HELP: Faible Tension : 3,3V à 2,70 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2006 à 19:33:39
mesure avec un voltmetre et on en reparlera ...
Marsh Posté le 19-08-2006 à 19:35:24
J'ai une question par rapport a ta reponse OncleJimbo. Le 3.3V, il se mesure ou avec le voltmetre ? Et est ce qu'on peut mesurer le Vcore de la meme facon (c'est a dire avec un voltmetre) ?
Desolee d'utiliser ce topic pour ces questions, mais en meme temps, ca peut aussi aider minh-tam de le savoir.
Théa.
Marsh Posté le 19-08-2006 à 19:38:58
tu mesure la tension entre un cable orange et un noir, ça te donne le 3.3V
pour le Vcore c'est plus compliqué, il faut trouver un point de mesure sur la carte mère, perso non expérimenté s'abstenir car on a vite fait un court circuit en faisant la mesure pour le Vcore ...
Marsh Posté le 19-08-2006 à 19:41:14
Euh, entre le orange et le noir sur quelle prise ? L'alim de 24 broches ?
Théa.
Marsh Posté le 19-08-2006 à 19:57:03
wai pas le choix, t'as pas de orange sur les molex
Marsh Posté le 19-08-2006 à 19:11:23
J'ai une configuration avec :
- CPU P4 630 3GHz
- 2 Go de RAM
- Carte Mère ASUS P5P800 SE
- 1 disque dur + 1 Graveur DVD
- 1 Carte Tuner
- 1 Carte Video double écran (je ne me souviens pas de la marque mais c'est une petite carte qui sert pour la bureautique, rien à voir avec une carte 3D pour jouer)
- Alimentation 300 W
j'ai mesuré les températures/tensions de ma config avec l'outil du BIOS + EVEREST Home Edition et voici ce que j'obtiens :
Carte-Mère : 35°C
CPU : 52°C
AUX : 49°C
HD : 41°C
Ventilo : 2860 RPM
Noyau : 1,10 V
AUX : 3,68 V
+3.3 V : 2,72 V => pas normal ?
+5V : 4,57 V => pas normal ?
-12V : 1,79 V
- 5V : 2,49 V
Mise en veille +5V : 4.10 V
Batterie VBAT : 1,28 V
PROBLEME:
lorsque mon PC démarre, la tension de 3,3 V est bien à 3,3 V et descend progressivement vers 3,0V puis ensuite vers 2,70 V. Lorsque ça passe vers 2,60 V ou en dessous, généralement mon PC reboote.
Je me suis dit que l'alimentation avait un problème, alors j'ai changé d'alimentation (j'avais acheté une alimentation FSP300-60GNF mais je l'ai troqué pour mon ancienne 300 W) => ça n'a pas marché
J'avais acheté un ventilateur CPU car celui d'origine faisait trop de bruit. J'ai remis l'ancien => ça n'a pas marché
Est-ce qu'à tout hasard :
- mes 2 disques durs externes USB peuvent avoir une incidence sur la tension de 3,3V ?
- ma carte MiroPCTV peut avoir une incidence 3,3V ?
Si quelqu'un a des éclaircissements à m'apporter, je suis preneur!
Merci,
