help : boot qui redemarre non stop !!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2004 à 16:13:01
je sais pas ? ca jouerait ?
pq tout a l air de bien s allumer, je veux dire que l ecran s allume je peux aller ds le bios sans stress, les lecteurs s ouvrent ....
le seul probleme, il charge windows xp au debut (le drapeau avec winxp ecrit et une barre d avancement) et directement il redemarre ??!!
Marsh Posté le 24-12-2004 à 17:32:01
??? pas d idee ??? probleme venant de windows meme ou bien probleme d hardware ???
virus ?
est il possible de recuperer les donnees en passant par un autre disc dur ou je sais pas ?
merci d avance
Marsh Posté le 03-01-2005 à 10:20:58
1. branche ton disk sur un autre ordi en tant que disque secondaire, tu pourras surement récupérer tes données
2. sauvegarde tes données sur DVD ou CD
3. teste tes composants un par un, commence par le minimum sans disque dur (CG, proc + ram ) et teste ta mémoire avec memtest
4. rajoute le disuqe dur et UNDERclocke ton PC pour voir si ca arrange les choses, ca t'orientera pour la suite.
edit: 5. teste un live CD sur ta machine !
Marsh Posté le 03-01-2005 à 10:24:27
ayant deja essaye la config juste cg+prox+ram qui marche bien et ne pouvant pas faire fonctionner mon dd SATA sur un autre ordi (n en ayant pas acceptant sata) , je vais deja tenter memtest.
merci de ta reponse !!!
Marsh Posté le 03-01-2005 à 10:32:30
il y a des adaptateurs SATA-IDE pour pouvoir l'utiliser de manière temporaire le temps de la sauvegarde.
Pour underclocker, baisse le FSB a 133 par exemple.
En config mini, teste une Knopix sans et avec disque dur.
Ton user sous XP a les droits admin ou pas ? et XP etait patché ou pas ? car la possibilité demeure que l'OS soit HS, auquel cas une réinstall SANS formatage peut peut-etre t'aider en dernier recours.
Marsh Posté le 03-01-2005 à 10:39:09
Perso j'ai déjà eu ce cas (reboot systématique lors du chargement de la page windows).
Je me suis résolu à reinstaller l'OS ce qui a résolu le problème (donc ce n'était pas du hardware qui aurait laché).
Mais si quelqu'un connait une solution possible en cas de reproduction, je suis preneur aussi
Marsh Posté le 03-01-2005 à 10:45:48
memtest fonctionne pour le momment , apparemment ca prend un peu de temps.
Knopix, c est un programme ? je ne comprend pas tres bien "en config mini test une knopix".
je l underclock des que memtest est fini, je te dis tout les resultats des que c fait.
1000 merci pour ton aide !!!
Marsh Posté le 03-01-2005 à 10:58:55
Knopix c'est une distrib linux libre qui se boote directement sur CD sans installation, mais le temps que tu te la procures ton pb sera résolu je pense ...
Marsh Posté le 03-01-2005 à 11:03:59
ah oki. j essayerai ca en dernier recours alors .
memtest fonctionne toujours, il a pas encore detecte d erreurs. ca prend du temps tt dmeme
knopix on peut le telecharger ?
Marsh Posté le 03-01-2005 à 19:30:10
nouvelle donnée au probleme :
je tente d installer winxp sur le disc dur sata, je met donc le cd winxp, puis j appuye sur f6 avec un driver silicon sata 150, win le detecte puis me demande "reparer une instalation de windows ou installer windows".
dans les deux cas, ca me mene directement a un ecran bleu erreur fatale truc machin, le dernier commentaire est ntfs.sys avec au dessu plein de lettre et chiffre bizaroide.
la je sais vrmt plus du tt quoi faire lol
Marsh Posté le 03-01-2005 à 19:50:31
j ai deja fait memtest86 , mais je ne comprend pas tres bien ? j ai l impression qu il redemarre non stop, pq il a l air de tjrs faire la meme serie de test, avec chaque fois un pass +1. je l ai laissé allumé 2h et il n a detecté aucunes erreures.
