HELP ! Ordi neuf ki ne demarre pas ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2002 à 19:49:05
RAF.
Recherche, c'est le genre de question posée 5 fois par jours depuis des années....
Marsh Posté le 01-10-2002 à 19:51:52
le pb c ke j'ai deja preske tout tester ...
Marsh Posté le 01-10-2002 à 21:10:35
g le meme probleme je viens dacheter un msi kt3 ultra 2 c peut etre la carte ki est pourri
Marsh Posté le 01-10-2002 à 21:10:52
Marsh Posté le 01-10-2002 à 21:16:06
j'ai ht cette carte la aussi, elle a pas demare au premier coup.
j'ai fais un clear cmos et la hop elle a demare
Marsh Posté le 01-10-2002 à 21:18:16
Moi aussi j'ai acheter cette carte avec un 1800+ xp!
Elle a démarer du premier coup! c'est une bonne cm et stable, enfin cher moi!
Marsh Posté le 01-10-2002 à 21:22:14
comment tu fais clear cmos?
faut juste deplacer le jumper sans allumer c ca?
Marsh Posté le 01-10-2002 à 21:22:48
oui un petit jumper vert, du le deplace d'un cran 1-2 sec puit tu le remet et tu alume
Marsh Posté le 01-10-2002 à 21:35:41
Euuuhhh !!!!
T'as pensé à mettre l'interupteur de l'alim sur 1.....
C bon,
Le passant.
Marsh Posté le 02-10-2002 à 17:50:55
j'ai tout tester et rien ne bouge .....
Marsh Posté le 02-10-2002 à 18:44:48
olalala, les gars vous etes mauvais qd meme...
c'est un forum, donc faut s'attendre tj au meme questions..
par contre le probleme n'est jamais le meme et c là que ça devient interessant...
bon, questtion bete, qd tu l'allumes est ce que les ventilos tournent?
Marsh Posté le 02-10-2002 à 18:48:27
g exactement le mm probleme avec une KT3 Ultra2 et 256de ram Noname.. ya pas de bip o demarage. G tt essayé sauf le CMOS RESET. g v testé...
Marsh Posté le 02-10-2002 à 18:49:13
| RdTeCh a écrit a écrit : J'ai un pote ki a monter une config : Boitier + alim 300w MSI KT3 ultra Xp1800+ Aqua 690 256mo DRRAM ect on a tout monter correctement ......... et rien ne boot , ca urge a mort il en a besoin pour l'ecole |
Ben ça peut dépendre de pleind e choses....
Marsh Posté le 02-10-2002 à 18:49:41
| latoucheF7duclavier a écrit a écrit : Ben ça peut dépendre de pleind e choses.... |
très constructifs
je persist, le power switch est branché ?
Marsh Posté le 02-10-2002 à 18:52:02
| grospied a écrit a écrit : très constructifs je persist, le power switch est branché ? |
ouai, a mon avis son power swicht et pas ds le bon trou ![]()
Marsh Posté le 02-10-2002 à 18:52:16
g tt débranché: reste plus que le cpu, la cg et les ventilos.
Marsh Posté le 02-10-2002 à 18:55:38
| C@limero a écrit a écrit : g tt débranché: reste plus que le cpu, la cg et les ventilos. |
oué si t'as pas branché le cpu la cg et les ventilos comment veux tu que ça tourne ![]()
Marsh Posté le 02-10-2002 à 18:56:39
y a des chances que ça soit ça...
Marsh Posté le 02-10-2002 à 18:59:21
| Citation : C@limero a écrit : |
Na le power switch est branché AINSI QUE la cg, la cm, le cpu et les ventirad
Marsh Posté le 02-10-2002 à 19:04:01
C@limero a écrit a écrit : |
dis moi si tes ventilo ce mettent en marche!!!...
Marsh Posté le 02-10-2002 à 19:06:44
c pas le cpu. meme sans ventilo, il aurait démarré sans probleme. ici, il ne s'allume pas du tout comme je vois.
d'ailleurs ça me fait penser. c indispensable les tuttt tuttt au démarrage ? y en a un qui a écris "as tu bien connecté le power switch ? .....
et moi qui assemble un pc vendredi. oh putain, je vais me marrer.
mais qu'est ce que ca m'excite, pire qu'une chienne en chaleur.
Marsh Posté le 02-10-2002 à 19:09:15
| gabr36 a écrit a écrit : c pas le cpu. meme sans ventilo, il aurait démarré sans probleme. ici, il ne s'allume pas du tout comme je vois. d'ailleurs ça me fait penser. c indispensable les tuttt tuttt au démarrage ? y en a un qui a écris "as tu bien connecté le power switch ? ..... |
bon ça m'en dis pas plus! tu reponds pas que veux tu que je te dise moi!
est ce que ton alime ventilo tourne?
est ce que ton ventilo cpu tourne?
Marsh Posté le 02-10-2002 à 19:11:48
| Citation : [quote]est ce que ton alime ventilo tourne? |
[#639b00]
Tous mes ventilos tournent: cpu, alim, boitier
Marsh Posté le 02-10-2002 à 19:17:11
et tu n'as pas de son ? tu n'entend pas que le disque dur gratte ?
ton alimentation est peut etre défectueuse
Marsh Posté le 02-10-2002 à 19:18:43
rassure moi les gars, faire un pc, c FACILE HEIN ?
j'ai peur avec le power, les fils a brancher pour les bips babeloula. ca me fou les jetons. ca y est j'ai la chiasse.
au premier démarrage il faut tjours faire une manip bios ? ou chez asus, on boot et ca marche ?
Marsh Posté le 02-10-2002 à 19:21:41
[#639b00] |
donc ce qui veux dir que:
ta carte mere et ok
que ton proc est ok
si t'as branché le speaker et que t'as pas de bip ta ram va bien
ou elle est mal connecté...
sinon soit c la carte video qui passe pas, soit c une incompatibilité CM + CPU... essai aussi le reset bios
Marsh Posté le 01-10-2002 à 19:46:46
Boitier + alim 300w
MSI KT3 ultra
Xp1800+
Aqua 690
256mo DRRAM
ect
(=_=)
