon 9800pro (omega), Audigy 2 ZS,Logitech z-5300, mitsubishi
Marsh Posté le 23-09-2003 à 22:58:14
c easy, tu as normalement un bracket USB livré avec ta carte, tu mattes les couleurs des fils et tu les mets pareils sur ta CM
sinon c ecrit sur le manuel aussi ;)
Marsh Posté le 23-09-2003 à 23:02:05
sur les connecteurs individuels de ton boitier il y a des références gravées ou marquées dessus ... te fies pas trop aux couleurs... il y a aussi des daltoniens chez les taiwnais  :lol:
Message édité par toto_67 le 23-09-2003 à 23:02:16
Iphone 15 PRO Max 256Go "Orange"  / Denon AVC-X6700H noir