je rappel neanmoins que c est surtout le disc dur qui a l air de foirer, le demarrage de windows redemarrant non stop au meme moment
Marsh Posté le 03-01-2005 à 19:51:35
et surtout qd j essaye d installer windows sur le disc dur apparait un ecran bleu avec plein de commentaire genre erreure fatale habituelle de win98 , et a la fin un "ntfs.sys" precede par plein de chiffre et de numeros speciaux genre f0521x000000000 (environ)
Marsh Posté le 03-01-2005 à 22:53:16
Tien j'avais le meme probleme... et moi ct l'alim qui etai foutu :]
Marsh Posté le 04-01-2005 à 09:59:58
et si tu les faisais ces tests de stabilité en underclockant ...
Marsh Posté le 04-01-2005 à 11:58:04
deja underclocké a 133x12.5 a la place de 200x12.5 , ca ne change pas gd chose. je viens a peine de tester deux nouvelles barettes de ddr ram twin mos, rien ne change. je vais mnt tenter une autre carte graphique et aussi baisser le voltage de tt ca
Marsh Posté le 04-01-2005 à 11:58:41
en tt cas merci encore et toujours pour vos aide ! , pq la je sais vrmt pas quoi faire, je sais m plus formatter lol
Marsh Posté le 04-01-2005 à 12:28:46
je viens meme de tout baisser a 100x10 pour mon 2800+ mais ca n a rien change. coté voltage dans le bios pas moyen de baisser le vcore en dessou de 1.6v donc.
un truc marrant, j ai allumé l ordi en debranchant le disc dur, et mon lecteur dvd qui s ouvrait pas je sais pas pourquoi s ouvre maintenant.
Marsh Posté le 04-01-2005 à 12:29:28
alors que sa led s allumait bien avant, enfin je veux dire qu il donnait signe de vie le lecteur dvd mais qu il voulaiut pas s ouvrir
Marsh Posté le 04-01-2005 à 12:31:43
et maintenant il est detecté ds le bios alors qu avant il etait en "auto" ou en "none" je sais plus tres bien, mais j ai rien touche et il s est autodetecté quand j ai debranché le disc dur.
il est en Secondary slave et mon graveur dvd est en primary master, je sais pas trop si ca change qqch tout ca ?
Marsh Posté le 04-01-2005 à 12:49:57
rien a voir enfait j ai rebranché le disc dur et maintenant le lecteur dvd s ouvre qd meme et est bien détecté par le bios.
bon je sais pas quoi faire, ya moyen de mettre un antivirus sur une diskette et de le faire marcher au boot ?
Marsh Posté le 04-01-2005 à 13:02:54
non mais tu peux mettre l'utilitaire de diag du constructeur de ton DD pour l'analyser, le formater en bas niveau et le re-partitionner .
ntfs.sys ca correspond a une mauvaise detection des partition ou une erreur d'ecriture sur une partition
donc la c'est ton DD la source de tes malheurs
Marsh Posté le 24-12-2004 à 14:55:25
voici la config :
asus a7n8x-e deluxe
amd atlhon 2800+ barton
ddr ram 400mhz corsair low latency
saphire radeon 9800 pro 128
disc dur samsung SATA jesaisplusquoi
lecteur dvd samsung jesaisplusquoi
graveur NEC 2510a ou un truc du style
lecteur disquette
temperature : depasse jamais les 43 degres pr le proco et 35 pr la carte maman
voici le stress :
il marchait parfaitement puis un bo jour (aujourd hui) je le demarre, l ecran est voulu vous demarrer windows en mode normal, sans echec, blablabla , j ai essayé chjaque option, et a chaque fois je vois l ecran winxp en chargement, puis apres 30 sec l ordi redemarre. jamamamamama hheelp merci d avance car c l ordi sur lequel sont tous les documents de mon padre qui n est pas super content
