Montage du P4 , qqchose de particulier a faire ? [HELP SVP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2002 à 11:02:16
fdisk sert juste a valider les partitions du DD.
pour ensuite la ou les utiliser il fo la ou les formater.
regarde aussi si le DD est bien detecté dans le BIOS.
Marsh Posté le 01-10-2002 à 11:32:56
| Riddick a écrit a écrit : ma config : P4 2.4 B asus P4S533, 256 PC 2700, G4 TI4200 , DD 80 GO seagate J'ai monté ca a la vieille ecole mais : il parait qfallait enlever un film plastisque sur le P4 ?? (j en ai pas vu) impossible de fdisker le diske a partir d un cd bootable de win 98 (surement un probleme de taille ??) j lai fait sous XP et maintenant le pc reboot tout seul ou s eteind, puis ne redemarre plus ou avec des disk boot failure keskispass ??? svp aidez moi |
J'ai eu le mème problème, c'était une vis qui s'était glissé sous la CM, l'Asus se comportait de la mème façon que toi. Normal.
Ca ressemble à un problème de masse. Vérifie si ta carte est bien fixé au boitier. Si toute les vis sont bien présentes et bien isolé.
Marsh Posté le 01-10-2002 à 09:07:25
ma config :
puis je reinstall et il remarche 1 jour
keskispass ???
svp aidez moi
