HELP Ventilo pour XP 1800 + !!!
HELP Ventilo pour XP 1800 + !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2002 à 20:59:53
j'ai acheté un XP 1800+ avec un Taisol 690 + artic silver III et
je trouve ke ça chofe un MAX, aidez moi a trouver l'erreur !
pour info :
temp ambiante 32°
temp MB 37°
CPU     60 ° ( A 1150 Mghz : g pas osé le mettre à 1533 !!!!!!!!!!)
au début j'avais mis bocoup trop de pate que g retiré, je croyais que c t pour ça ke ça chauffe mé g un doute !
MERCI
Marsh Posté le 19-06-2002 à 21:02:31
soit: trop de pate thermique ou pas assez, mais peut-etre trop.
T'as monté le ventilo en extraction ou il souffle sur le radiateur, faut extraire l'air
Ensuite, t'as koi comme carte mère?
Marsh Posté le 19-06-2002 à 21:03:46
g une A7V333 et je n'ai pas de ventilo en extraction mé le boitier est ouvert
Marsh Posté le 19-06-2002 à 21:07:37
pour le ventilo j'parlais de celui du processeur, ils souffle dessus ou bien il extrait l'air?
heuuu, sinon, ben, à part un mauvais dosage de pâte thermique j'vois pas autre chose...
attend d'avoir d'autres avis...
Marsh Posté le 19-06-2002 à 21:09:48
le ventilo c celui d'origine et il souffle je crois
Marsh Posté le 19-06-2002 à 21:11:58
faut extraire l'air (pour évacuer la chaleur), donc ça ne doit pas souffler sur le radiateur
pour la pate thermique faut en mettre comme ça
http://www.eurisko.fr/magazine/ventilateurs/pate/patermikf.jpg
donc très peu
Marsh Posté le 19-06-2002 à 21:14:33
je c je l'ai vu apres car au début j'en a v mis PARTOUT comme un porc !
j'ai donc enlevé le + gros ...
Marsh Posté le 19-06-2002 à 21:54:45
et MERCI A TOUS !
VOUS ETES LA FORCE D'INTERNET !
Marsh Posté le 19-06-2002 à 22:02:06
Truc tout con, mais ca s'est deja vu, t'as bien enlevé le chewing gum d'origine du taisol???
Marsh Posté le 19-06-2002 à 22:03:49
de plus, la sonde qui mesure le t° du processeur est une sonde qui mesure le coeur du processeur donc logique que la temperature soit plus haute que la "normale".
60°, c'est pas une t° si haute que ca sur cette mobo.
et regarde sur la boite, la fonction C.O.P. de cette carte... :)
Marsh Posté le 19-06-2002 à 22:08:03
Oui j'ai enlevé ce con de chewgum !
et j'ai aussi vu la fonction C.O.P et heuresement ça me rassure ....
