Help P5B - Deluxe WIFI ou P5W-DH ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2007 à 09:16:37
la P5B  dlx a un potentiel d'OC plus elevé.
si ton objectif est de pousser ton 6600 alors fonce !
Marsh Posté le 11-05-2007 à 09:46:02
ok, je vas prendre la P5B dlx, par contre j'ai lu qu'avec une 8800 GTX, il y avait un probleme pour acceder au port sata. peux ton quand meme utiliser les 6 ports sata ?
Marsh Posté le 11-05-2007 à 09:48:34
Avec des cables "coudés", tu n'auras normallement aucun soucis
Marsh Posté le 11-05-2007 à 10:12:53
Alors la merci.
resye le ventilo du cpu, y a t'il des ventilo qui ne passe pas ?
Marsh Posté le 11-05-2007 à 10:16:07
Si tu veux monter un noctua NH-U12F, il passe dans n'importe quel sens sur la P5W DH dlx. (j'ai)
Il ne devrait pas y avoir de souci non plus sur la P5B dlx... (A vérifier)
Marsh Posté le 11-05-2007 à 10:18:31
les cables coudés sont fourni avec la boite de la p5b deluxe
et en o/c elle marche tres bien la mienne tourne a 500MHz pour le moment
Marsh Posté le 12-05-2007 à 21:56:15
+ 1 j'ai une p5b deluxe wifi je monte a 486 fsb et encore je prense que ce la memoire qui me bride donc aucun souci pour un e6600 a 3600 ! mon e6300 est deja a 3400 !
Marsh Posté le 12-05-2007 à 22:57:37
+1 prend la P5B dlx , je l ai et elle est nikel , avec un Noctua et e6600 c est le top
Marsh Posté le 12-05-2007 à 23:03:50
Pour clocker +1 la P5B Dlx, stable @ 472 de FSB avec 1.25V au NB, ce qui pousse mon E6300 @ 3.3 Ghz avec mon scythe
Marsh Posté le 11-05-2007 à 08:06:28
Je dois choisir entre ces deux cartes et je ne sais pas laquelle prendre.
config E6600 qui peut monter a plus de 3.6
Memoire Crucial Ballistic 6400 Cas 4
Alim M12 500W
Si quelqu'un a un avis
