PB tension +3.3 V - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2006 à 18:24:56
tu as mesuré avec quoi?
Marsh Posté le 19-08-2006 à 19:03:35
Comme dit lionel57 tu as mesure avec quoi et bon si ton pc fonctionne correctement je pense que tu te fais du soucis pour rien.
Marsh Posté le 20-08-2006 à 00:35:21
Salut , j'ai mesuré cette tension avec PC Probe d' Asus qui me donne une alerte sur celle ci, j'ai aussi remarqué que cette tension est marquée en rouge dans mon BIOS .
Voila merci vous avez une idée ?
Marsh Posté le 20-08-2006 à 15:00:49
Voila une screen de PC Probe :
Je n'avai pas remarqué mais ce sont en faite la plupart de mes tensions qui sont trop hautes,
Je voi déja venir ceux qui diront que ce sont mes sondes qui débloque mais je suis sur que non !!!
J'ai vraimment une alimentation de M**de,  j'ai d'ailleur commandé une Raptoxx 550 W v 2, j'esper qu'elle règlera mon problème !
Pouvez vous me dir si avec ces tensions mon PC cour un danger ?
Merci a tout ceux qui m'aideron !!!
Marsh Posté le 20-08-2006 à 15:02:19
J'ai oublier de vous dir, dans mes tensions, seul le Vcore semble normal ( Pc Probe ne le met pas en alerte)
Marsh Posté le 20-08-2006 à 15:39:41
Argh le +12 @ 14.7 ca me rapelle des souvenirs ca xD  (14.9 qui dit mieux?)
Si tu n'as réellement pas un problème de sonde ton pc va exploser sous peu
edit : non il a pas cramé , mais javais mon +12V haut comme le tien (plus haut comme ecrit ci dessus) mais ca devait etre un problème de sonde , quoi qu'il en soit j'ai changé mon alim pour une Forton Green 400W ,
Noyau CPU	1.39 V
+3.3 V	3.52 V
+5 V	4.89 V
+12 V	12.48 V
Mise en veille +5 V	5.06 V
Mieux vaut prévenir que guérir , car si l'alim crève , elle pourrait emporter d'autres composants donc bon.
On m'as conseillé d'utiliser un multimètre pour mesurer la valeur exacte , vu que j'en avais pas , pwet.
Marsh Posté le 20-08-2006 à 15:41:04
Lol tu peu préciser, ton pc a cramé non ? (j'esper que je dit une bétise)
Marsh Posté le 20-08-2006 à 15:44:03
Notes tu une instabilite ? car la on dirait de belles tensions a vide.
Si ton pc est stable tu fou quand meme une alerte temp car c'est ce qui peut ce passer si le proc ne tourne pas avec ce qu'il veut. Et apres si tout est ok alors ne te prend pas trop la tete la dessus.
Marsh Posté le 20-08-2006 à 16:36:13
Bonjour, je ne remarque pas d'instabilitée sur mon PC mais bon c'est que j'ai peur que mon pc court un risque, tu trouve que ces tensions sont normal, je ne m'y connai pas trop dans les tensions c'est pour ca !!
Merci beaucoup tu me rassure quand même !!!
Marsh Posté le 20-08-2006 à 16:39:07
Si pas de plantages, alors sondes foireuses. Aucun pc ne peut avoir le +12 à presque 15V en étant stable.
Vérifie au multi mètre pour être rassuré.
Marsh Posté le 20-08-2006 à 16:39:10
ça ressemble plus à un fumage de moquette de ton logiciel.
essaie donc avec everest par exemple déjà voir ce que ça donne.
Marsh Posté le 20-08-2006 à 16:47:21
Moi je ne toucherais rien et laisserait comme on dit " pisser le mouton " MDR
Marsh Posté le 20-08-2006 à 17:30:26
J'ai essayer avec everest et c'est le même résultat !!
En admétant que ce sont les sondes qui foirent, quelqun aurai un tuto sous la main pour tester directement avec un multimètre ?
Encore merci a vous tous !!!
Marsh Posté le 20-08-2006 à 17:32:22
tu prends juste une prise molex disponible de ton alim, et tu mets le multimètre dans les trous:
jaune + noir pour +12V
rouge + noir pour +5V
le +3.3V faut le faire directement sur la prise atx donc bon vaut mieux pour faire simple juste vérifier les 5 et 12v
Marsh Posté le 19-08-2006 à 18:21:23
salut
le voltage +3.3V de ma MB est a +3.85V environ(enfin toujour au dessus de 3.3 V ) . Je pense que ca doit venir de mon alim (noname), mais est ce que mon pc cour un risque ?
ps : Toute ma config est ultra neuve ( 2 mois )
